Sostituisci un modulo DIMM in un sistema AFX 1K
Sostituire un modulo DIMM nel sistema di archiviazione AFX 1K se vengono rilevati troppi errori di memoria correggibili o non correggibili. Tali errori possono impedire al sistema di archiviazione di avviare ONTAP. Il processo di sostituzione prevede lo spegnimento del controller danneggiato, la sua rimozione, la sostituzione del DIMM, la reinstallazione del controller e la restituzione della parte guasta a NetApp.
Indossare sempre un braccialetto con messa a terra collegato a un punto di messa a terra verificato durante le procedure di installazione e manutenzione. La mancata osservanza delle opportune precauzioni ESD può causare danni permanenti ai nodi controller, ai ripiani di storage e agli switch di rete. |
Assicurati di avere il componente sostitutivo ricevuto da NetApp.
Assicurarsi di sostituire il componente guasto con un componente sostitutivo ricevuto da NetApp.
Fase 1: Spegnere il controller compromesso
Spegnere o sostituire il controller compromesso.
Prendere il controllo e arrestare il controller non funzionante in modo che il controller funzionante continui a fornire dati dalla memoria del controller non funzionante. Per fare questo, si sopprime la creazione automatica dei casi in AutoSupport, si disabilita il giveback automatico e si porta il controller non funzionante al prompt LOADER. Il prompt LOADER è lo stato di arresto sicuro da cui è possibile sostituire la FRU.
Se si dispone di un cluster con più di quattro nodi, è necessario che sia raggiunto il quorum. Per visualizzare le informazioni del cluster sui nodi, utilizzare
cluster showcomando. Per maggiori informazioni sulcluster showcomando, vedere"Visualizza i dettagli a livello di nodo in un cluster ONTAP" . -
Se il cluster non è in quorum o se lo stato di integrità o l'idoneità di un qualsiasi controller (diverso dal controller non funzionante) risulta falso, è necessario correggere il problema prima di arrestare il controller non funzionante. Vedere "Sincronizzare un nodo con il cluster" .
Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hCiò impedisce l'apertura automatica di richieste di assistenza durante la finestra di manutenzione. La durata massima della soppressione è di 72 ore. Se la manutenzione termina prima del termine, è possibile riattivare la creazione di richieste di assistenza richiamando un AutoSupport messaggio con
MAINT=END. Per ulteriori informazioni, consultare "Come disabilitare la creazione automatica di casi durante le finestre di manutenzione programmate".Il seguente messaggio AutoSupport elimina la creazione automatica del caso per due ore:
Disattivare il ritorno automatico dalla console del controllore non abilitato:
storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of falseQuando vedi Vuoi disattivare la restituzione automatica?, inserisci y.-
Se si utilizza ONTAP versione 9.17.1 e il controller non funzionante non può essere avviato o è già stato preso in carico, è necessario disattivare il collegamento di interconnessione HA dal controller funzionante prima di avviare il controller non funzionante. Ciò impedisce al controllore compromesso di eseguire la restituzione automatica.
system ha interconnect link off -node healthy-node -link 0
system ha interconnect link off -node healthy-node -link 1 -
Portare la centralina danneggiata al prompt DEL CARICATORE:
Se il controller non utilizzato visualizza… Quindi… Il prompt DEL CARICATORE
Passare alla fase successiva.
Prompt di sistema o prompt della password
Prendere il controllo o interrompere il controllo del controllore sano da parte del controllore compromesso:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueIl parametro -halt true porta il nodo danneggiato al prompt LOADER.
Fase 2: Rimuovere il modulo controller
È necessario rimuovere il modulo controller dal contenitore quando si sostituisce il modulo controller o un componente all'interno del modulo controller.
Controllare il LED di stato NVRAM situato nello slot 4/5 del sistema. Sul pannello anteriore del modulo controller è presente anche un LED NVRAM. Cercare l'icona NV:
LED di stato NVRAM
LED di attenzione NVRAM
Se il LED NV è spento, passare alla fase successiva.
Se il LED NV lampeggia, attendere l'arresto del lampeggio. Se il lampeggiamento continua per più di 5 minuti, contattare il supporto tecnico per assistenza.
Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
Rimuovere la lunetta (se necessario) con due mani, afferrando le aperture su ciascun lato della lunetta e tirando verso di sé finché la lunetta non si stacca dai perni sferici sul telaio.
Sulla parte anteriore dell'unità, agganciare le dita nei fori delle camme di bloccaggio, premere le linguette sulle leve a camma e ruotare delicatamente, ma con decisione, entrambi i fermi verso di sé contemporaneamente.
Il modulo controller si sposta leggermente all'esterno del contenitore.
Blocco dei fermi della camma
Estrarre il modulo controller dal contenitore e collocarlo su una superficie piana e stabile.
Assicurarsi di sostenere la parte inferiore del modulo controller mentre lo si estrae dal contenitore.
Fase 3: Sostituire un DIMM
È necessario sostituire un DIMM quando il sistema segnala una condizione di errore permanente per tale DIMM.
Aprire il condotto dell'aria della centralina sulla parte superiore della centralina.
Inserire le dita nelle cavità alle estremità più lontane del condotto dell'aria.
Sollevare il condotto dell'aria e ruotarlo verso l'alto fino in fondo.
Individuare i moduli DIMM sul modulo controller e identificare il modulo DIMM da sostituire.
Utilizzare la mappa FRU sul condotto dell'aria del controller per individuare lo slot DIMM.
Estrarre il modulo DIMM dal relativo slot spingendo lentamente verso l'esterno le due linguette di espulsione dei moduli DIMM su entrambi i lati del modulo, quindi estrarre il modulo DIMM dallo slot.
Tenere il modulo DIMM per i bordi in modo da evitare di esercitare pressione sui componenti della scheda a circuiti stampati del modulo DIMM.
Schede di espulsione DIMM e DIMM
Rimuovere il modulo DIMM di ricambio dalla confezione antistatica, tenerlo per gli angoli e allinearlo allo slot.
La tacca tra i pin del DIMM deve allinearsi con la linguetta dello zoccolo.
Assicurarsi che le linguette di espulsione del modulo DIMM sul connettore siano aperte, quindi inserire il modulo DIMM correttamente nello slot.
Il DIMM si inserisce saldamente nello slot, ma dovrebbe essere inserito facilmente. In caso contrario, riallineare il DIMM con lo slot e reinserirlo.
Esaminare visivamente il DIMM per verificare che sia allineato in modo uniforme e inserito completamente nello slot. -
Spingere con cautela, ma con decisione, il bordo superiore del DIMM fino a quando le linguette dell'espulsore non scattano in posizione sulle tacche alle estremità del DIMM.
Chiudere il condotto dell'aria della centralina.
Fase 4: Installare il controller
Reinstallare il modulo controller e avviarlo.
Assicurarsi che il condotto dell'aria sia completamente chiuso ruotandolo verso il basso fino in fondo.
Deve essere a filo con la lamiera del modulo controller.
Allineare l'estremità del modulo controller con l'apertura nel contenitore, quindi far scorrere il modulo controller nel telaio con le leve ruotate lontano dalla parte anteriore del sistema.
Una volta che il modulo controller non riesce a farlo scorrere ulteriormente, ruotare le maniglie della camma verso l'interno fino a quando non si bloccano sotto le ventole
Non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il modulo controller nel contenitore per evitare di danneggiare i connettori. Il modulo controller inizia ad avviarsi non appena viene inserito completamente nel contenitore.
Allineare la lunetta con i perni sferici e poi spingere delicatamente la lunetta in posizione.
Premere <enter> quando i messaggi della console si interrompono.
Se viene visualizzato il prompt di accesso, procedere al passaggio successivo.
Se non vedi un prompt di accesso, accedi al nodo partner.
Restituisci solo la radice con l'opzione override-destination-checks:
storage failover giveback -ofnode impaired-node -only-root true -override -destination-checks trueIl seguente comando è disponibile solo nel livello di privilegio Modalità diagnostica. Per ulteriori informazioni sui livelli di privilegio, vedere"Comprendere i livelli di privilegio per i comandi CLI ONTAP" . In caso di errori, contattare "Supporto NetApp".
Attendi 5 minuti dopo il completamento del report di restituzione, quindi controlla lo stato di failover e restituzione:
storage failover show`E `storage failover show-givebackIl seguente comando è disponibile solo nel livello di privilegio Modalità diagnostica. -
Se i collegamenti di interconnessione HA sono stati interrotti, riattivali:
system ha interconnect link on -node healthy-node -link 0system ha interconnect link on -node healthy-node -link 1 -
Se il giveback automatico è stato disattivato, riabilitarlo:
storage failover modify -node local -auto-giveback-of true -
Riportare la centralina guasta al normale funzionamento restituendo la memoria:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
Se AutoSupport è attivato, ripristinare/riattivare la creazione automatica dei casi:
Fase 5: Restituire il componente guasto a NetApp
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
