Spegni il controller guasto in un sistema AFX 1K
Arresta il controller guasto nel tuo sistema storage AFX 1K per evitare la perdita di dati e garantire la stabilità del sistema quando sostituisci il controller.
Arrestare il modulo controller utilizzando una delle seguenti opzioni.
Prendere il controllo e arrestare il controller non funzionante in modo che il controller funzionante continui a fornire dati dalla memoria del controller non funzionante. Per fare questo, si sopprime la creazione automatica dei casi in AutoSupport, si disabilita il giveback automatico e si porta il controller non funzionante al prompt LOADER. Il prompt LOADER è lo stato di arresto sicuro da cui è possibile sostituire la FRU.
Se si dispone di un cluster con più di quattro nodi, è necessario che sia raggiunto il quorum. Per visualizzare le informazioni del cluster sui nodi, utilizzare
cluster showcomando. Per maggiori informazioni sulcluster showcomando, vedere"Visualizza i dettagli a livello di nodo in un cluster ONTAP" . -
Se il cluster non è in quorum o se lo stato di integrità o l'idoneità di un qualsiasi controller (diverso dal controller non funzionante) risulta falso, è necessario correggere il problema prima di arrestare il controller non funzionante. Vedere "Sincronizzare un nodo con il cluster" .
Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hCiò impedisce l'apertura automatica di richieste di assistenza durante la finestra di manutenzione. La durata massima della soppressione è di 72 ore. Se la manutenzione termina prima del termine, è possibile riattivare la creazione di richieste di assistenza richiamando un AutoSupport messaggio con
MAINT=END. Per ulteriori informazioni, consultare "Come disabilitare la creazione automatica di casi durante le finestre di manutenzione programmate".Il seguente messaggio AutoSupport elimina la creazione automatica del caso per due ore:
Disattivare il ritorno automatico dalla console del controllore non abilitato:
storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of falseQuando vedi Vuoi disattivare la restituzione automatica?, inserisci y.-
Se si utilizza ONTAP versione 9.17.1 e il controller non funzionante non può essere avviato o è già stato preso in carico, è necessario disattivare il collegamento di interconnessione HA dal controller funzionante prima di avviare il controller non funzionante. Ciò impedisce al controllore compromesso di eseguire la restituzione automatica.
system ha interconnect link off -node healthy-node -link 0
system ha interconnect link off -node healthy-node -link 1 -
Portare la centralina danneggiata al prompt DEL CARICATORE:
Se il controller non utilizzato visualizza… Quindi… Il prompt DEL CARICATORE
Passare alla fase successiva.
Prompt di sistema o prompt della password
Prendere il controllo o interrompere il controllo del controllore sano da parte del controllore compromesso:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueIl parametro -halt true porta il nodo danneggiato al prompt LOADER.
Dopo aver spento il controller,"sostituire la centralina" .
