Configurazione e installazione completa del sistema storage: AFF A70, AFF A90
Creating your file...
Una volta installato l'hardware, utilizzare il software ONTAP per configurare e gestire il sistema di storage.
Fase 1: Raccogliere le informazioni sul cluster
Se non lo si è già fatto, raccogliere le informazioni necessarie per configurare il cluster, come la porta dell'interfaccia di gestione del cluster e l'indirizzo IP.
Utilizzare "foglio di lavoro per la configurazione del cluster" per registrare i valori necessari durante il processo di configurazione del cluster. Se viene fornito un valore predefinito, è possibile utilizzare tale valore oppure immettere il proprio.
Passaggio 2: Individuazione della rete cluster
Il processo di rilevamento consente di rilevare i controller dei sistemi storage sulla rete.
Se il rilevamento della rete è abilitato sul laptop, è possibile completare l'installazione e la configurazione della piattaforma utilizzando il rilevamento automatico dei cluster.
Collegare il computer portatile allo switch di gestione e accedere ai computer e ai dispositivi di rete.
Selezionare un'icona ONTAP elencata per scoprire:
Aprire file Explorer.
Fare clic su Network nel riquadro sinistro.
Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare refresh.
Fare doppio clic sull'icona ONTAP e accettare i certificati visualizzati sullo schermo.
XXXXX è il numero di serie della piattaforma per il nodo di destinazione.
Viene visualizzato Gestione sistema.
Se il rilevamento della rete non è abilitato sul laptop, completare la configurazione e la configurazione utilizzando la procedura guidata di configurazione del cluster dell'interfaccia a riga di comando (CLI) di ONTAP.
Assicurarsi che il computer portatile sia collegato alla porta seriale della console e che i controller siano accesi. Vedere "Accendere i controller" per istruzioni.
Assegnare un indirizzo IP di gestione del nodo iniziale a uno dei nodi.
Se la rete di gestione dispone di DHCP… | Quindi… | ||
Configurato |
Registrare l'indirizzo IP assegnato ai nuovi controller. |
Non configurato |
Passaggio 3: Configurare il cluster
NetApp consiglia di utilizzare System Manager per configurare nuovi cluster. Vedere "Configurare ONTAP su un nuovo cluster con Gestione di sistema" per le istruzioni di installazione.
System Manager offre un workflow semplice e intuitivo per la configurazione e la configurazione del cluster, che include l'assegnazione di un indirizzo IP di gestione dei nodi, l'inizializzazione del cluster, la creazione di un Tier locale, la configurazione dei protocolli e il provisioning iniziale dello storage collegato.
Dopo l'inizializzazione del cluster, scaricare ed eseguire "Active IQ Config Advisor" per confermare la configurazione. |
