Avviare l'immagine di ripristino - ASA A1K
- PDF del sito di questa documentazione
Creating your file...
È necessario avviare l'immagine ONTAP dall'unità USB, ripristinare il file system e verificare le variabili ambientali.
Dal prompt del CARICATORE, avviare l'immagine di ripristino dall'unità flash USB: Boot_recovery
L'immagine viene scaricata dall'unità flash USB.
Quando richiesto, inserire il nome dell'immagine o accettare l'immagine predefinita visualizzata tra parentesi sullo schermo.
Ripristinare il file system var:
Se il sistema è in esecuzione… Quindi… ONTAP 9.16.0 o versioni precedenti
Sul controller danneggiato, premere Y quando viene visualizzato
Do you want to restore the backup configuration now?
Sul controller danneggiato, premere Y quando viene richiesto di sovrascrivere
/etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
Sul controller partner integro, impostare il controller con problemi al livello di privilegi avanzato: Set -Privilege Advanced.
Sul controller partner integro, eseguire il comando di ripristino del backup: System node restore-backup -node local -target-address impainted_node_IP_address.
NOTA: se viene visualizzato un messaggio diverso da un ripristino riuscito, contattare "Supporto NetApp".
Sul controller partner sano, riportare il controller danneggiato al livello di amministratore: Set -Privilege admin.
Sul controller danneggiato, premere y quando viene visualizzato
Was the restore backup procedure successful?
…would you like to use this restored copy now?
Sul controller danneggiato, premere y quando viene richiesto di riavviare il controller danneggiato e premere ctrl-c per il menu di avvio.
Se il sistema non utilizza la crittografia, selezionare opzione 1 Avvio normale., altrimenti andare a "Ripristinare i gestori delle chiavi".
Collegare il cavo della console al controller partner.
Restituire il controller utilizzando il comando storage failover giveback -fromnode local.
Ripristinare il giveback automatico se è stato disattivato utilizzando il comando storage failover modify -node local -auto-giveback true.
Se AutoSupport è abilitato, ripristinare/riattivare la creazione automatica dei casi utilizzando il comando system node AutoSupport Invoke -node * -type all -message MAINT=END.
NOTA: se il processo non riesce, contattare "Supporto NetApp".
ONTAP 9.16.1 o versione successiva
Sul controller danneggiato, premere y quando viene richiesto di ripristinare la configurazione di backup.
Una volta completata la procedura di ripristino, questo messaggio viene visualizzato sulla console -
syncflash_partner: Restore from partner complete
Sul controller danneggiato, premere y quando richiesto per confermare se il backup di ripristino è stato eseguito correttamente.
Sul controller danneggiato, premere y quando viene richiesto di utilizzare la configurazione ripristinata.
Sul controller danneggiato, premere y quando viene richiesto di riavviare il nodo.
