Esamina i requisiti per il ripristino automatico del supporto di avvio in un sistema AFF A900
Collaboratori netapp-jsnyder dougthomp
Prima di sostituire il supporto di avvio nel tuo sistema AFF A900, verifica di soddisfare i requisiti necessari per una sostituzione corretta. Questo include la verifica di avere il supporto di avvio sostitutivo corretto, la conferma che la porta e0S (chiave inglese e0M) sul controller guasto non sia difettosa e la verifica se Onboard Key Manager (OKM) o External Key Manager (EKM) siano abilitati.
Il processo di ripristino automatico del supporto di avvio è supportato solo in ONTAP 9.17.1 e versioni successive. Se il sistema di storage esegue una versione precedente di ONTAP, utilizzare "procedura di ripristino manuale dell'avvio" .
Nota
NetApp raccomanda vivamente di abilitare la registrazione della console sui dispositivi con cui si sta lavorando e di adottare le seguenti misure durante l'esecuzione di questa procedura:
  • Lascia AutoSupport abilitato durante la manutenzione. Questo consente al supporto NetApp di ricevere informazioni diagnostiche in caso di problemi.
  • Abilita la registrazione delle sessioni per tutte le sessioni CLI. Questo crea una registrazione completa di tutti i comandi e dell'output di sistema durante l'attività di manutenzione. Per istruzioni su come abilitare la registrazione delle sessioni, vedere "Come configurare PuTTY per una connettività ottimale ai sistemi ONTAP".
  • È necessario sostituire il componente guasto con un componente FRU sostitutivo della stessa capacità ricevuta da NetApp.
  • Verificare che l'interfaccia e0S (porta chiave e0M) sul controller difettoso non sia guasta.
    La porta e0M viene utilizzata per comunicare tra i due controller durante il processo di ripristino automatico dell'avvio.
  • Per OKM, è necessaria la passphrase dell'intero cluster e anche i dati di backup.
  • Per EKM, è necessario copiare i seguenti file dal nodo partner:
    • file /cfcard/kmip/servers.cfg.
    • file /cfcard/kmip/certs/client.crt.
    • file /cfcard/kmip/certs/client.key.
    • File /cfcard/kmip/certs/CA.pem.
  • Quando si sostituisce il supporto di avvio danneggiato, è fondamentale applicare i comandi al controller corretto:
    • Il controller non funzionante è il controller su cui si sta eseguendo la manutenzione.
    • Il controllore sano è il partner HA del controllore compromesso.
Cosa succederà
Dopo aver esaminato i requisiti dei supporti di avvio, si "spegnere il controller".
