Procedura dettagliata - AFF A900
Collaboratori dougthomp netapp-martyh netapp-jsnyder Vaishnavi-Totewar netapp-adityaw
Questo articolo fornisce istruzioni dettagliate per l'installazione di un sistema NetApp tipico. Per istruzioni di installazione più dettagliate, consulta questo articolo.
Fase 1: Preparazione per l'installazione
Per installare il sistema, è necessario creare un account sul NetApp Support Site, registrare il sistema e ottenere le chiavi di licenza. È inoltre necessario inventariare il numero e il tipo di cavi appropriati per il sistema e raccogliere informazioni di rete specifiche.
È necessario disporre dell'accesso a "NetApp Hardware Universe" per informazioni sui requisiti del sito e ulteriori informazioni sul sistema configurato.
Di cosa hai bisogno
È possibile anche avere accesso a "Note sulla versione di ONTAP 9" Per ulteriori informazioni su questo sistema, consultare la versione di ONTAP in uso.
Devi fornire quanto segue presso la tua sede:
  • Spazio rack per il sistema storage
  • Cacciavite Phillips n. 2
  • Cavi di rete aggiuntivi per collegare il sistema allo switch di rete e al laptop o alla console mediante un browser Web
Fasi
  1. Disimballare il contenuto di tutte le confezioni.
  2. Annotare il numero di serie del sistema dai controller.
    Esempio del numero di serie del sistema che mostra la posizione del numero
  3. Fare un inventario e prendere nota del numero e dei tipi di cavi ricevuti.
    La seguente tabella identifica i tipi di cavi che potrebbero essere ricevuti. Se si riceve un cavo non elencato nella tabella, consultare la Hardware Universe per individuare il cavo e identificarne l'utilizzo.
    Tipo di cavo…​ Codice e lunghezza del ricambio Tipo di connettore Per…​
    Cavo dati 25 GbE
    X66240A-05 (112-00639), 0,5 m.
    X66240A-2 (112-00598), 2 m
    X66240A-5 (112-00600), 5 m.
    GbE rame SFP
    Cavo di rete
    FC da 32 GB (SFP+ Op)
    X66250-2 (112-00342), 2 m
    X66250-5 (112-00344), 5 m.
    X66250-15 (112-00346), 15 m.
    GbE rame SFP
    Cavo di rete ottico FC
    Cavo di rete da 40 GbE
    X66100-1 (112-00542), 1 m.
    X66100-3 (112-00543), 3 m.
    X66100-5 (112-00544), 5 m.
    GbE rame SFP
    Dati Ethernet, rete cluster
    Cavo da 100 GbE
    X66211B-1 (112-00573), 1 m.
    X66211B-2 (112-00574), 2 m
    X66211B-5 (112-00576), 5 m.
    GbE rame SFP
    Rete,
    Storage NVME,
    Dati Ethernet,
    rete del cluster
    Cavi ottici
    X66031A (112-00436), 1 m.
    X66032A (112-00437), 2 m
    X66033A (112-00438), 3 m.
    Connettore in fibra LC
    Rete ottica FC
    Cat 6, RJ-45 (in base all'ordine)
    Codici X6585-R6 (112-00291), 3 m.
    X6562-R6 (112-00196), 5 m.
    Connettore del cavo RJ-45
    Rete di gestione e dati Ethernet
    Cavo per console micro-USB
    Non applicabile
    Connettore micro USB
    Connessione della console durante la configurazione del software su computer portatili/console non Windows o Mac
    Cavi di alimentazione
    Non applicabile
    Connettore del cavo di alimentazione
    Accensione del sistema
  4. Esaminare "Guida alla configurazione di ONTAP" e raccogliere le informazioni richieste elencate nella guida.
Fase 2: Installare l'hardware
È necessario installare il sistema in un rack a 4 montanti o in un cabinet di sistema NetApp, a seconda dei casi.
  1. Installare i kit di guide, secondo necessità.
  2. Installare e fissare il sistema seguendo le istruzioni fornite con il kit di guide.
    Nota È necessario essere consapevoli dei problemi di sicurezza associati al peso del sistema.
    Etichetta di avvertenza per il sollevamento del peso
  3. Collegare i dispositivi di gestione dei cavi (come illustrato).
    Installare il ARM di gestione dei cavi
  4. Posizionare il pannello anteriore del sistema.
Il seguente diagramma mostra l'aspetto tipico di un sistema e la posizione dei componenti principali sul retro del sistema:
Configurazione tipica del cluster
Fase 3: Collegare i controller alla rete
È possibile collegare i controller alla rete utilizzando il metodo cluster senza switch a due nodi o la rete di interconnessione del cluster.
Opzione 1: Cluster senza switch a due nodi
La rete di gestione, la rete dati e le porte di gestione dei controller sono collegate agli switch. Le porte di interconnessione del cluster sono cablate su entrambi i controller.
Prima di iniziare
Per informazioni sulla connessione del sistema agli switch, contattare l'amministratore di rete.
Verificare la direzione delle linguette dei cavi quando si inseriscono i cavi nelle porte. Le linguette di estrazione dei cavi sono rivolte verso l'alto per tutte le porte dei moduli di rete.
Direzione della linguetta di estrazione del cavo
Nota Quando si inserisce il connettore, si dovrebbe avvertire uno scatto in posizione; se non si sente uno scatto, rimuoverlo, ruotarlo e riprovare.
  1. Utilizzare l'animazione o l'illustrazione per completare il cablaggio tra i controller e gli switch:
    Animazione - collegare un cluster senza switch a due nodi
    Cablaggio di rete senza switch a due nodi
    Fase Eseguire su ciascun controller
    Numero di didascalia 1
    Porte di interconnessione del cluster di cavi:
    • Slot A4 e B4 (e4a)
    • Slot A8 e B8 (e8a)
    Connettore da 100 GB
    Numero di didascalia 2
    Porte per la gestione del controller dei cavi (chiave).
    Numero di didascalia 3
    Switch di rete 25 GbE via cavo:
    Porte negli slot A3 e B3 (e3a e e3c) e negli slot A9 e B9 (e9a e e9c) verso gli switch di rete 25 GbE.
    GbE rame SFP
    Switch di rete host 40 GbE:
    Collegare le porte host‐lato b dello slot A4 e B4 (e4b) e gli slot A8 e B8 (e8b) allo switch host.
    100 connettore di cavo GbE
    Numero di didascalia 4
    Connessioni FC via cavo da 32 GB:xxx
    Porta dei cavi negli slot A5 e B5 (5a, 5b, 5c e 5d) e negli slot A7 e B7 (7a, 7b, 7c e 7d) per gli switch di rete FC da 32 GB.
    GbE rame SFP
    Icona cinque didascalie
    • Fissare i cavi ai bracci di gestione dei cavi (non mostrati).
    • Collegare i cavi di alimentazione alle PSU e a diverse fonti di alimentazione (non mostrate). Gli alimentatori 1 e 3 forniscono alimentazione a tutti i componenti lato A, mentre gli alimentatori PSU2 e PSU4 forniscono alimentazione a tutti i componenti lato B.
    Collegamenti di alimentazione
Opzione 2: Cluster con switch
La rete di gestione, la rete dati e le porte di gestione dei controller sono collegate agli switch. L'interconnessione del cluster e le porte ha sono cablate al cluster/switch ha.
Prima di iniziare
Nota Quando si inserisce il connettore, si dovrebbe avvertire uno scatto in posizione; se non si sente uno scatto, rimuoverlo, capovolgere e riprovare.
    Animazione - cavo a cluster con switch
    Cablaggio di rete con switch
    Porte a di interconnessione del cluster di cavi:
    • Slot A4 e B4 (e4a) per lo switch di rete del cluster.
    • Slot A8 e B8 (e8a) per lo switch di rete del cluster.
    Cavo 100 GbE
    RJ45 cavi
    Switch di rete da 25 GbE via cavo:
    GbE rame SFP
    Cavo 100 GbE
    GbE rame SFP
    Cavo di alimentazione
Fase 4: Collegare i controller dei cavi agli shelf di dischi
Collegare un singolo shelf di dischi NS224 o due shelf di dischi NS224 ai controller.
Opzione 1: Collegare i controller a un singolo shelf di dischi NS224
È necessario collegare ciascun controller ai moduli NSM sullo shelf di dischi NS224 su un sistema AFF A900.
Prima di iniziare
  • Verificare che la freccia dell'illustrazione sia orientata correttamente con la linguetta di estrazione del connettore del cavo. La linguetta di estrazione dei cavi per i moduli di storage è rivolta verso l'alto, mentre le linguette di estrazione sugli scaffali sono rivolte verso il basso.
  1. Utilizzare l'animazione o i disegni seguenti per collegare i controller a un singolo shelf di dischi NS224.
    Animazione - collegare un singolo shelf NS224
    Cablaggio a shelf singolo
    Didascalia numero uno
    • Collegare la porta e2a del controller A alla porta e0a del NSM A sullo shelf.
    • Collegare la porta e10b del controller A alla porta e0b dell'NSM B sullo shelf.
    Connettore QSFP 100 GbE
    Cavo da 100 GbE
    Didascalia numero due
    • Collegare la porta e2a del controller B alla porta e0a del NSM B sullo shelf.
    • Collegare la porta e10b del controller B alla porta e0b dell'NSM A sullo shelf.
    Cavo da 100 GbE
Opzione 2: Collegare i controller a due shelf di dischi NS224
È necessario collegare ciascun controller ai moduli NSM sugli shelf di dischi NS224.
Prima di iniziare
  1. Utilizzare la seguente animazione o diagramma per collegare i controller a due shelf di dischi NS224.
    Animazione - collegare due shelf NS224
    Cablaggio a due ripiani
    Cablaggio di due ripiani NS224
    • Collegare la porta e2a del controller A a NSM A e0a sullo shelf 1.
    • Collegare la porta e10b del controller A a NSM B e0b sullo shelf 1.
    • Collegare la porta e2b del controller A a NSM B e0b sullo shelf 2.
    • Collegare la porta e10a del controller A a NSM A e0a sullo shelf 2.
    GbE rame SFP
    Cavo da 100 GbE
    • Collegare la porta e2a del controller B a NSM B e0a sullo shelf 1.
    • Collegare la porta e10b del controller B a NSM A e0b sullo shelf 1.
    • Collegare la porta e2b del controller B a NSM A e0b sullo shelf 2.
    • Collegare la porta e10a del controller B a NSM B e0a sullo shelf 2.
    GbE rame SFP
    Cavo da 100 GbE
Fase 5: Completare l'installazione e la configurazione del sistema
È possibile completare l'installazione e la configurazione del sistema utilizzando il rilevamento del cluster solo con una connessione allo switch e al laptop oppure collegandosi direttamente a un controller del sistema e quindi allo switch di gestione.
Opzione 1: Se la funzione di rilevamento della rete è attivata
Se sul laptop è attivata la funzione di rilevamento della rete, è possibile completare l'installazione e la configurazione del sistema utilizzando la funzione di rilevamento automatico del cluster.
  1. Utilizzare la seguente animazione o disegno per impostare uno o più ID shelf di dischi:
    Gli shelf NS224 sono preimpostati su shelf ID 00 e 01. Se si desidera modificare gli ID dei ripiani, è necessario creare uno strumento da inserire nel foro in cui si trova il pulsante. "Modifica dell'ID di uno shelf - shelf NS224"Per istruzioni dettagliate, vedere.
    Animazione - impostare gli ID dello shelf del disco NVMe
    Modifica dell'ID ripiano
    Tappo terminale dello scaffale
    Mascherina dello scaffale
    LED ID shelf
    Pulsante di impostazione dell'ID dello shelf
  2. Accendere gli interruttori di alimentazione su entrambi i nodi.
    Animazione - consente di accendere i controller
    Interruttore di alimentazione
    Nota L'avvio iniziale può richiedere fino a otto minuti.
  3. Assicurarsi che il rilevamento della rete sia attivato sul laptop.
    Per ulteriori informazioni, consultare la guida in linea del portatile.
  4. Utilizzare la seguente animazione per collegare il laptop allo switch di gestione.
    Animazione - collegare il laptop allo switch di gestione
    Connessione da computer portatile a switch
  5. Selezionare un'icona ONTAP elencata per scoprire:
    1. Aprire file Explorer.
    2. Fare clic su rete nel riquadro sinistro, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare aggiorna.
    3. Fare doppio clic sull'icona ONTAP e accettare i certificati visualizzati sullo schermo.
      Nota XXXXX è il numero di serie del sistema per il nodo di destinazione.
    Viene visualizzato Gestione sistema.
  6. Utilizzare la configurazione guidata di System Manager per configurare il sistema utilizzando i dati raccolti in "Guida alla configurazione di ONTAP".
  7. Configura il tuo account e scarica Active IQ Config Advisor:
    1. Accedi al tuo account esistente o crea un account.
    2. Registrare il sistema.
    3. Scarica Active IQ Config Advisor.
  8. Verificare lo stato del sistema eseguendo Config Advisor.
  9. Una volta completata la configurazione iniziale, visitare il sito Web "Documentazione di ONTAP 9" per informazioni sulla configurazione di funzioni aggiuntive in ONTAP.
Opzione 2: Se il rilevamento di rete non è attivato
Se non si utilizza un laptop o una console Windows o Mac o se la funzione di rilevamento automatico non è attivata, è necessario completare la configurazione e la configurazione utilizzando questa attività.
  1. Cablare e configurare il laptop o la console:
    1. Impostare la porta della console del portatile o della console su 115,200 baud con N-8-1.
      Nota Per informazioni su come configurare la porta della console, consultare la guida in linea del portatile o della console.
    2. Collegare il cavo della console al laptop o alla console utilizzando il cavo della console fornito con il sistema, quindi collegare il laptop allo switch di gestione sulla subnet di gestione.
      Collegamento del cavo della console
    3. Assegnare un indirizzo TCP/IP al portatile o alla console, utilizzando un indirizzo presente nella subnet di gestione.
  2. Utilizzare la seguente animazione per impostare uno o più ID shelf di dischi:
    Modificare l'ID dello shelf
    LED ID shelf
  3. Accendere gli interruttori di alimentazione su entrambi i nodi.
  4. Assegnare un indirizzo IP di gestione del nodo iniziale a uno dei nodi.
    Se la rete di gestione dispone di DHCP…​ Quindi…​
    Configurato
    Registrare l'indirizzo IP assegnato ai nuovi controller.
    Non configurato
    1. Aprire una sessione della console utilizzando putty, un server terminal o un server equivalente per l'ambiente in uso.
      Nota Se non si sa come configurare PuTTY, consultare la guida in linea del portatile o della console.
    2. Inserire l'indirizzo IP di gestione quando richiesto dallo script.
  5. Utilizzando System Manager sul laptop o sulla console, configurare il cluster:
    1. Puntare il browser sull'indirizzo IP di gestione del nodo.
      Nota Il formato dell'indirizzo è https://x.x.x.x.
    2. Configurare il sistema utilizzando i dati raccolti in "Guida alla configurazione di ONTAP"
  6. Configura il tuo account e scarica Active IQ Config Advisor:
  7. Verificare lo stato del sistema eseguendo Config Advisor.
  8. Una volta completata la configurazione iniziale, visitare il sito Web "Documentazione di ONTAP 9" per informazioni sulla configurazione di funzioni aggiuntive in ONTAP.
