Sostituisci la NVRAM in un sistema AFF A70 o AFF A90
Sostituisci la NVRAM nel tuo sistema AFF A70 o AFF A90 quando la memoria non volatile diventa difettosa o necessita di un aggiornamento. Il processo di sostituzione prevede lo spegnimento del controller danneggiato, la completa interruzione dell'alimentazione estraendo il controller di qualche centimetro, la sostituzione del modulo NVRAM o del DIMM NVRAM , la riassegnazione dei dischi e la restituzione della parte guasta a NetApp.
Il modulo NVRAM è composto da hardware NVRAM12 e DIMM sostituibili sul campo. È possibile sostituire un modulo NVRAM guasto o i DIMM all'interno del modulo NVRAM.
Assicurarsi di avere a disposizione il pezzo di ricambio. È necessario sostituire il componente guasto con un componente sostitutivo ricevuto da NetApp.
Verificare che tutti gli altri componenti del sistema di archiviazione funzionino correttamente; in caso contrario, contattare "Supporto NetApp".
Fase 1: Spegnere il controller compromesso
Arrestare o sostituire il controller compromesso utilizzando una delle seguenti opzioni.
Prendere il controllo e arrestare il controller non funzionante in modo che il controller funzionante continui a fornire dati dalla memoria del controller non funzionante. Per fare questo, si sopprime la creazione automatica dei casi in AutoSupport, si disabilita il giveback automatico e si porta il controller non funzionante al prompt LOADER. Il prompt LOADER è lo stato di arresto sicuro da cui è possibile sostituire la FRU.
Se si dispone di un sistema SAN, è necessario aver controllato i messaggi di evento
cluster kernel-service show) per il blade SCSI del controller danneggiato. Ilcluster kernel-service showcomando (dalla modalità avanzata precedente) visualizza il nome del nodo, "stato quorum" di quel nodo, lo stato di disponibilità di quel nodo e lo stato operativo di quel nodo.Ogni processo SCSI-blade deve essere in quorum con gli altri nodi del cluster. Eventuali problemi devono essere risolti prima di procedere con la sostituzione.
Se si dispone di un cluster con più di due nodi, questo deve trovarsi in quorum. Se il cluster non è in quorum o un controller integro mostra false per idoneità e salute, è necessario correggere il problema prima di spegnere il controller compromesso; vedere "Sincronizzare un nodo con il cluster".
Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hCiò impedisce l'apertura automatica di richieste di assistenza durante la finestra di manutenzione. La durata massima della soppressione è di 72 ore. Se la manutenzione termina prima del termine, è possibile riattivare la creazione di richieste di assistenza richiamando un AutoSupport messaggio con
MAINT=END. Per ulteriori informazioni, consultare "Come disabilitare la creazione automatica di casi durante le finestre di manutenzione programmate".Il seguente messaggio AutoSupport elimina la creazione automatica del caso per due ore:
Disattiva la restituzione automatica:
Immettere il seguente comando dalla console del controller funzionante:
Entra
yquando vedi il messaggio Vuoi disattivare la restituzione automatica?
Portare la centralina danneggiata al prompt DEL CARICATORE:
Se il controller non utilizzato visualizza… Quindi… Il prompt DEL CARICATORE
Passare alla fase successiva.
In attesa di un giveback…
Premere Ctrl-C, quindi rispondere
yquando richiesto.Prompt di sistema o prompt della password
Assumere il controllo o arrestare il controller compromesso dal controller integro:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueIl parametro -halt true consente di visualizzare il prompt di Loader.
È necessario aver confermato che lo stato di configurazione MetroCluster è configurato e che i nodi sono in uno stato abilitato e normale:
metrocluster node show
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
Entra
Passare alla sezione successiva.
yquando richiesto.Prompt di sistema o prompt della password (inserire la password di sistema)
Passo 2: Sostituire il modulo NVRAM o il modulo DIMM NVRAM
Sostituire il modulo NVRAM o i DIMM NVRAM utilizzando l'opzione appropriata.
Indossare sempre un braccialetto con messa a terra collegato a un punto di messa a terra verificato durante le procedure di installazione e manutenzione. La mancata osservanza delle opportune precauzioni ESD può causare danni permanenti ai nodi controller, ai ripiani di storage e agli switch di rete. |
Il modulo NVRAM non è hot-swappable. Prima di sostituirlo, reinserisci le unità, spegni il nodo, scollega l'alimentazione del controller ed estrai il controller di qualche centimetro dallo chassis. |
Per sostituire il modulo NVRAM, posizionarlo nello slot 4/5 del telaio e seguire la sequenza specifica di passi.
Assicurarsi che tutte le unità nello chassis siano saldamente posizionate contro il midplane, utilizzando i pollici per spingere ciascuna unità fino a quando non si avverte un arresto positivo.
Video - Conferma del posto di guida -
Controllare le unità del controller in base allo stato del sistema:
Sul controller funzionante, verificare se un gruppo RAID attivo è in stato degradato, in stato di errore o in entrambi i casi:
storage aggregate show -raidstatus !*normal*-
Se il comando ritorna
There are no entries matching your query.continuare avai al sotto-passaggio successivo per verificare le unità mancanti . -
Se il comando restituisce altri risultati, raccogliere i dati AutoSupport da entrambi i controller e contattare il supporto NetApp per ulteriore assistenza.
system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
Verifica la presenza di problemi di unità mancanti sia per il file system che per le unità di riserva:
event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*-
There are no entries matching your query.continuare avai al passaggio successivo . -
Scollegare gli alimentatori del controller.
Se il sistema è alimentato a corrente continua, scollegare il blocco di alimentazione dalle PSU. -
Premere entrambi i fermi di bloccaggio sul controller, ruotarli entrambi contemporaneamente verso il basso ed estrarre il controller di circa 3 o 4 pollici.
Ruotare il vassoio di gestione dei cavi verso il basso tirando i pulsanti all'interno del vassoio di gestione dei cavi e ruotandolo verso il basso.
Rimuovere il modulo NVRAM di destinazione dal telaio:
Premere il pulsante del dispositivo di chiusura a camma.
Il pulsante CAM si allontana dal telaio.
Ruotare il dispositivo di chiusura della camma fino in fondo.
Rimuovere il modulo NVRAM danneggiato dal telaio agganciando il dito nell'apertura della leva a camme ed estraendo il modulo dal telaio.
Pulsante di bloccaggio della camma
Linguette di bloccaggio DIMM
Impostare il modulo NVRAM su una superficie stabile.
Rimuovere i moduli DIMM, uno alla volta, dal modulo NVRAM danneggiato e installarli nel modulo NVRAM sostitutivo.
Installare il modulo NVRAM sostitutivo nel telaio:
Allineare il modulo con i bordi dell'apertura del telaio nello slot 4/5.
Far scorrere delicatamente il modulo nell'alloggiamento fino in fondo, quindi spingere il dispositivo di chiusura della camma completamente verso l'alto per bloccare il modulo in posizione.
Reinstallare il modulo controller. Il controller si riavvia non appena è completamente inserito.
Spingere con decisione il modulo controller nello chassis fino a quando non raggiunge la scheda intermedia e non è completamente inserito.
I fermi di bloccaggio si sollevano quando il modulo controller è completamente inserito.
Non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il modulo controller nel telaio per evitare di danneggiare i connettori. -
Ruotare i fermi di bloccaggio verso l'alto in posizione bloccata.
Collegare i cavi di alimentazione agli alimentatori.
Se si dispone di alimentatori CC, ricollegare il blocco di alimentazione agli alimentatori. -
Ruotare il vassoio di gestione dei cavi verso l'alto fino alla posizione di chiusura.
Riportare la centralina guasta al normale funzionamento restituendo la memoria:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name. -
Se lo sconto automatico è stato disattivato, riattivarlo:
storage failover modify -node local -auto-giveback true. -
Se AutoSupport è attivato, ripristinare/riattivare la creazione automatica dei casi:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END.
Per sostituire i DIMM NVRAM nel modulo NVRAM, prima devi rimuovere il modulo NVRAM e poi sostituire il DIMM di destinazione.
Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
Ruotare il vassoio di gestione dei cavi verso il basso tirando delicatamente i perni alle estremità del vassoio e ruotandolo verso il basso.
Premere il pulsante della camma.
Rimuovere il modulo NVRAM dal telaio agganciando il dito nell'apertura della leva a camme ed estraendo il modulo dal telaio.
Individuare il DIMM da sostituire all'interno del modulo NVRAM.
Consultare l'etichetta della mappa FRU sul lato del modulo NVRAM per determinare la posizione degli slot DIMM 1 e 2. -
Rimuovere il modulo DIMM premendo verso il basso le linguette di bloccaggio e sollevando il modulo DIMM dallo zoccolo.
Installare il modulo DIMM sostitutivo allineandolo allo zoccolo e spingendolo delicatamente nello zoccolo fino a quando le linguette di bloccaggio non si bloccano in posizione.
Installare il modulo NVRAM nel telaio:
Far scorrere delicatamente il modulo nello slot fino a quando il dispositivo di chiusura della camma non inizia a innestarsi con il perno della camma di i/o, quindi ruotare il dispositivo di chiusura della camma completamente verso l'alto per bloccare il modulo in posizione.
Fase 3: Riassegnare i dischi
È necessario confermare la modifica dell'ID di sistema all'avvio del controller e verificare che la modifica sia stata implementata.
La riassegnazione del disco è necessaria solo quando si sostituisce il modulo NVRAM e non si applica alla sostituzione del DIMM NVRAM. |
Se il controller è in modalità di manutenzione (mostrando il
*>prompt), uscire dalla modalità Manutenzione e andare al prompt LOADER:halt -
Dal prompt del CARICATORE sul controller, avviare il controller e immettere y quando viene richiesto di ignorare l'ID del sistema a causa di una mancata corrispondenza dell'ID del sistema.
Attendere che sulla console del controller con il modulo sostitutivo venga visualizzato il messaggio In attesa di restituzione, quindi, dal controller funzionante, verificare che il nuovo ID del sistema partner sia stato assegnato automaticamente:
storage failover showNell'output del comando dovresti vedere un messaggio che indica che l'ID di sistema è cambiato sul controller non funzionante, mostrando gli ID vecchi e nuovi corretti. Nell'esempio seguente, il nodo 2 è stato sostituito e ha un nuovo ID di sistema pari a 151759706.
node1:> storage failover show Takeover Node Partner Possible State Description ------------ ------------ -------- ------------------------------------- node1 node2 false System ID changed on partner (Old: 151759755, New: 151759706), In takeover node2 node1 - Waiting for giveback (HA mailboxes) -
Restituire il controller:
Dal controller funzionante, restituisci lo storage del controller sostituito:
storage failover giveback -ofnode replacement_node_nameIl controller recupera lo storage e completa l'avvio.
Se viene richiesto di sovrascrivere l'ID del sistema a causa di una mancata corrispondenza dell'ID del sistema, immettere y.
Se il giveback viene vetoed, puoi prendere in considerazione la possibilità di ignorare i veti.
Per maggiori informazioni, vedere "comandi di restituzione manuale" per annullare il veto.
Al termine del giveback, verifica che la coppia ha sia in buone condizioni e che il takeover sia possibile: Failover dello storage show
L'output di
storage failover showIl comando non deve includere l'ID di sistema modificato nel messaggio del partner.
Verificare che i dischi siano stati assegnati correttamente:
storage disk show -ownershipI dischi appartenenti al controller dovrebbero mostrare il nuovo ID di sistema. Nell'esempio seguente, i dischi di proprietà di node1 ora mostrano il nuovo ID di sistema, 151759706:
node1:> storage disk show -ownership Disk Aggregate Home Owner DR Home Home ID Owner ID DR Home ID Reserver Pool ----- ------ ----- ------ -------- ------- ------- ------- --------- --- 1.0.0 aggr0_1 node1 node1 - 151759706 151759706 - 151759706 Pool0 1.0.1 aggr0_1 node1 node1 151759706 151759706 - 151759706 Pool0 . . .
Se il sistema è in una configurazione MetroCluster, monitorare lo stato del controller: MetroCluster node show
La configurazione MetroCluster impiega alcuni minuti dopo la sostituzione per tornare a uno stato normale, in cui ogni controller mostra uno stato configurato, con mirroring DR abilitato e una modalità normale. Il
metrocluster node show -fields node-systemidL'output del comando visualizza il vecchio ID di sistema fino a quando la configurazione MetroCluster non torna allo stato normale. -
Se il controller si trova in una configurazione MetroCluster, a seconda dello stato MetroCluster, verificare che il campo DR home ID (ID origine DR) indichi il proprietario originale del disco se il proprietario originale è un controller nel sito di emergenza.
Ciò è necessario se si verificano entrambe le seguenti condizioni:
La configurazione MetroCluster è in uno stato di switchover.
Il controller è il proprietario attuale dei dischi nel sito di emergenza.
Vedere "La proprietà del disco cambia durante il takeover ha e lo switchover MetroCluster in una configurazione MetroCluster a quattro nodi" per ulteriori informazioni.
Se il sistema è in una configurazione MetroCluster, verificare che ogni controller sia configurato: MetroCluster node show - fields Configuration-state
node1_siteA::> metrocluster node show -fields configuration-state dr-group-id cluster node configuration-state ----------- ---------------------- -------------- ------------------- 1 node1_siteA node1mcc-001 configured 1 node1_siteA node1mcc-002 configured 1 node1_siteB node1mcc-003 configured 1 node1_siteB node1mcc-004 configured 4 entries were displayed.
Verificare che i volumi previsti siano presenti per ciascun controller:
vol show -node node-name -
Se la crittografia dello storage è attivata, è necessario ripristinare la funzionalità.
Se il giveback automatico è stato disattivato, riabilitarlo:
Fase 4: Restituire la parte guasta a NetApp
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
