Sostituisci un modulo I/O in un sistema AFF A70 o AFF A90
Collaboratori netapp-jsnyder dougthomp netapp-lisa
Sostituisci un modulo I/O nel tuo sistema AFF A70 o AFF A90 quando il modulo si guasta. La procedura di sostituzione prevede lo spegnimento del controller, la sostituzione del modulo I/O guasto, il riavvio del controller e la restituzione del componente guasto a NetApp.
Puoi utilizzare questa procedura con tutte le versioni di ONTAP supportate dal tuo sistema storage.
Prima di iniziare
  • È necessario avere a disposizione il pezzo di ricambio.
  • Assicurati che tutti gli altri componenti del sistema storage funzionino correttamente. In caso contrario, contatta il supporto tecnico.
Fase 1: Spegnere il controller compromesso
Arrestare o sostituire il controller compromesso utilizzando una delle seguenti opzioni.
Opzione 1: La maggior parte dei sistemi
Prendere il controllo e arrestare il controller non funzionante in modo che il controller funzionante continui a fornire dati dalla memoria del controller non funzionante. Per fare questo, si sopprime la creazione automatica dei casi in AutoSupport, si disabilita il giveback automatico e si porta il controller non funzionante al prompt LOADER. Il prompt LOADER è lo stato di arresto sicuro da cui è possibile sostituire la FRU.
  • Se si dispone di un sistema SAN, è necessario aver controllato i messaggi di evento cluster kernel-service show) per il blade SCSI del controller danneggiato. Il cluster kernel-service show comando (dalla modalità avanzata precedente) visualizza il nome del nodo, "stato quorum" di quel nodo, lo stato di disponibilità di quel nodo e lo stato operativo di quel nodo.
    Ogni processo SCSI-blade deve essere in quorum con gli altri nodi del cluster. Eventuali problemi devono essere risolti prima di procedere con la sostituzione.
  • Se si dispone di un cluster con più di due nodi, questo deve trovarsi in quorum. Se il cluster non è in quorum o un controller integro mostra false per idoneità e salute, è necessario correggere il problema prima di spegnere il controller compromesso; vedere "Sincronizzare un nodo con il cluster".
Fasi
  1. Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
    Ciò impedisce l'apertura automatica di richieste di assistenza durante la finestra di manutenzione. La durata massima della soppressione è di 72 ore. Se la manutenzione termina prima del termine, è possibile riattivare la creazione di richieste di assistenza richiamando un AutoSupport messaggio con MAINT=END. Per ulteriori informazioni, consultare "Come disabilitare la creazione automatica di casi durante le finestre di manutenzione programmate".
    Il seguente messaggio AutoSupport elimina la creazione automatica del caso per due ore:
  2. Disattiva la restituzione automatica:
    1. Immettere il seguente comando dalla console del controller funzionante:
    2. Entra y quando vedi il messaggio Vuoi disattivare la restituzione automatica?
  3. Portare la centralina danneggiata al prompt DEL CARICATORE:
    Se il controller non utilizzato visualizza…​ Quindi…​
    Il prompt DEL CARICATORE
    Passare alla fase successiva.
    In attesa di un giveback…​
    Premere Ctrl-C, quindi rispondere y quando richiesto.
    Prompt di sistema o prompt della password
    Assumere il controllo o arrestare il controller compromesso dal controller integro:
    Il parametro -halt true consente di visualizzare il prompt di Loader.
Opzione 2: Controller in un MetroCluster
Nota Non utilizzare questa procedura se il sistema si trova in una configurazione MetroCluster a due nodi.
  • Se si dispone di una configurazione MetroCluster, è necessario confermare che lo stato di configurazione MetroCluster è configurato e che i nodi sono in uno stato abilitato e normale (metrocluster node show).
Fasi
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. Disattivare il giveback automatico dalla console del controller integro: storage failover modify –node local -auto-giveback false
    Prompt di sistema o prompt della password (inserire la password di sistema)
    Arrestare o rilevare il controller danneggiato dal controller integro: storage failover takeover -ofnode impaired_node_name
    Quando il controller non utilizzato visualizza Waiting for giveback…​ (in attesa di giveback…​), premere Ctrl-C e rispondere y.
Fase 2: Sostituire un modulo i/o guasto
Per sostituire un modulo i/o, individuarlo all'interno del modulo controller e seguire la sequenza specifica di passi.
Avvertenza Indossare sempre un braccialetto con messa a terra collegato a un punto di messa a terra verificato durante le procedure di installazione e manutenzione. La mancata osservanza delle opportune precauzioni ESD può causare danni permanenti ai nodi controller, ai ripiani di storage e agli switch di rete.
Fasi
  1. Etichetta i cavi per identificarne la provenienza, quindi scollega tutti i cavi dal modulo I/O di destinazione.
  2. Ruotare il vassoio di gestione dei cavi verso il basso tirando i pulsanti all'interno del vassoio di gestione dei cavi e ruotandolo verso il basso.
  3. Rimuovere il modulo i/o dal modulo controller:
    Nota L'illustrazione seguente mostra la rimozione di un modulo I/O orizzontale e verticale. In genere, si rimuove solo un modulo I/O.
    Rimuovere il modulo di i/O.
    Numero di didascalia 1
    Pulsante di bloccaggio della camma
    1. Premere il pulsante del dispositivo di chiusura a camma.
    2. Ruotare il dispositivo di chiusura della camma lontano dal modulo fino in fondo.
    3. Rimuovere il modulo dal modulo controller agganciando il dito nell'apertura della leva a camme ed estraendo il modulo dal modulo controller.
      Tieni traccia di quale slot si trovava il modulo I/O.
  4. Mettere da parte il modulo i/O.
  5. Installare il modulo i/o sostitutivo nello slot di destinazione:
    1. Allineare il modulo i/o con i bordi dello slot.
    2. Far scorrere delicatamente il modulo nello slot fino in fondo nel modulo controller, quindi ruotare il dispositivo di chiusura della camma completamente verso l'alto per bloccare il modulo in posizione.
  6. Collegare il modulo i/O.
  7. Ruotare il vassoio di gestione dei cavi in posizione di blocco.
Fase 3: Riavviare il controller
Dopo aver sostituito un modulo i/o, è necessario riavviare il controller.
Fasi
  1. Riavviare il controller dal prompt DEL CARICATORE:
    bye
    Nota Il riavvio del controller danneggiato reinizializza anche i moduli i/o e gli altri componenti.
  2. Riportare la centralina guasta al normale funzionamento restituendo la memoria:
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  3. Ripristino del giveback automatico dalla console del controller integro:
  4. Se AutoSupport è attivato, ripristinare la creazione automatica dei casi:
Fase 4: Restituire la parte guasta a NetApp
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
