Sostituisci un modulo I/O in un sistema AFF A900
Collaboratori dougthomp netapp-jsnyder netapp-adityaw netapp-martyh
Sostituisci un modulo I/O nel tuo AFF A900 quando si guasta o necessita di un aggiornamento. La procedura di sostituzione richiede una sequenza specifica di operazioni per evitare interruzioni del servizio.
Per sostituire un modulo i/o, è necessario eseguire una sequenza specifica di attività.
  • È possibile utilizzare questa procedura con tutte le versioni di ONTAP supportate dal sistema.
  • Tutti gli altri componenti del sistema devono funzionare correttamente; in caso contrario, contattare il supporto tecnico.
Fase 1: Spegnere il nodo compromesso
Arrestare o sostituire il controller compromesso utilizzando una delle seguenti opzioni.
Opzione 1: La maggior parte dei sistemi
Prendere il controllo e arrestare il controller non funzionante in modo che il controller funzionante continui a fornire dati dalla memoria del controller non funzionante. Per fare questo, si sopprime la creazione automatica dei casi in AutoSupport, si disabilita il giveback automatico e si porta il controller non funzionante al prompt LOADER. Il prompt LOADER è lo stato di arresto sicuro da cui è possibile sostituire la FRU.
Prima di iniziare
Se si dispone di un cluster con più di due nodi, questo deve trovarsi in quorum. Se il cluster non è in quorum o un controller integro mostra false per idoneità e salute, è necessario correggere il problema prima di spegnere il controller compromesso; vedere "Sincronizzare un nodo con il cluster".
Fasi
  1. Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
    Ciò impedisce l'apertura automatica di richieste di assistenza durante la finestra di manutenzione. La durata massima della soppressione è di 72 ore. Se la manutenzione termina prima del termine, è possibile riattivare la creazione di richieste di assistenza richiamando un AutoSupport messaggio con MAINT=END. Per ulteriori informazioni, consultare "Come disabilitare la creazione automatica di casi durante le finestre di manutenzione programmate".
    Il seguente messaggio AutoSupport elimina la creazione automatica del caso per due ore:
    cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. Disattivare il ritorno automatico dalla console del controllore non abilitato:
    storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false
    Nota Quando vedi Vuoi disattivare la restituzione automatica?, inserisci y .
    1. Se il controller non funzionante non può essere riavviato o è già stato preso in carico, è necessario disattivare il collegamento di interconnessione HA dal controller funzionante prima di avviare il controller non funzionante. Ciò impedirà al controllore non autorizzato di effettuare la restituzione automatica.
      system ha interconnect link off -node healthy-node -link 0
    system ha interconnect link off -node healthy-node -link 1
  3. Portare la centralina danneggiata al prompt DEL CARICATORE:
    Se il controller non utilizzato visualizza…​ Quindi…​
    Il prompt DEL CARICATORE
    Passare alla fase successiva.
    Prompt di sistema o prompt della password (inserire la password di sistema)
    Arrestare o rilevare il controller danneggiato dal controller integro: storage failover takeover -ofnode impaired_node_name
    Quando il controller non utilizzato visualizza Waiting for giveback…​ (in attesa di giveback…​), premere Ctrl-C e rispondere y.
Opzione 2: Controller in un MetroCluster
Nota Non utilizzare questa procedura se il sistema si trova in una configurazione MetroCluster a due nodi.
  • Se si dispone di un cluster con più di due nodi, questo deve trovarsi in quorum. Se il cluster non è in quorum o un controller integro mostra false per idoneità e salute, è necessario correggere il problema prima di spegnere il controller compromesso; vedere "Sincronizzare un nodo con il cluster".
  • Se si dispone di una configurazione MetroCluster, è necessario confermare che lo stato di configurazione MetroCluster è configurato e che i nodi sono in uno stato abilitato e normale (metrocluster node show).
Fasi
  2. Disattivare il giveback automatico dalla console del controller integro: storage failover modify –node local -auto-giveback false
    In attesa di un giveback…​
    Premere Ctrl-C, quindi rispondere y quando richiesto.
Fase 2: Sostituire i moduli i/O.
Per sostituire un modulo i/o, individuarlo all'interno dello chassis e seguire la sequenza specifica dei passaggi.
  1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
  2. Scollegare i cavi associati al modulo i/o di destinazione.
    Assicurarsi di etichettare i cavi in modo da conoscerne la provenienza.
  3. Rimuovere il modulo i/o di destinazione dallo chassis:
    1. Premere il tasto contrassegnato e numerato CAM.
      Il pulsante CAM si allontana dal telaio.
    2. Ruotare il fermo della camma verso il basso fino a portarlo in posizione orizzontale.
      Il modulo i/o si disinnesta dallo chassis e si sposta di circa 1/2 pollici fuori dallo slot i/O.
    3. Rimuovere il modulo i/o dallo chassis tirando le linguette sui lati del lato anteriore del modulo.
      Assicurarsi di tenere traccia dello slot in cui si trovava il modulo i/O.
      Animazione - rimuovere/installare il modulo i/O.
      Rimozione di un modulo PCIe
    Numero di didascalia 1
    Latch i/o Cam intestato e numerato
    Numero di didascalia 2
    Fermo i/o Cam completamente sbloccato
  4. Mettere da parte il modulo i/O.
  5. Installare il modulo i/o sostitutivo nello chassis facendo scorrere delicatamente il modulo i/o nello slot fino a quando il fermo della camma i/o con lettere e numeri inizia a innestarsi nel perno della camma i/o, quindi spingere il fermo della camma i/o completamente verso l'alto per bloccare il modulo in posizione.
  6. Ricable il modulo i/o, secondo necessità.
Fase 3: Riavviare il controller
Dopo aver sostituito un modulo i/o, è necessario riavviare il modulo controller.
Nota Se il nuovo modulo i/o non è lo stesso modello del modulo guasto, è necessario prima riavviare il BMC.
Fasi
  1. Riavviare il BMC se il modulo sostitutivo non è lo stesso modello del modulo precedente:
    1. Dal prompt DEL CARICATORE, passare alla modalità avanzata dei privilegi: priv set advanced
    2. Riavviare BMC: sp reboot
  2. Dal prompt DEL CARICATORE, riavviare il nodo: bye
    Nota In questo modo, le schede PCIe e gli altri componenti vengono reinizializzati e il nodo viene riavviato.
  3. Se il sistema è configurato per supportare connessioni dati e di interconnessione cluster a 10 GbE su NIC a 40 GbE, convertire queste porte in connessioni a 10 GbE utilizzando il comando nicadmin convert dalla modalità Maintenance. Vedere "Converti le porte NIC da 40 GbE in più porte da 10 GbE per la connettività da 10 GbE" per ulteriori informazioni.
    Nota Assicurarsi di uscire dalla modalità di manutenzione dopo aver completato la conversione.
  4. Ripristinare il funzionamento normale del nodo: storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  5. Se il giveback automatico è stato disattivato, riabilitarlo: storage failover modify -node local -auto-giveback true
Fase 4: Restituire la parte guasta a NetApp
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
