Scopri come aggiungere e sostituire i moduli I/O in un sistema AFF A70 o AFF A90
Collaboratori dougthomp netapp-jsnyder netapp-lisa
I sistemi AFF A70 e AFF A90 offrono flessibilità nell'espansione o nella sostituzione dei moduli I/O per migliorare la connettività e le prestazioni di rete. L'aggiunta di un modulo I/O è essenziale quando aggiorni le funzionalità di rete. La sostituzione di un modulo I/O è essenziale quando devi intervenire su un modulo guasto.
È possibile sostituire un modulo i/o guasto nel sistema storage AFF A70 o AFF A90 con uno stesso tipo di modulo i/o o o con un altro tipo di modulo i/O. È inoltre possibile aggiungere un modulo i/o in un sistema con slot vuoti.
  • "Aggiungere un modulo i/O."
    L'aggiunta di moduli aggiuntivi può migliorare la ridondanza, contribuendo a garantire che il sistema rimanga operativo anche in caso di guasto di un modulo.
  • "Eseguire lo swap a caldo di un modulo I/O"
    Puoi sostituire a caldo determinati moduli I/O con moduli I/O equivalenti per ripristinare il sistema storage al suo stato operativo ottimale. Puoi sostituire a caldo il modulo senza eseguire un takeover manuale.
Per utilizzare questa procedura, il sistema storage deve eseguire ONTAP 9.18.1 o versioni successive.
Numerazione degli slot i/O.
Gli slot i/o sui controller AFF A70 e AFF A90 sono numerati da 1 a 11, come illustrato nella figura seguente.
Numerazione degli slot sui controller AFF A70 e AFF A90
