Esamina i requisiti per la sostituzione di uno chassis in un sistema ASA A70 o ASA A90
Collaboratori netapp-jsnyder netapp-lisa dougthomp
Prima di sostituire il telaio del sistema ASA A70 o ASA A90, accertarsi di soddisfare i requisiti necessari per una sostituzione riuscita. Ciò include la verifica del corretto funzionamento di tutti gli altri componenti del sistema, la verifica di disporre delle credenziali di amministratore locale per ONTAP, del telaio sostitutivo corretto e degli strumenti necessari.
Lo chassis è l'enclosure fisica in cui sono alloggiati tutti i componenti del controller, ad esempio l'unità controller/CPU, l'alimentatore e i/O.
Esaminare i seguenti requisiti.
  • Verificare che tutti gli altri componenti del sistema funzionino correttamente; in caso contrario, contattare per assistenza. "Supporto NetApp"
  • Ottenere le credenziali di amministratore locale per ONTAP se non si dispone di tali credenziali.
  • Assicurarsi di disporre degli strumenti e delle attrezzature necessarie per la sostituzione.
  • È possibile utilizzare la procedura di sostituzione dello chassis con tutte le versioni di ONTAP supportate dal sistema.
  • La procedura di sostituzione dello chassis viene scritta presupponendo che il pannello, i dischi NVMe e i moduli controller vengano spostati nel nuovo chassis e che lo chassis di ricambio sia un nuovo componente di NetApp.
  • La procedura di sostituzione dello chassis provoca interruzioni. Per un cluster a due nodi, si avrà un'interruzione completa del servizio e un'interruzione parziale in un cluster a più nodi.
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver esaminato i requisiti,"prepararsi a sostituire il telaio" .
