Scopri come effettuare la manutenzione di un sistema storage AFX 1K
Collaboratori netapp-jsnyder netapp-driley
Mantieni l'hardware del tuo sistema di archiviazione AFX 1K per garantire affidabilità a lungo termine e prestazioni ottimali. Eseguite regolarmente attività di manutenzione, come la sostituzione di componenti difettosi, per prevenire tempi di inattività e perdite di dati.
Le procedure di manutenzione presuppongono che il sistema di storage AFX 1K sia già stato implementato come nodo di storage nell'ambiente ONTAP .
Componenti del sistema
Per il sistema di archiviazione AFX 1K, è possibile eseguire procedure di manutenzione sui seguenti componenti.
Il supporto di avvio memorizza un set primario e uno secondario di file immagine ONTAP che il sistema utilizza all'avvio.
Lo chassis è l'enclosure fisica in cui sono alloggiati tutti i componenti del controller, ad esempio l'unità controller/CPU, l'alimentatore e i/O.
Un controller è costituito da una scheda, firmware e software. Controlla le unità ed esegue il software del sistema operativo ONTAP.
Un modulo DIMM (Dual in-line Memory Module) è un tipo di memoria per computer. Vengono installati per aggiungere memoria di sistema a una scheda madre del controller.
Una ventola raffredda la centralina.
Il modulo NVRAM (Non-Volatile Random Access Memory) consente al controller di proteggere e salvare i dati di volo in caso di interruzione di corrente del sistema. L'ID del sistema è memorizzato nel modulo NVRAM . Una volta sostituito, il controller utilizza il nuovo ID di sistema del modulo NVRAM sostitutivo.
La batteria NV è responsabile dell'alimentazione al modulo NVRAM mentre i dati in-flight vengono trasferiti alla memoria flash dopo un'interruzione dell'alimentazione.
Il modulo i/o (modulo Input/Output) è un componente hardware che funge da intermediario tra il controller e vari dispositivi o sistemi che devono scambiare dati con il controller.
Un alimentatore fornisce una fonte di alimentazione ridondante in un controller.
Una batteria dell'orologio in tempo reale conserva le informazioni relative alla data e all'ora del sistema se l'alimentazione è spenta.
Il modulo di gestione del sistema fornisce l'interfaccia tra il controller e una console o un computer portatile per scopi di manutenzione del controller o del sistema. Il modulo di gestione del sistema contiene il supporto di avvio e memorizza il numero di serie del sistema (SSN).
