Sostituisci una ventola in un sistema AFF A800
Collaboratori dougthomp netapp-jsnyder
Sostituisci un modulo ventola nel tuo sistema AFF A800 quando una ventola si guasta o non funziona in modo efficiente, per mantenere un raffreddamento adeguato e prevenire problemi di prestazioni del sistema.
Fase 1: Spegnere il controller compromesso
Prendere il controllo e arrestare il controller non funzionante in modo che il controller funzionante continui a fornire dati dalla memoria del controller non funzionante. Per fare questo, si sopprime la creazione automatica dei casi in AutoSupport, si disabilita il giveback automatico e si porta il controller non funzionante al prompt LOADER. Il prompt LOADER è lo stato di arresto sicuro da cui è possibile sostituire la FRU.
  • Se si dispone di un sistema SAN, è necessario aver controllato i messaggi di evento cluster kernel-service show) per il blade SCSI del controller danneggiato. Il cluster kernel-service show comando (dalla modalità avanzata precedente) visualizza il nome del nodo, "stato quorum" di quel nodo, lo stato di disponibilità di quel nodo e lo stato operativo di quel nodo.
    Ogni processo SCSI-blade deve essere in quorum con gli altri nodi del cluster. Eventuali problemi devono essere risolti prima di procedere con la sostituzione.
  • Se si dispone di un cluster con più di due nodi, questo deve trovarsi in quorum. Se il cluster non è in quorum o un controller integro mostra false per idoneità e salute, è necessario correggere il problema prima di spegnere il controller compromesso; vedere "Sincronizzare un nodo con il cluster".
Fasi
  1. Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
    Ciò impedisce l'apertura automatica di richieste di assistenza durante la finestra di manutenzione. La durata massima della soppressione è di 72 ore. Se la manutenzione termina prima del termine, è possibile riattivare la creazione di richieste di assistenza richiamando un AutoSupport messaggio con MAINT=END. Per ulteriori informazioni, consultare "Come disabilitare la creazione automatica di casi durante le finestre di manutenzione programmate".
    Il seguente messaggio AutoSupport elimina la creazione automatica del caso per due ore:
  2. Disattiva la restituzione automatica:
    1. Immettere il seguente comando dalla console del controller funzionante:
    2. Entra y quando vedi il messaggio Vuoi disattivare la restituzione automatica?
  3. Portare la centralina danneggiata al prompt DEL CARICATORE:
    Se il controller non utilizzato visualizza…​ Quindi…​
    Il prompt DEL CARICATORE
    Passare alla fase successiva.
    In attesa di un giveback…​
    Premere Ctrl-C, quindi rispondere y quando richiesto.
    Prompt di sistema o prompt della password
    Assumere il controllo o arrestare il controller compromesso dal controller integro:
    Il parametro -halt true consente di visualizzare il prompt di Loader.
Fase 2: Rimuovere il modulo controller
È necessario rimuovere il modulo controller dal telaio quando si sostituisce il modulo controller o un componente all'interno del modulo controller.
Fasi
  1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
  2. Assicurarsi che tutte le unità nello chassis siano saldamente posizionate contro il midplane, utilizzando i pollici per spingere ciascuna unità fino a quando non si avverte un arresto positivo.
    Video - Conferma del posto di guida
    Posizionare le unità
  3. Controllare le unità del controller in base allo stato del sistema:
    1. Sul controller funzionante, verificare se un gruppo RAID attivo è in stato degradato, in stato di errore o in entrambi i casi:
      storage aggregate show -raidstatus !*normal*
      • Se il comando ritorna There are no entries matching your query. continuare avai al sotto-passaggio successivo per verificare le unità mancanti .
      • Se il comando restituisce altri risultati, raccogliere i dati AutoSupport da entrambi i controller e contattare il supporto NetApp per ulteriore assistenza.
        system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
    2. Verifica la presenza di problemi di unità mancanti sia per il file system che per le unità di riserva:
      event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*
      • Se il comando ritorna There are no entries matching your query. continuare avai al passaggio successivo .
  4. Rimuovere i fermacavi di alimentazione, quindi scollegare i cavi dagli alimentatori.
  5. Allentare la fascetta a strappo sul dispositivo di gestione dei cavi. Scollegare i cavi di sistema e i moduli SFP/QSFP (se necessari) dal modulo controller. Annotare la posizione di ciascun cavo.
    Lasciare i cavi nel dispositivo di gestione dei cavi in modo che quando si reinstalla il dispositivo di gestione dei cavi, i cavi siano organizzati.
  6. Rimuovere il dispositivo di gestione dei cavi dal modulo controller e metterlo da parte.
  7. Premere verso il basso entrambi i fermi di bloccaggio, quindi ruotare entrambi i fermi verso il basso contemporaneamente.
    Il modulo controller si sposta leggermente fuori dallo chassis.
    Rimozione del modulo controller
    Numero di didascalia 1
    Fermo di bloccaggio
    Numero di didascalia 2
    Perno di bloccaggio
  8. Estrarre il modulo controller dallo chassis e posizionarlo su una superficie piana e stabile.
    Sostenere la parte inferiore del modulo controller mentre lo si fa scorrere fuori dallo chassis.
Fase 3: Sostituire una ventola
Individuare il modulo ventola guasto e sostituirlo con uno nuovo.
Fasi
  1. Identificare il modulo della ventola da sostituire controllando i messaggi di errore della console o individuando il LED acceso del modulo della ventola sulla scheda madre.
  2. Rimuovere il modulo della ventola stringendo le linguette di bloccaggio sul lato del modulo della ventola, quindi sollevare il modulo della ventola per estrarlo dal modulo del controller.
    Rimozione della ventola
    Linguette di bloccaggio della ventola
    Modulo della ventola
  3. Allineare i bordi del modulo della ventola di ricambio con l'apertura nel modulo del controller, quindi far scorrere il modulo della ventola di ricambio nel modulo del controller fino a quando i fermi di bloccaggio non scattano in posizione.
Fase 4: Reinstallare il modulo controller
Reinstallare il modulo controller e riavviarlo.
Fasi
  1. Allineare l'estremità del modulo controller con l'apertura dello chassis, quindi spingere delicatamente il modulo controller a metà nel sistema.
    Nota Non inserire completamente il modulo controller nel telaio fino a quando non viene richiesto.
  2. Ricable il sistema, come necessario.
    Se sono stati rimossi i convertitori multimediali (QSFP o SFP), ricordarsi di reinstallarli se si utilizzano cavi in fibra ottica.
  3. Completare la reinstallazione del modulo controller:
    1. Spingere con decisione il modulo controller nello chassis fino a quando non raggiunge la scheda intermedia e non è completamente inserito.
      I fermi di bloccaggio si sollevano quando il modulo controller è completamente inserito.
    Nota Non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il modulo controller nel telaio per evitare di danneggiare i connettori.
    1. Ruotare i fermi di bloccaggio verso l'alto, inclinandoli in modo da liberare i perni di bloccaggio, quindi abbassarli in posizione di blocco.
    2. Inserire i cavi di alimentazione negli alimentatori, reinstallare il collare di bloccaggio del cavo di alimentazione, quindi collegare gli alimentatori alla fonte di alimentazione.
      Il modulo controller inizia ad avviarsi non appena viene ripristinata l'alimentazione. Prepararsi ad interrompere il processo di avvio.
    3. Se non è già stato fatto, reinstallare il dispositivo di gestione dei cavi.
  4. Riportare la centralina guasta al normale funzionamento restituendo la memoria:
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name.
  5. Se il giveback automatico è stato disattivato, riabilitarlo:
    storage failover modify -node local -auto-giveback true.
  6. Se AutoSupport è attivato, ripristinare/riattivare la creazione automatica dei casi:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END.
Fase 5: Restituire il componente guasto a NetApp
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
