Sostituisci la NVRAM in un sistema AFX 2K
Sostituisci la NVRAM nel tuo sistema storage AFX 2K quando la memoria non volatile risulta difettosa o necessita di un aggiornamento. La procedura di sostituzione prevede lo spegnimento del controller danneggiato, la sostituzione del modulo NVRAM o del DIMM NVRAM e la restituzione del componente guasto a NetApp.
Il modulo NVRAM è composto da hardware NVRAM12 e DIMM sostituibili sul campo. È possibile sostituire un modulo NVRAM guasto o i DIMM all'interno del modulo NVRAM.
Assicurarsi di avere a disposizione il pezzo di ricambio. È necessario sostituire il componente guasto con un componente sostitutivo ricevuto da NetApp.
Verificare che tutti gli altri componenti del sistema di archiviazione funzionino correttamente; in caso contrario, contattare "Supporto NetApp".
Fase 1: Spegnere il controller compromesso
Spegnere o sostituire il controller compromesso.
Prendere il controllo e arrestare il controller non funzionante in modo che il controller funzionante continui a fornire dati dalla memoria del controller non funzionante. Per fare questo, si sopprime la creazione automatica dei casi in AutoSupport, si disabilita il giveback automatico e si porta il controller non funzionante al prompt LOADER. Il prompt LOADER è lo stato di arresto sicuro da cui è possibile sostituire la FRU.
Se si dispone di un cluster con più di quattro nodi, è necessario che sia raggiunto il quorum. Per visualizzare le informazioni del cluster sui nodi, utilizzare
cluster showcomando. Per maggiori informazioni sulcluster showcomando, vedere"Visualizza i dettagli a livello di nodo in un cluster ONTAP" . -
Se il cluster non è in quorum o se lo stato di integrità o l'idoneità di un qualsiasi controller (diverso dal controller non funzionante) risulta falso, è necessario correggere il problema prima di arrestare il controller non funzionante. Vedere "Sincronizzare un nodo con il cluster" .
Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<# of hours>hIl seguente messaggio AutoSupport elimina la creazione automatica del caso per due ore:
Disattivare il ritorno automatico dalla console del controllore non abilitato:
storage failover modify -node impaired-node -auto-giveback-of falseQuando vedi Vuoi disattivare la restituzione automatica?, inserisci y. -
Portare la centralina danneggiata al prompt DEL CARICATORE:
Se il controller non utilizzato visualizza… Quindi… Il prompt DEL CARICATORE
Passare alla fase successiva.
Prompt di sistema o prompt della password
Prendere il controllo o interrompere il controllo del controllore sano da parte del controllore compromesso:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueIl parametro -halt true porta il nodo danneggiato al prompt LOADER.
Passo 2: Sostituire il modulo NVRAM o il modulo DIMM NVRAM
Sostituire il modulo NVRAM o i moduli DIMM NVRAM utilizzando l'opzione appropriata riportata di seguito.
Per sostituire il modulo NVRAM, posizionarlo nello slot 4/5 del contenitore e seguire la sequenza di passaggi specifica.
Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
Scollegare i cavi di alimentazione dagli alimentatori del controller.
Ruotare il vassoio di gestione dei cavi verso il basso tirando delicatamente i perni alle estremità del vassoio e ruotandolo verso il basso.
Rimuovere il modulo NVRAM danneggiato dal contenitore:
Premere il pulsante della camma di bloccaggio.
Il pulsante della camma si allontana dal contenitore.
Ruotare il dispositivo di chiusura della camma verso il basso fino in fondo.
Rimuovere il modulo NVRAM danneggiato dal contenitore agganciando il dito nell'apertura della leva della camma ed estraendo il modulo dal contenitore.
Pulsante di bloccaggio della camma
Linguette di bloccaggio DIMM
Impostare il modulo NVRAM su una superficie stabile.
Rimuovere i moduli DIMM, uno alla volta, dal modulo NVRAM danneggiato e installarli nel modulo NVRAM sostitutivo.
Installare il modulo NVRAM sostitutivo nel contenitore:
Allineare il modulo ai bordi dell'apertura del contenitore nello slot 4/5.
Far scorrere delicatamente il modulo nell'alloggiamento fino in fondo, quindi ruotare il dispositivo di chiusura della camma completamente verso l'alto per bloccare il modulo in posizione.
Ruotare il vassoio di gestione dei cavi verso l'alto fino alla posizione di chiusura.
Per sostituire i DIMM NVRAM nel modulo NVRAM, è necessario rimuovere il modulo NVRAM e sostituire il DIMM di destinazione.
Scollegare i cavi di alimentazione dagli alimentatori.
Rimuovere il modulo NVRAM di destinazione dal contenitore.
Individuare il DIMM da sostituire all'interno del modulo NVRAM.
Consultare l'etichetta della mappa FRU sul lato del modulo NVRAM per determinare la posizione degli slot DIMM 1 e 2. -
Rimuovere il modulo DIMM premendo verso il basso le linguette di bloccaggio e sollevando il modulo DIMM dallo zoccolo.
Installare il modulo DIMM sostitutivo allineandolo allo zoccolo e spingendolo delicatamente nello zoccolo fino a quando le linguette di bloccaggio non si bloccano in posizione.
Installare il modulo NVRAM nel contenitore:
Far scorrere delicatamente il modulo nello slot fino a quando il dispositivo di chiusura della camma non inizia a innestarsi con il perno della camma di i/o, quindi ruotare il dispositivo di chiusura della camma completamente verso l'alto per bloccare il modulo in posizione.
Fase 3: Riavviare il controller
Dopo aver sostituito la FRU, è necessario riavviare il modulo controller.
Ricollegare i cavi di alimentazione all'alimentatore.
Il sistema inizierà a riavviarsi, in genere al prompt del CARICATORE.
Entra
byeal prompt LOADER.
Passaggio 4: sostituzione completa NVRAM
Per completare la sostituzione NVRAM , procedere come segue.
Dal prompt del CARICATORE sul controller, avviare il controller e immettere y quando viene richiesto di ignorare l'ID del sistema a causa di una mancata corrispondenza dell'ID del sistema.
Di seguito è riportato un esempio di richiesta di sovrascrittura dell'ID di sistema:
WARNING: System ID mismatch. This usually occurs when replacing a boot device or NVRAM cards! Override system ID? {y|n}L'Override system ID è necessario solo per la sostituzione del modulo NVRAM e non per la sostituzione del DIMM NVRAM. -
Dal controller funzionante, verificare che il nuovo ID del sistema partner sia stato assegnato automaticamente:
storage failover showNell'output del comando dovresti vedere un messaggio che mostra lo stato attuale della sostituzione dell'archiviazione. Nell'esempio seguente, node2 è stato sostituito e visualizza lo stato attuale come "In takeover".
node1:> storage failover show Takeover Node Partner Possible State Description ------------ ------------ -------- ------------------------------------- node1 node2 false In takeover node2 node1 - Waiting for giveback -
Restituire il controller:
Dal controller funzionante, restituisci lo storage del controller sostituito:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_nameIl controller recupera lo storage e completa l'avvio.
Se il giveback viene vetoed, puoi prendere in considerazione la possibilità di ignorare i veti.
Per ulteriori informazioni, consultare "Comandi manuali di giveback" argomento per ignorare il veto.
Al termine del giveback, verifica che la coppia ha sia in buone condizioni e che il takeover sia possibile: Failover dello storage show
L'output di
storage failover showIl comando non deve includere l'ID di sistema modificato nel messaggio del partner.
Verificare che i volumi previsti siano presenti per ciascun controller:
vol show -node node-name -
Premere <enter> quando i messaggi della console si interrompono.
Se viene visualizzato il prompt login, procedere al passaggio successivo.
Se non vedi il prompt di accesso, accedi al nodo partner.
Attendere 5 minuti dopo il completamento del report di sconto e verificare lo stato di failover e dello stato dello sconto:
storage failover show`E `storage failover show-givebackIl seguente comando è disponibile solo nel livello di privilegio Modalità diagnostica. -
Se il giveback automatico è stato disattivato, riabilitarlo:
storage failover modify -node local -auto-giveback-of true -
Se AutoSupport è attivato, ripristinare/riattivare la creazione automatica dei casi:
Fase 5: Restituire il componente guasto a NetApp
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
