Scopri come aggiungere e sostituire i moduli I/O in un sistema ASA A1K
Collaboratori netapp-jsnyder dougthomp netapp-lisa
Il sistema ASA A1K offre flessibilità nell'espansione o nella sostituzione dei moduli I/O per migliorare la connettività e le prestazioni di rete. L'aggiunta di un modulo I/O è essenziale quando aggiorni le funzionalità di rete. La sostituzione di un modulo I/O è essenziale quando devi intervenire su un modulo guasto.
È possibile sostituire un modulo i/o guasto nel sistema storage ASA A1K con uno stesso tipo di modulo i/o o o con un altro tipo di modulo i/O. È inoltre possibile aggiungere un modulo i/o in un sistema con slot vuoti.
  • "Aggiungere un modulo i/O."
    L'aggiunta di moduli aggiuntivi può migliorare la ridondanza, contribuendo a garantire che il sistema rimanga operativo anche in caso di guasto di un modulo.
  • "Eseguire lo swap a caldo di un modulo I/O"
    La sostituzione a caldo di un modulo I/O consente di sostituire un modulo guasto senza spegnere il sistema, riducendo al minimo i tempi di inattività e mantenendo la disponibilità del sistema.
  • "Sostituire un modulo i/O."
    La sostituzione di un modulo i/o guasto può ripristinare il sistema allo stato operativo ottimale.
Numerazione degli slot i/O.
Gli slot i/o dei controller ASA A1K sono numerati da 1 a 11, come illustrato nella figura seguente.
Numerazione degli slot su un controller ASA A1K
