Sostituisci un modulo I/O in un sistema ASA A1K
Sostituisci un modulo I/O nel tuo sistema ASA A1K quando il modulo si guasta. La procedura di sostituzione prevede di spegnere il controller, sostituire il modulo I/O guasto, riavviare il controller e restituire il componente guasto a NetApp.
Puoi utilizzare questa procedura con tutte le versioni di ONTAP supportate dal tuo sistema storage.
È necessario avere a disposizione il pezzo di ricambio.
Verificare che tutti gli altri componenti del sistema di archiviazione funzionino correttamente; in caso contrario, contattare l'assistenza tecnica.
Fase 1: Spegnere il nodo compromesso
Spegnere o sostituire il controller compromesso.
Prendere il controllo e arrestare il controller non funzionante in modo che il controller funzionante continui a fornire dati dalla memoria del controller non funzionante. Per fare questo, si sopprime la creazione automatica dei casi in AutoSupport, si disabilita il giveback automatico e si porta il controller non funzionante al prompt LOADER. Il prompt LOADER è lo stato di arresto sicuro da cui è possibile sostituire la FRU.
Se si dispone di un sistema SAN, è necessario aver controllato i messaggi di evento
cluster kernel-service show) per il blade SCSI del controller danneggiato. Ilcluster kernel-service showcomando (dalla modalità avanzata precedente) visualizza il nome del nodo, "stato quorum" di quel nodo, lo stato di disponibilità di quel nodo e lo stato operativo di quel nodo.Ogni processo SCSI-blade deve essere in quorum con gli altri nodi del cluster. Eventuali problemi devono essere risolti prima di procedere con la sostituzione.
Se si dispone di un cluster con più di due nodi, questo deve trovarsi in quorum. Se il cluster non è in quorum o un controller integro mostra false per idoneità e salute, è necessario correggere il problema prima di spegnere il controller compromesso; vedere "Sincronizzare un nodo con il cluster".
Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hCiò impedisce l'apertura automatica di richieste di assistenza durante la finestra di manutenzione. La durata massima della soppressione è di 72 ore. Se la manutenzione termina prima del termine, è possibile riattivare la creazione di richieste di assistenza richiamando un AutoSupport messaggio con
MAINT=END. Per ulteriori informazioni, consultare "Come disabilitare la creazione automatica di casi durante le finestre di manutenzione programmate".Il seguente messaggio AutoSupport elimina la creazione automatica del caso per due ore:
Disattiva la restituzione automatica:
Immettere il seguente comando dalla console del controller funzionante:
Entra
yquando vedi il messaggio Vuoi disattivare la restituzione automatica?
Portare la centralina danneggiata al prompt DEL CARICATORE:
Se il controller non utilizzato visualizza… Quindi… Il prompt DEL CARICATORE
Passare alla fase successiva.
In attesa di un giveback…
Premere Ctrl-C, quindi rispondere
yquando richiesto.Prompt di sistema o prompt della password
Assumere il controllo o arrestare il controller compromesso dal controller integro:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueIl parametro -halt true consente di visualizzare il prompt di Loader.
Fase 2: Sostituire un modulo i/o guasto
Per sostituire un modulo i/o, individuarlo all'interno del contenitore e seguire la sequenza specifica di passi.
Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
Scollegare eventuali cavi dal modulo i/o di destinazione.
Ruotare il vassoio di gestione dei cavi verso il basso tirando i pulsanti su entrambi i lati all'interno del vassoio di gestione dei cavi, quindi ruotare il vassoio verso il basso.
La figura seguente mostra la rimozione di un modulo i/o orizzontale e verticale. In genere, si rimuoverà un solo modulo i/O.
Blocco camma i/O.
Assicurarsi di etichettare i cavi in modo da conoscerne la provenienza.
Rimuovere il modulo i/o di destinazione dal contenitore:
Premere il pulsante CAM sul modulo target.
Ruotare il dispositivo di chiusura della camma lontano dal modulo fino in fondo.
Rimuovere il modulo dal contenitore agganciando il dito nell'apertura della leva della camma ed estraendo il modulo dal contenitore.
Assicurarsi di tenere traccia dello slot in cui si trovava il modulo i/O.
Mettere da parte il modulo i/O.
Installare il modulo i/o sostitutivo nel contenitore:
Allineare il modulo con i bordi dell'apertura dello slot del contenitore.
Far scorrere delicatamente il modulo nello slot fino in fondo al contenitore, quindi ruotare il dispositivo di chiusura della camma completamente verso l'alto per bloccare il modulo in posizione.
Collegare il modulo i/O.
Ruotare il vassoio di gestione dei cavi verso l'alto fino alla posizione di chiusura.
Fase 3: Riavviare il controller
Dopo aver sostituito un modulo i/o, è necessario riavviare il controller.
Riavviare il controller dal prompt DEL CARICATORE:
byeIl riavvio del controller danneggiato reinizializza anche i moduli i/o e gli altri componenti. -
Riportare la centralina guasta al normale funzionamento restituendo la memoria:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
Ripristino del giveback automatico dalla console del controller integro:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Se AutoSupport è attivato, ripristinare la creazione automatica dei casi:
Fase 4: Restituire la parte guasta a NetApp
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
