Procedura di sostituzione del supporto di avvio per un sistema AFF A800 usando il processo di ripristino manuale dell'avvio
Per iniziare a sostituire il supporto di avvio nel sistema di archiviazione AFF A800 , è necessario esaminare i requisiti di sostituzione, controllare lo stato della crittografia, spegnere il controller, sostituire il supporto di avvio, avviare l'immagine di ripristino, ripristinare la crittografia e verificare la funzionalità del sistema.
Se il sistema di archiviazione esegue ONTAP 9.17.1 o versione successiva, utilizzare"procedura di ripristino automatico dell'avvio" . Se il sistema esegue una versione precedente di ONTAP, è necessario utilizzare la procedura di ripristino manuale all'avvio.
Esaminare i requisiti per la sostituzione dei supporti di avvio.
Determinare se il sistema dispone di un gestore delle chiavi di sicurezza abilitato o di dischi crittografati.
Spegnere il controller quando è necessario sostituire il supporto di avvio.
Rimuovere il supporto di avvio non riuscito dal modulo di gestione del sistema e installare il supporto di avvio sostitutivo, quindi trasferire un'immagine ONTAP utilizzando un'unità flash USB.
Avviare l'immagine ONTAP dall'unità USB, ripristinare il file system e verificare le variabili ambientali.
Ripristinare la configurazione del gestore chiavi integrato o del gestore chiavi esterno dal menu di avvio ONTAP .
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit.
