Ripristina e verifica la configurazione del controller in un sistema AFF A70 o AFF A90
Collaboratori netapp-jsnyder dougthomp netapp-martyh
Verifica che la configurazione ha del controller sia attiva e funzioni correttamente nel sistema di storage AFF A70 o AFF A90 e conferma che gli adattatori del sistema elencano tutti i percorsi dei dischi.
Verificare le impostazioni di configurazione HA e l'elenco dei dischi prima di rimettere in servizio il sistema.
Fasi
  1. Avvio in modalità di manutenzione:
    boot_ontap maint
  2. Immettere y quando viene visualizzato continuare con boot?.
    Se viene visualizzato il messaggio di avviso System ID mismatch, immettere y.
  3. Immettere sysconfig -v e acquisire il contenuto del display.
    Nota Se viene visualizzato PERSONALITY MISMATCH, contattare l'assistenza clienti.
  4. Dall' `sysconfig -v`uscita, confrontare le informazioni della scheda adattatore con le schede e le posizioni nella centralina sostitutiva.
  5. Verificare che tutti i componenti visualizzino lo stesso HA stato:
    ha-config show
    Lo stato ha deve essere lo stesso per tutti i componenti.
  6. Se lo stato del sistema visualizzato del modulo controller non corrisponde alla configurazione del sistema, impostare HA stato per il modulo controller:
    ha-config modify controller ha
    Il valore dello stato ha può essere uno dei seguenti:
    • ha
    • mcc (non supportato)
    • mccip (Non supportato nei sistemi ASA)
    • non-ha (non supportato)
  7. Verificare che l'impostazione sia stata modificata:
    ha-config show
  8. Verificare che l'adattatore elenchi i percorsi di tutti i dischi: storage show disk -p
    In caso di problemi, controllare il cablaggio e riposizionare i cavi.
  9. Uscire dalla modalità di manutenzione: halt
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver ripristinato e verificato la configurazione di sistema per il sistema AFF A70 o AFF A90, è necessario "restituire il controller".
