Sostituisci il controller in un sistema ASA C250
Sostituisci il controller nel tuo sistema ASA C250 quando un guasto hardware lo richiede. La procedura di sostituzione prevede la rimozione del controller danneggiato, lo spostamento dei componenti sul controller sostitutivo, l'installazione del controller sostitutivo e il suo riavvio.
Per sostituire l'hardware del modulo controller, è necessario rimuovere il controller guasto, spostare i componenti FRU nel modulo controller sostitutivo, installare il modulo controller sostitutivo nel telaio e avviare il sistema in modalità manutenzione.
Fase 1: Rimuovere il modulo controller
È necessario rimuovere il modulo controller dallo chassis quando si sostituisce un componente all'interno del modulo controller.
Assicurarsi di etichettare i cavi in modo da conoscerne la provenienza.
Per sostituire un modulo controller, fare riferimento al seguente video o alla tabella:
Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
Scollegare gli alimentatori del modulo controller dalla fonte di alimentazione.
Rilasciare i fermi dei cavi di alimentazione, quindi scollegare i cavi dagli alimentatori.
Inserire l'indice nel meccanismo di blocco su entrambi i lati del modulo controller, premere la leva con il pollice ed estrarre delicatamente il controller dal telaio.
In caso di difficoltà nella rimozione del modulo controller, posizionare le dita di riferimento attraverso i fori all'interno (incrociando le braccia).
Leva
Meccanismo di blocco
Con entrambe le mani, afferrare i lati del modulo controller ed estrarlo delicatamente dallo chassis e posizionare il modulo su una superficie piana e stabile.
Ruotare la vite a testa zigrinata sulla parte anteriore del modulo controller in senso antiorario e aprire il coperchio del modulo controller.
Vite a testa zigrinata
Coperchio del modulo controller.
Estrarre il coperchio del condotto dell'aria.
Fase 2: Spostare l'alimentatore
Quando si sostituisce un modulo controller, è necessario spostare l'alimentatore dal modulo controller guasto al modulo controller sostitutivo.
Scollegare l'alimentatore.
Aprire il fermo del cavo di alimentazione, quindi scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore.
Scollegare il cavo di alimentazione dalla fonte di alimentazione.
Ruotare la maniglia della camma in modo che possa essere utilizzata per estrarre l'alimentatore dal modulo controller premendo la linguetta di bloccaggio.
Non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il modulo controller nel telaio per evitare di danneggiare i connettori. L'alimentazione è in corto. Utilizzare sempre due mani per sostenerlo durante la rimozione dal modulo controller in modo che non si sposti improvvisamente dal modulo controller e non causi lesioni.
Linguetta blu di bloccaggio dell'alimentatore
Alimentatore
Spostare l'alimentatore sul nuovo modulo controller, quindi installarlo.
Con entrambe le mani, sostenere e allineare i bordi dell'alimentatore con l'apertura nel modulo controller, quindi spingere delicatamente l'alimentatore nel modulo controller fino a quando la linguetta di blocco non scatta in posizione.
Gli alimentatori si innestano correttamente solo con il connettore interno e si bloccano in un modo.
Per evitare di danneggiare il connettore interno, non esercitare una forza eccessiva quando si inserisce l'alimentatore nel sistema.
Fase 3: Spostare le ventole
Quando si sostituisce un modulo controller guasto, è necessario spostare le ventole dal modulo controller danneggiato al modulo sostitutivo.
Rimuovere il modulo della ventola pizzicando il lato del modulo della ventola, quindi sollevandolo per estrarlo dal modulo del controller.
Modulo della ventola
Spostare il modulo della ventola sul modulo controller sostitutivo e allineare i bordi del modulo della ventola con l'apertura del modulo controller, quindi far scorrere il modulo della ventola verso l'interno.
Ripetere questa procedura per i moduli ventola rimanenti.
Fase 4: Spostare il supporto di avvio
È necessario spostare il dispositivo multimediale di avvio dal modulo controller danneggiato al modulo controller sostitutivo.
Per rimuovere la vite che tiene in posizione il supporto di avvio, è necessario un cacciavite a croce magnetico n. 1. A causa dei limiti di spazio all'interno del modulo controller, è necessario disporre anche di un magnete per trasferire la vite in modo da non perderla.
Individuare e spostare il supporto di avvio dal modulo controller guasto al modulo controller sostitutivo.
Il supporto di avvio si trova sotto il coperchio del condotto dell'aria precedentemente rimosso in questa procedura.
Rimuovere la vite che fissa il supporto di avvio alla scheda madre nel modulo controller guasto.
Estrarre il supporto di avvio dal modulo controller compromesso.
Utilizzando il cacciavite magnetico n. 1, rimuovere la vite dal supporto di avvio e metterla da parte in modo sicuro sul magnete.
Sollevare delicatamente il supporto di avvio direttamente dallo zoccolo e allinearlo in posizione nel modulo controller sostitutivo.
Utilizzando il cacciavite magnetico n. 1, inserire e serrare la vite sul supporto di avvio.
Non esercitare forza durante il serraggio della vite sul supporto di avvio, poiché potrebbe rompersi.
Fase 5: Spostamento dei DIMM
Per spostare i moduli DIMM, individuarli e spostarli dal controller compromesso al controller sostitutivo e seguire la sequenza specifica dei passaggi.
Installare ciascun DIMM nello stesso slot occupato nel modulo controller guasto. |
Spingere lentamente le linguette di espulsione dei moduli DIMM su entrambi i lati del modulo DIMM ed estrarre il modulo DIMM dallo slot.
Tenere il modulo DIMM per i bordi per evitare di esercitare pressione sui componenti della scheda a circuiti stampati del modulo DIMM. -
Individuare lo slot DIMM corrispondente sul modulo controller sostitutivo.
Assicurarsi che le linguette di espulsione del DIMM sullo zoccolo DIMM siano aperte, quindi inserire il DIMM correttamente nello zoccolo.
I DIMM sono inseriti saldamente nello zoccolo. In caso contrario, reinserire il DIMM per riallinearlo con lo zoccolo.
Esaminare visivamente il modulo DIMM per verificare che sia allineato in modo uniforme e inserito completamente nello zoccolo.
Ripetere questa procedura per il DIMM rimanente.
Fase 6: Spostamento di una scheda mezzanine
Per spostare una scheda mezzanine, è necessario rimuovere il cablaggio e gli eventuali QSFP e SFP dalle porte, spostare la scheda mezzanine nel controller sostitutivo, reinstallare eventuali QSFP e SFP sulle porte e cablare le porte.
Individuare e spostare le schede mezzanine dal modulo controller compromesso.
Rimuovere le viti sulla parte anteriore del modulo controller.
Allentare la vite nel modulo controller.
Spostare la scheda mezzanine.
Scollegare i cavi associati alla scheda mezzanine.
Rimuovere eventuali moduli SFP o QSFP presenti nella scheda mezzanine e metterli da parte.
Utilizzando il cacciavite magnetico n. 1, rimuovere le viti dalla parte anteriore del modulo controller guasto e dalla scheda mezzanine e metterle da parte in modo sicuro sul magnete.
Estrarre delicatamente la scheda mezzanine dallo zoccolo e spostarla nella stessa posizione nel controller sostitutivo.
Allineare delicatamente la scheda mezzanine in posizione nel controller sostitutivo.
Utilizzando il cacciavite magnetico n. 1, inserire e serrare le viti sulla parte anteriore del modulo controller sostitutivo e sulla scheda mezzanine.
Non esercitare una forza durante il serraggio della vite sulla scheda mezzanino, poiché potrebbe rompersi.
Ripetere questa procedura se nel modulo controller è presente un'altra scheda mezzanine.
Inserire i moduli SFP o QSFP rimossi nella scheda mezzanine.
Fase 7: Spostare la batteria NV
Quando si sostituisce il modulo controller, è necessario spostare la batteria NV dal modulo controller guasto al modulo controller sostitutivo.
Individuare e spostare la batteria NVMEM dal modulo controller guasto al modulo controller sostitutivo.
Premere il fermaglio sulla parte anteriore della spina della batteria.
Scollegare il cavo della batteria dalla presa.
Afferrare la batteria e premere la linguetta blu contrassegnata CON PUSH.
Estrarre la batteria dal supporto e dal modulo controller.
Individuare la spina della batteria e premere il fermaglio sulla parte anteriore della spina per sganciarla dalla presa.
Afferrare la batteria e premere la linguetta di bloccaggio blu contrassegnata CON PUSH, quindi estrarre la batteria dal supporto e dal modulo del controller.
Individuare il supporto della batteria NV corrispondente sul modulo controller sostitutivo e allineare la batteria NV al supporto della batteria.
Inserire la spina della batteria NV nella presa.
Far scorrere la batteria verso il basso lungo la parete laterale in lamiera fino a quando le linguette di supporto sulla parete laterale non si agganciano agli slot della batteria e il dispositivo di chiusura della batteria si aggancia e scatta nell'apertura sulla parete laterale.
Premere con decisione la batteria per assicurarsi che sia bloccata in posizione.
Fase 8: Installare il modulo controller
Dopo aver spostato tutti i componenti dal modulo controller guasto al modulo controller sostitutivo, è necessario installare il modulo controller sostitutivo nel telaio e avviarlo in modalità manutenzione.
Per installare il modulo controller sostitutivo nel telaio, è possibile utilizzare le seguenti illustrazioni o i passaggi scritti.
Se non è già stato fatto, installare il condotto dell'aria.
Chiudere il coperchio del modulo controller e serrare la vite a testa zigrinata.
Allineare l'estremità del modulo controller con l'apertura dello chassis, quindi spingere delicatamente il modulo controller a metà nel sistema.
Non inserire completamente il modulo controller nel telaio fino a quando non viene richiesto. -
Cablare solo le porte di gestione e console, in modo da poter accedere al sistema per eseguire le attività descritte nelle sezioni seguenti.
I cavi rimanenti verranno collegati al modulo controller più avanti in questa procedura. -
Inserire il modulo controller nel telaio:
Assicurarsi che i bracci del meccanismo di chiusura siano bloccati in posizione completamente estesa.
Con entrambe le mani, allineare e far scorrere delicatamente il modulo controller nei bracci del meccanismo di chiusura fino a quando non si arresta.
Posizionare le dita di riferimento attraverso i fori per le dita dall'interno del meccanismo di blocco.
Premere i pollici verso il basso sulle linguette arancioni sulla parte superiore del meccanismo di blocco e spingere delicatamente il modulo controller oltre il fermo.
Rilasciare i pollici dalla parte superiore dei meccanismi di blocco e continuare a spingere fino a quando i meccanismi di blocco non scattano in posizione.
Il modulo controller deve essere inserito completamente e a filo con i bordi dello chassis.
Inserire i cavi di alimentazione negli alimentatori, reinstallare il collare di bloccaggio del cavo di alimentazione, quindi collegare gli alimentatori alla fonte di alimentazione.
Il modulo controller inizia ad avviarsi non appena viene ripristinata l'alimentazione. Prepararsi ad interrompere il processo di avvio.
Dopo aver sostituito il controller ASA C250 danneggiato, è necessario "ripristina e verifica la configurazione del sistema".
