Spegni i controller AFX 2K per sostituire lo chassis
Collaboratori netapp-driley netapp-jsnyder
Arresta il controller nel tuo sistema storage AFX 2K per evitare la perdita di dati e garantire la stabilità del sistema quando sostituisci lo chassis.
Prendere il controllo e arrestare il controller non funzionante in modo che il controller funzionante continui a fornire dati dalla memoria del controller non funzionante. Per fare questo, si sopprime la creazione automatica dei casi in AutoSupport, si disabilita il giveback automatico e si porta il controller non funzionante al prompt LOADER. Il prompt LOADER è lo stato di arresto sicuro da cui è possibile sostituire la FRU.
  • Se si dispone di un cluster con più di quattro nodi, è necessario che sia raggiunto il quorum. Per visualizzare le informazioni del cluster sui nodi, utilizzare cluster show comando. Per maggiori informazioni sul cluster show comando, vedere"Visualizza i dettagli a livello di nodo in un cluster ONTAP" .
  • Se il cluster non è in quorum o se lo stato di integrità o l'idoneità di un qualsiasi controller (diverso dal controller non funzionante) risulta falso, è necessario correggere il problema prima di arrestare il controller non funzionante. Vedere "Sincronizzare un nodo con il cluster" .
Fasi
  1. Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<# of hours>h
    Il seguente messaggio AutoSupport elimina la creazione automatica del caso per due ore:
  2. Disattivare il ritorno automatico dalla console del controllore non abilitato:
    storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of false
    Nota Quando vedi Vuoi disattivare la restituzione automatica?, inserisci y .
  3. Portare la centralina danneggiata al prompt DEL CARICATORE:
    Se il controller non utilizzato visualizza…​ Quindi…​
    Il prompt DEL CARICATORE
    Passare alla fase successiva.
    Prompt di sistema o prompt della password
    Prendere il controllo o interrompere il controllo del controllore sano da parte del controllore compromesso: storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt true
    Il parametro -halt true porta il nodo danneggiato al prompt LOADER.
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver spento il controller, è necessario "sostituire il telaio".
