Sostituisci il supporto di avvio in un sistema ASA A1K durante il processo di ripristino automatico dell'avvio
Collaboratori netapp-jsnyder dougthomp
Il supporto di avvio del sistema ASA A1K memorizza i dati di configurazione e il firmware essenziali. Il processo di sostituzione prevede la rimozione del modulo di gestione del sistema, la rimozione dei supporti di avvio danneggiati, l'installazione dei supporti di avvio sostitutivi nel modulo di gestione del sistema, quindi la reinstallazione del modulo di gestione del sistema.
Il supporto di avvio si trova all'interno del modulo di gestione del sistema ed è accessibile rimuovendo il modulo dal sistema.
Fasi
  1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
  2. Scollegare i cavi di alimentazione dagli alimentatori.
    Nota Se il sistema di storage è dotato di alimentatori CC, scollegare il blocco cavi di alimentazione dagli alimentatori.
  3. Rimuovere il modulo di gestione del sistema:
    1. Rimuovere tutti i cavi collegati al modulo di gestione del sistema. Assicurarsi di etichettare il punto in cui sono stati collegati i cavi, in modo da poterli collegare alle porte corrette quando si reinstalla il modulo.
    2. Ruotare il vassoio di gestione dei cavi verso il basso tirando i pulsanti su entrambi i lati all'interno del vassoio di gestione dei cavi, quindi ruotare il vassoio verso il basso.
    3. Premere il pulsante della camma di gestione del sistema.
    4. Ruotare il dispositivo di chiusura della camma verso il basso fino in fondo.
    5. Rimuovere il modulo di gestione del sistema dal contenitore agganciando il dito all'apertura della leva della camma ed estraendo il modulo dal contenitore.
    6. Posizionare il modulo di gestione del sistema su un tappetino antistatico, in modo che il supporto di avvio sia accessibile.
  4. Rimuovere il supporto di avvio dal modulo di gestione:
    I supporti di avvio sostituiscono l'immagine
    Numero di didascalia 1
    Dispositivo di chiusura della camma del modulo di gestione del sistema
    Numero di didascalia 2
    Pulsante di blocco dei supporti di avvio
    Numero di didascalia 3
    Supporto di boot
    1. Premere il pulsante di bloccaggio blu.
    2. Ruotare il supporto di avvio verso l'alto, farlo scorrere fuori dallo zoccolo e metterlo da parte.
  5. Installare il supporto di avvio sostitutivo nel modulo di gestione del sistema:
    1. Allineare i bordi del supporto di avvio con l'alloggiamento dello zoccolo, quindi spingerlo delicatamente a squadra nello zoccolo.
    2. Ruotare il supporto di avvio verso il basso verso il pulsante di bloccaggio.
    3. Premere il pulsante di bloccaggio, ruotare completamente il supporto di avvio e rilasciare il pulsante di bloccaggio.
  6. Reinstallare il modulo di gestione del sistema:
    1. Allineare il modulo con i bordi dell'apertura dello slot del contenitore.
    2. Far scorrere delicatamente il modulo nello slot fino in fondo al contenitore, quindi ruotare il dispositivo di chiusura della camma completamente verso l'alto per bloccare il modulo in posizione.
  7. Ruotare il vassoio di gestione dei cavi verso l'alto fino alla posizione di chiusura.
    1. Eseguire il richiamo del modulo Gestione del sistema.
  8. Collegare i cavi di alimentazione agli alimentatori e reinstallare il fermo del cavo di alimentazione.
    Il controller inizia ad avviarsi non appena l'alimentazione viene ricollegata al sistema.
Cosa succederà
Dopo aver sostituito fisicamente i supporti di avvio danneggiati, "Ripristinare l'immagine ONTAP dal nodo partner".
