Rimuovere il controller, sostituire il supporto di avvio e trasferire l'immagine di avvio - AFF A900
Collaboratori
È necessario scollegare il modulo controller, rimuovere e aprire il modulo controller, individuare e sostituire il supporto di avvio nel controller, quindi trasferire l'immagine sul supporto di avvio sostitutivo.
Fase 1: Rimuovere il modulo controller
Per accedere ai componenti all'interno del controller, rimuovere prima il modulo controller dal sistema, quindi rimuovere il coperchio sul modulo controller.
Fasi
  1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
  2. Scollegare i cavi dal modulo controller guasto e tenere traccia del punto in cui sono stati collegati i cavi.
  3. Far scorrere verso il basso il pulsante terra cotta sulla maniglia della camma fino a sbloccarla.
    Animazione - rimuovere il controller
    Rilasciare la centralina
    Numero di didascalia 1
    Pulsante di rilascio della maniglia della camma
    Numero di didascalia 2
    Maniglia CAM
  4. Ruotare la maniglia della camma in modo da disimpegnare completamente il modulo controller dal telaio, quindi estrarre il modulo controller dal telaio.
    Assicurarsi di sostenere la parte inferiore del modulo controller mentre lo si sposta fuori dallo chassis.
  5. Posizionare il coperchio del modulo controller con il lato rivolto verso l'alto su una superficie stabile e piana, premere il pulsante blu sul coperchio, far scorrere il coperchio sul retro del modulo controller, quindi sollevare il coperchio ed estrarlo dal modulo controller.
    Sollevare il coperchio dal modulo controller
    Pulsante di bloccaggio del coperchio del modulo controller
Fase 2: Sostituire il supporto di avvio
Individuare il supporto di avvio nel controller e seguire le istruzioni per sostituirlo.
Fasi
  1. Sollevare il condotto d'aria nero sul retro del modulo controller, quindi individuare il supporto di avvio utilizzando la seguente illustrazione o la mappa FRU sul modulo controller:
    Animazione - sostituire il supporto di avvio
    Rimuovere il supporto di avvio
    Premere il tasto di rilascio Tab
    Supporto di boot
  2. Premere il pulsante blu sull'alloggiamento del supporto di avvio per rilasciare il supporto di avvio dall'alloggiamento, quindi estrarlo delicatamente dalla presa del supporto di avvio.
    Nota Non attorcigliare o tirare il supporto di avvio verso l'alto, in quanto potrebbe danneggiare la presa o il supporto di avvio.
  3. Allineare i bordi del supporto di avvio sostitutivo con lo zoccolo del supporto di avvio, quindi spingerlo delicatamente nello zoccolo.
  4. Verificare che il supporto di avvio sia inserito correttamente e completamente nella presa.
    Se necessario, rimuovere il supporto di avvio e reinserirlo nella presa.
  5. Premere il supporto di avvio verso il basso per inserire il pulsante di blocco sull'alloggiamento del supporto di avvio.
  6. Reinstallare il coperchio del modulo controller allineando i perni sul coperchio con gli slot sul supporto della scheda madre, quindi far scorrere il coperchio in posizione.
Fase 3: Trasferire l'immagine di avvio sul supporto di avvio
È possibile installare l'immagine di sistema sul supporto di avvio sostitutivo utilizzando un'unità flash USB su cui è installata l'immagine. Tuttavia, è necessario ripristinare il file system var durante questa procedura.
Prima di iniziare
  • È necessario disporre di un'unità flash USB, formattata con FAT32, con almeno 4 GB di capacità.
  • Scaricare una copia della stessa versione dell'immagine di ONTAP del controller danneggiato in esecuzione. Puoi scaricare l'immagine appropriata dalla sezione Downloads del sito di supporto NetApp. USA il version -v comando per visualizzare se la tua versione di ONTAP supporta NVE. Se viene visualizzato il comando output <10no- DARE> , la versione di ONTAP non supporta NVE.
    • Se NVE è supportato dalla tua versione di ONTAP, scarica l'immagine con crittografia dei volumi di NetApp, come indicato nel pulsante di download.
    • Se NVE non è supportato, scaricare l'immagine senza crittografia dei volumi di NetApp, come indicato nel pulsante di download.
  • Se il sistema è autonomo, non è necessaria una connessione di rete, ma è necessario eseguire un ulteriore riavvio durante il ripristino del file system var.
Fasi
  1. In caso contrario, scaricare e copiare l'immagine di assistenza appropriata dal "Sito di supporto NetApp" nell'unità flash USB.
    1. Scaricare l'immagine del servizio dal collegamento Download nella pagina, nello spazio di lavoro del computer portatile.
    2. Decomprimere l'immagine del servizio.
      Nota Se si stanno estraendo i contenuti utilizzando Windows, non utilizzare WinZip per estrarre l'immagine netboot. Utilizzare un altro strumento di estrazione, ad esempio 7-zip o WinRAR.
    L'unità flash USB dovrebbe avere l'immagine ONTAP appropriata di ciò che il controller danneggiato è in esecuzione.
  2. Allineare l'estremità del modulo controller con l'apertura dello chassis, quindi spingere delicatamente il modulo controller a metà nel sistema.
  3. Se necessario, è possibile ricable il modulo controller.
  4. Inserire l'unità flash USB nello slot USB del modulo controller.
    Assicurarsi di installare l'unità flash USB nello slot contrassegnato per i dispositivi USB e non nella porta della console USB.
  5. Inserire completamente il modulo controller nel sistema, assicurandosi che la maniglia della camma si allontani dall'unità flash USB, spingere con decisione la maniglia della camma per terminare l'inserimento del modulo controller, quindi spingere la maniglia della camma in posizione chiusa.
    Il controller inizia ad avviarsi non appena viene installato completamente nello chassis.
  6. Interrompere il processo di avvio per interrompere il CARICAMENTO premendo Ctrl-C quando viene visualizzato Avvio DI AUTOBOOT premere Ctrl-C per interrompere…​.
    Se non viene visualizzato questo messaggio, premere Ctrl-C, selezionare l'opzione per avviare la modalità di manutenzione, quindi arrestare il controller per avviare IL CARICATORE.
  7. Se il controller si trova in un MetroCluster esteso o collegato al fabric, è necessario ripristinare la configurazione dell'adattatore FC:
    1. Avvio in modalità di manutenzione: boot_ontap maint
    2. Impostare le porte MetroCluster come iniziatori: ucadmin modify -m fc -t iniitator adapter_name
    3. Halt per tornare alla modalità di manutenzione: halt
    Le modifiche verranno implementate all'avvio del sistema.
