Specifiche chiave per AFF A90
Collaboratori Grantglass
Di seguito sono riportate alcune specifiche selezionate per l' AFF A90. Visita "NetApp Hardware Universe" (HWU) per un elenco completo delle specifiche AFF A90 . Questa pagina riflette una singola coppia ad alta disponibilità.
Configurazione della piattaforma: coppia HA a telaio singolo AFF A90
Capacità massima grezza: 6,6096 PB
Memoria: 2048.0000 GB
Fattore di forma: chassis 4U con 2 controller HA e 48 slot per unità
Versione ONTAP : b_startONTAP: 9.16.1P2b_end
Slot di espansione PCIe: 18
Versione minima ONTAP : ONTAP 9.15.1RC2
Massimi di scalabilità
  • NAS: 12 coppie HA, capacità raw 79,3 PB / 70,4 PiB, memoria massima 24576 GB
  • SAN: 6 coppie HA, capacità raw 39,7 PB / 35,2 PiB, memoria massima 12288 GB
  • Coppia HA: capacità grezza 6,6 PB / 5,9 PiB, memoria massima 2048,0000 GB
Io
IO di bordo
Nessun dato IO a bordo.
IO totale
  • Ethernet 200 Gbps: 24 porte
  • Ethernet 100 Gbps: 36 porte
  • Ethernet 25 Gbps: 56 porte
  • Ethernet 10 Gbps: 56 porte
  • FC 64 Gbps: 56 porte
  • NVMe/FC 64 Gbps: 56 porte
  • SAS 12 Gbps: 56 porte
Porte di gestione
  • Ethernet 1 Gbps: 2 porte
  • RS-232 115 Kbps: 4 porte
  • USB 600 Mbps: 2 porte
Rete di archiviazione supportata
CIFS; FC; iSCSI; NFS v3; NFS v4.0; NFS v4.1; NFS v4.2; NFSv3/RDMA; NFSv4/RDMA; NVMe/FC; NVMe/TCP; S3; S3 con NAS; SMB 2.0; SMB 2.1; SMB 2.x; SMB 3.0; SMB 3.1; SMB 3.1.1;
Specifiche dell'ambiente di sistema
  • Potenza tipica: 8304 BTU/ora
  • Potenza nel caso peggiore: 10948 BTU/ora
  • Peso: 118,0 libbre/53,5 kg
  • Altezza: 4U
  • Larghezza: 19" conforme allo standard IEC per rack (17,6" 44,7 cm)
  • Profondità: 34,5" (36,6" con staffa per la gestione dei cavi)
  • Temperatura/altitudine/umidità di esercizio: da 10°C a 35°C (da 50°F a 95°F) a 3048 m (da 10000 piedi) di altitudine; umidità relativa dall'8% all'80%, senza condensa
  • Temperatura/umidità non operativa: da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F) fino a 12192 m (40000 piedi)<br/>Umidità relativa dal 10% al 95%, senza condensa, nel contenitore originale
  • Rumore acustico: Potenza sonora dichiarata (LwAd): 8,6;br/Pressione sonora (LpAm) (posizioni degli astanti): 71,6 dB
Conformità
  • Certificazioni EMC/EMI: AMCA, FCC, ICES, KC, Marocco, VCCI
  • Certificazioni sicurezza: BIS, CB, CSA, G_K_U-SoR, IRAM, NOM, NRCS, SONCAP, TBS
  • Certificazioni Sicurezza/EMC/EMI: EAC, UKRSEPRO
  • Certificazioni Sicurezza/EMC/EMI/RoHS: BSMI, CE DoC, UKCA DoC
  • Standard EMC/EMI: BS-EN-55032, BS-EN55035, CISPR 32, EN55022, EN55024, EN55032, EN55035, EN61000-3-2, EN61000-3-3, FCC Parte 15 Classe A, ICES-003, KS C 9832, KS C 9835
  • Standard di sicurezza: ANSI/UL60950-1, ANSI/UL62368-1, BS-EN62368-1, CAN/CSA C22.2 n. 60950-1, CAN/CSA C22.2 n. 62368-1, CNS 15598-1, EN60825-1, EN62368-1, IEC 62368-1, IEC60950-1, IS 13252 (parte 1)
Alta disponibilità
Controller di gestione della scheda base (BMC) basato su Ethernet e interfaccia di gestione ONTAP ; Controller ridondanti sostituibili a caldo; Alimentatori ridondanti sostituibili a caldo; Gestione in banda SAS tramite connessioni SAS per ripiani esterni;
