Ripristina e verifica la configurazione del controller in un sistema AFX 2K
Collaboratori netapp-jsnyder netapp-driley
Verifica che la configurazione HA del controller sia attiva e funzioni correttamente nel tuo sistema storage AFX 2K e conferma che gli adattatori del sistema elenchino tutti i percorsi ai dischi.
Fase 1: Verificare le impostazioni di configurazione ha
Verificare HA stato del modulo controller e, se necessario, aggiornare lo stato in modo che corrisponda alla configurazione del sistema.
  1. Avvio in modalità di manutenzione: boot_ontap maint
    1. Immettere y quando viene visualizzato continuare con boot?.
      Se viene visualizzato il messaggio di avviso System ID mismatch, immettere y.
  2. Immettere sysconfig -v e acquisire il contenuto del display.
    Nota Se viene visualizzato PERSONALITY MISMATCH, contattare l'assistenza clienti.
  3. Dall' `sysconfig -v`uscita, confrontare le informazioni della scheda adattatore con le schede e le posizioni nella centralina sostitutiva.
Passo 2: Verifica dell'elenco dei dischi
  1. Verificare che la scheda di rete elenchi i percorsi per tutti i dischi:
    storage show disk -p
    In caso di problemi, controllare il cablaggio e riposizionare i cavi.
  2. Uscire dalla modalità di manutenzione:
    halt
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver ripristinato e verificato la configurazione del sistema storage AFX 2K, "restituire il controller".
