Sostituisci il supporto di avvio in un sistema AFF A800 durante il processo di ripristino automatico dell'avvio
Collaboratori netapp-jsnyder dougthomp
Il supporto di avvio del sistema AFF A800 memorizza i dati essenziali del firmware e della configurazione. Il processo di sostituzione prevede la rimozione e l'apertura del modulo controller, la rimozione del supporto di avvio danneggiato, l'installazione del supporto di avvio sostitutivo nel modulo controller e la successiva reinstallazione del modulo controller.
Il processo di ripristino automatico del supporto di avvio è supportato solo in ONTAP 9.17.1 e versioni successive. Se il sistema di storage esegue una versione precedente di ONTAP, utilizzare "procedura di ripristino manuale dell'avvio" .
Il supporto di avvio si trova all'interno del modulo controller sotto il condotto dell'aria ed è accessibile rimuovendo il modulo controller dal sistema.
  1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
  2. Assicurarsi che tutte le unità nello chassis siano saldamente posizionate contro il midplane, utilizzando i pollici per spingere ciascuna unità fino a quando non si avverte un arresto positivo.
    Azionamenti dei dischi del sedile
  3. Scollegare gli alimentatori del modulo controller dalla fonte di alimentazione.
  4. Rilasciare i fermi dei cavi di alimentazione, quindi scollegare i cavi dagli alimentatori.
  5. Allentare il gancio e la fascetta che fissano i cavi al dispositivo di gestione dei cavi, quindi scollegare i cavi di sistema e i moduli SFP e QSFP (se necessario) dal modulo controller, tenendo traccia della posizione in cui sono stati collegati i cavi.
    Lasciare i cavi nel dispositivo di gestione dei cavi in modo che quando si reinstalla il dispositivo di gestione dei cavi, i cavi siano organizzati.
  6. Rimuovere il dispositivo di gestione dei cavi dal modulo controller e metterlo da parte.
  7. Premere verso il basso entrambi i fermi di bloccaggio, quindi ruotare entrambi i fermi verso il basso contemporaneamente.
    Il modulo controller si sposta leggermente fuori dallo chassis.
    Rilascio del modulo controller
    Numero di didascalia 1
    Fermo di bloccaggio
    Numero di didascalia 2
    Perno di bloccaggio
  8. Estrarre il modulo controller dal telaio.
    Assicurarsi di sostenere la parte inferiore del modulo controller mentre lo si sposta fuori dallo chassis.
  9. Posizionare il modulo controller su una superficie piana e stabile, quindi aprire il condotto dell'aria:
    1. Premere verso l'interno le linguette di bloccaggio sui lati del condotto dell'aria verso il centro del modulo controller.
    2. Far scorrere il condotto dell'aria verso i moduli delle ventole, quindi ruotarlo verso l'alto fino a portarlo in posizione completamente aperta.
      Apertura del condotto dell'aria
    Linguette di bloccaggio del condotto dell'aria
    Numero di didascalia 3
    Ruotare il condotto dell'aria verso i moduli delle ventole
  10. Individuare il supporto di avvio nel modulo controller e sostituirlo:
    Sostituire il supporto di avvio
    Condotto dell'aria
    Riser 3
    Cacciavite Phillips n. 1
    Numero di didascalia 4
    Vite del supporto di avvio
    Numero di didascalia 5
    Supporto di boot
    1. Utilizzando un cacciavite Phillips n. 1, rimuovere la vite che fissa il supporto di avvio e mettere da parte la vite in un luogo sicuro.
    2. Afferrare i lati del supporto di avvio, ruotare delicatamente il supporto di avvio verso l'alto, quindi estrarre il supporto di avvio dalla presa e metterlo da parte.
  11. Installare il supporto di avvio sostitutivo nel modulo controller:
    1. Allineare i bordi del supporto di avvio con l'alloggiamento dello zoccolo, quindi spingerlo delicatamente a squadra nello zoccolo.
    2. Ruotare il supporto di avvio verso il basso verso la scheda madre.
    3. Fissare il supporto di avvio alla scheda madre utilizzando la vite del supporto di avvio.
      Non serrare eccessivamente la vite per evitare di danneggiare il supporto di avvio.
  12. Reinstallare il riser nel modulo controller.
  13. Chiudere il condotto dell'aria:
    1. Ruotare il condotto dell'aria verso il basso.
    2. Far scorrere il condotto dell'aria verso i montanti fino a farlo scattare in posizione.
  14. Installare il modulo controller:
    1. Allineare l'estremità del modulo controller con l'apertura nello chassis, quindi spingere delicatamente il modulo controller fino a metà nel sistema.
    2. Ricollegare il modulo controller, spingere con decisione la maniglia a camma per completare l'inserimento del modulo controller, spingere la maniglia a camma in posizione chiusa e quindi serrare la vite a testa zigrinata.
      Il modulo controller inizia l'avvio e si arresta al prompt LOADER.
Cosa succederà
Dopo aver sostituito fisicamente i supporti di avvio danneggiati, "Ripristinare l'immagine ONTAP dal nodo partner".
