Aggiungi un modulo I/O a un sistema ASA A70 o ASA A90
Aggiungi un modulo i/o al sistema ASA A70 o ASA A90 per migliorare la connettività di rete e ampliare la capacità del sistema di gestire il traffico dei dati.
È possibile aggiungere un modulo I/O al sistema di archiviazione ASA A70 e ASA A90 quando sono disponibili slot vuoti o quando tutti gli slot sono completamente occupati.
Se necessario, è possibile attivare i LED di posizione del sistema di archiviazione (blu) per agevolare l'individuazione fisica del sistema di archiviazione interessato. Accedere a BMC utilizzando SSH e immettere il system location-led on comando.
Un sistema di storage presenta due LED di posizione, uno su ciascun controller. I LED di posizione rimangono accesi per 30 minuti.
È possibile disattivarle immettendo il system location-led off comando. Se non si è certi che i LED siano accesi o spenti, è possibile controllarne lo stato digitando il system location-led show comando.
Fase 1: Arrestare il modulo controller danneggiato
Spegnere o sostituire il modulo controller danneggiato.
Prendere il controllo e arrestare il controller non funzionante in modo che il controller funzionante continui a fornire dati dalla memoria del controller non funzionante. Per fare questo, si sopprime la creazione automatica dei casi in AutoSupport, si disabilita il giveback automatico e si porta il controller non funzionante al prompt LOADER. Il prompt LOADER è lo stato di arresto sicuro da cui è possibile sostituire la FRU.
Se si dispone di un sistema SAN, è necessario aver controllato i messaggi di evento
cluster kernel-service show) per il blade SCSI del controller danneggiato. Ilcluster kernel-service showcomando (dalla modalità avanzata precedente) visualizza il nome del nodo, "stato quorum" di quel nodo, lo stato di disponibilità di quel nodo e lo stato operativo di quel nodo.Ogni processo SCSI-blade deve essere in quorum con gli altri nodi del cluster. Eventuali problemi devono essere risolti prima di procedere con la sostituzione.
Se si dispone di un cluster con più di due nodi, questo deve trovarsi in quorum. Se il cluster non è in quorum o un controller integro mostra false per idoneità e salute, è necessario correggere il problema prima di spegnere il controller compromesso; vedere "Sincronizzare un nodo con il cluster".
Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hCiò impedisce l'apertura automatica di richieste di assistenza durante la finestra di manutenzione. La durata massima della soppressione è di 72 ore. Se la manutenzione termina prima del termine, è possibile riattivare la creazione di richieste di assistenza richiamando un AutoSupport messaggio con
MAINT=END. Per ulteriori informazioni, consultare "Come disabilitare la creazione automatica di casi durante le finestre di manutenzione programmate".Il seguente messaggio AutoSupport elimina la creazione automatica del caso per due ore:
Disattiva la restituzione automatica:
Immettere il seguente comando dalla console del controller funzionante:
Entra
yquando vedi il messaggio Vuoi disattivare la restituzione automatica?
Portare la centralina danneggiata al prompt DEL CARICATORE:
Se il controller non utilizzato visualizza… Quindi… Il prompt DEL CARICATORE
Passare alla fase successiva.
In attesa di un giveback…
Premere Ctrl-C, quindi rispondere
yquando richiesto.Prompt di sistema o prompt della password
Assumere il controllo o arrestare il controller compromesso dal controller integro:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueIl parametro -halt true consente di visualizzare il prompt di Loader.
Fase 2: Aggiungere il nuovo modulo i/O.
Se il sistema di archiviazione dispone di slot disponibili, installare il nuovo modulo i/o in uno degli slot disponibili. Se tutti gli slot sono occupati, rimuovere un modulo i/o esistente per liberare spazio, quindi installare quello nuovo.
Controlla "NetApp Hardware Universe" per assicurarti che il nuovo modulo I/O sia compatibile con il tuo sistema storage e con la versione di ONTAP che stai utilizzando.
Se sono disponibili più slot, controlla le priorità degli slot in "NetApp Hardware Universe" e usa quella migliore disponibile per il tuo modulo I/O.
Assicurarsi che tutti gli altri componenti funzionino correttamente.
Assicurati di avere il componente sostitutivo ricevuto da NetApp.
È possibile aggiungere un nuovo modulo i/o in un sistema di archiviazione con gli slot disponibili.
Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
Ruotare il vassoio di gestione dei cavi verso il basso tirando i pulsanti all'interno del vassoio di gestione dei cavi e ruotandolo verso il basso.
Rimuovere il modulo di chiusura dello slot di destinazione dal supporto:
Premere il dispositivo di chiusura della camma sul modulo di chiusura nello slot di destinazione.
Ruotare il dispositivo di chiusura della camma lontano dal modulo fino in fondo.
Rimuovere il modulo dal contenitore agganciando il dito nell'apertura della leva della camma ed estraendo il modulo dal contenitore.
Installare il modulo i/o:
Allineare il modulo i/o con i bordi dell'apertura dello slot del contenitore.
Far scorrere delicatamente il modulo nello slot fino in fondo al contenitore, quindi ruotare il dispositivo di chiusura della camma completamente verso l'alto per bloccare il modulo in posizione.
Collegare il modulo i/o al dispositivo designato.
Assicurarsi che tutti gli slot i/o inutilizzati siano dotati di spazi vuoti per evitare possibili problemi di temperatura. -
Ruotare il vassoio di gestione dei cavi verso l'alto fino alla posizione di chiusura.
Dal prompt DEL CARICATORE, riavviare il nodo:
byeIn questo modo, il modulo i/o e gli altri componenti vengono reinizializzati e il nodo viene riavviato. -
Restituire il controller dal partner controller:
storage failover giveback -ofnode target_node_name -
Ripetere questi passi per il controller B.
Dal nodo integro, ripristinare lo giveback automatico se disabilitato:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Se AutoSupport è attivato, ripristinare la creazione automatica dei casi:
È possibile aggiungere un modulo i/o a un sistema completamente popolato rimuovendo un modulo i/o esistente e installandone uno nuovo al suo posto.
Assicurarsi di comprendere i seguenti scenari per aggiungere un nuovo modulo di i/o a un sistema completamente popolato:
| Scenario | Azione richiesta |
Da NIC a NIC (stesso numero di porte) |
I LIF migrano automaticamente quando il modulo controller viene spento. |
Da NIC a NIC (numero di porte diverso) |
Riassegna in modo permanente le LIF selezionate a una porta home diversa. Per ulteriori informazioni, vedere "Migrazione di una LIF" . |
Da NIC a modulo i/o di storage |
Utilizzare System Manager per migrare in modo permanente i file LIF su diverse porte home, come descritto in "Migrazione di una LIF". |
Scollegare eventuali cavi dal modulo i/o di destinazione.
Rimuovere il modulo i/o di destinazione dallo chassis:
Premere il pulsante del dispositivo di chiusura a camma.
Assicurarsi di tenere traccia dello slot in cui si trovava il modulo i/O.
Installare il modulo i/o nello slot di destinazione del contenitore:
Allineare il modulo con i bordi dell'apertura dello slot del contenitore.
Ripetere i passi di rimozione e installazione per sostituire i moduli aggiuntivi per la centralina.
Riavviare il controller dal prompt del CARICATORE:_bye_
In questo modo, le schede PCIe e gli altri componenti vengono reinizializzati e il nodo viene riavviato.
Se si verifica un problema durante il riavvio, vedere "BURT 1494308 - lo spegnimento dell'ambiente potrebbe essere attivato durante la sostituzione del modulo i/O." -
Abilitare il giveback automatico se è stato disattivato:
Effettuare una delle seguenti operazioni:
Se è stato rimosso un modulo i/o NIC e installato un nuovo modulo i/o NIC, utilizzare il seguente comando di rete per ciascuna porta:
storage port modify -node *<node name> -port *<port name> -mode network -
Se è stato rimosso un modulo i/o NIC e installato un modulo i/o di storage, installare e collegare i ripiani NS224, come descritto in "Workflow con aggiunta a caldo".
