Sostituire il modulo DCPM - AFF A700
Per sostituire il modulo DCPM nel sistema, è necessario rimuovere il modulo DCPM guasto dal sistema e sostituirlo con un nuovo modulo DCPM.
Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
Rimuovere il pannello anteriore del sistema e metterlo da parte.
Individuare il modulo DCPM guasto nella parte anteriore del sistema cercando il LED di attenzione sul modulo.
Se il modulo è guasto, il LED diventa ambra fisso.
Il modulo DCPM deve essere sostituito nello chassis entro cinque minuti dalla rimozione, altrimenti il controller associato si spegnerà. -
Premere il pulsante di blocco arancione sulla maniglia del modulo, quindi far scorrere il modulo DCPM fuori dal telaio.
Pulsante di blocco arancione del modulo DCPM
Allineare l'estremità del modulo DCPM con l'apertura dello chassis, quindi farlo scorrere delicatamente nello chassis fino a farlo scattare in posizione.
Il modulo e lo slot sono dotati di chiavi. Non forzare il modulo nell'apertura. Se il modulo non si inserisce facilmente, riallineare il modulo e inserirlo nello chassis. Il LED del modulo DCPM si accende quando il modulo è completamente inserito nel telaio.
