Sostituisci il modulo NVRAM in un sistema ASA A1K
Collaboratori netapp-jsnyder dougthomp
Sostituire il NVRAM nel sistema ASA A1K quando la memoria non volatile si guasta o richiede un aggiornamento. Il processo di sostituzione prevede l'arresto del controller danneggiato, la sostituzione del modulo NVRAM o del modulo DIMM NVRAM, la riassegnazione dei dischi e la restituzione del componente guasto a NetApp.
Il modulo NVRAM è composto da hardware NVRAM12 e DIMM sostituibili sul campo. È possibile sostituire un modulo NVRAM guasto o i DIMM all'interno del modulo NVRAM.
Prima di iniziare
  • Assicurarsi di avere a disposizione il pezzo di ricambio. È necessario sostituire il componente guasto con un componente sostitutivo ricevuto da NetApp.
  • Verificare che tutti gli altri componenti del sistema di archiviazione funzionino correttamente; in caso contrario, contattare "Supporto NetApp".
Fase 1: Spegnere il controller compromesso
Spegnere o sostituire il controller compromesso.
Prendere il controllo e arrestare il controller non funzionante in modo che il controller funzionante continui a fornire dati dalla memoria del controller non funzionante. Per fare questo, si sopprime la creazione automatica dei casi in AutoSupport, si disabilita il giveback automatico e si porta il controller non funzionante al prompt LOADER. Il prompt LOADER è lo stato di arresto sicuro da cui è possibile sostituire la FRU.
  • Se si dispone di un sistema SAN, è necessario aver controllato i messaggi di evento cluster kernel-service show) per il blade SCSI del controller danneggiato. Il cluster kernel-service show comando (dalla modalità avanzata precedente) visualizza il nome del nodo, "stato quorum" di quel nodo, lo stato di disponibilità di quel nodo e lo stato operativo di quel nodo.
    Ogni processo SCSI-blade deve essere in quorum con gli altri nodi del cluster. Eventuali problemi devono essere risolti prima di procedere con la sostituzione.
  • Se si dispone di un cluster con più di due nodi, questo deve trovarsi in quorum. Se il cluster non è in quorum o un controller integro mostra false per idoneità e salute, è necessario correggere il problema prima di spegnere il controller compromesso; vedere "Sincronizzare un nodo con il cluster".
Fasi
  1. Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
    Ciò impedisce l'apertura automatica di richieste di assistenza durante la finestra di manutenzione. La durata massima della soppressione è di 72 ore. Se la manutenzione termina prima del termine, è possibile riattivare la creazione di richieste di assistenza richiamando un AutoSupport messaggio con MAINT=END. Per ulteriori informazioni, consultare "Come disabilitare la creazione automatica di casi durante le finestre di manutenzione programmate".
    Il seguente messaggio AutoSupport elimina la creazione automatica del caso per due ore:
  2. Disattiva la restituzione automatica:
    1. Immettere il seguente comando dalla console del controller funzionante:
    2. Entra y quando vedi il messaggio Vuoi disattivare la restituzione automatica?
  3. Portare la centralina danneggiata al prompt DEL CARICATORE:
    Se il controller non utilizzato visualizza…​ Quindi…​
    Il prompt DEL CARICATORE
    Passare alla fase successiva.
    In attesa di un giveback…​
    Premere Ctrl-C, quindi rispondere y quando richiesto.
    Prompt di sistema o prompt della password
    Assumere il controllo o arrestare il controller compromesso dal controller integro:
    Il parametro -halt true consente di visualizzare il prompt di Loader.
Passo 2: Sostituire il modulo NVRAM o il modulo DIMM NVRAM
Sostituire il modulo NVRAM o i moduli DIMM NVRAM utilizzando l'opzione appropriata riportata di seguito.
Opzione 1: Sostituire il modulo NVRAM
Per sostituire il modulo NVRAM, posizionarlo nello slot 4/5 del contenitore e seguire la sequenza di passaggi specifica.
Fasi
  1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
  2. Scollegare i cavi di alimentazione dagli alimentatori.
  3. Ruotare il vassoio di gestione dei cavi verso il basso tirando delicatamente i perni alle estremità del vassoio e ruotandolo verso il basso.
  4. Rimuovere il modulo NVRAM danneggiato dal contenitore:
    1. Premere il pulsante della camma di bloccaggio.
    2. Ruotare il dispositivo di chiusura della camma verso il basso fino in fondo.
    3. Rimuovere il modulo NVRAM danneggiato dal contenitore agganciando il dito nell'apertura della leva della camma ed estraendo il modulo dal contenitore.
      Rimuovere il modulo NVRAM12 e i DIMM
    Numero di didascalia 1
    Pulsante di bloccaggio della camma
    Numero di didascalia 2
    Linguette di bloccaggio DIMM
  5. Impostare il modulo NVRAM su una superficie stabile.
  6. Rimuovere i moduli DIMM, uno alla volta, dal modulo NVRAM danneggiato e installarli nel modulo NVRAM sostitutivo.
  7. Installare il modulo NVRAM sostitutivo nel contenitore:
    1. Allineare il modulo ai bordi dell'apertura del contenitore nello slot 4/5.
    2. Far scorrere delicatamente il modulo nell'alloggiamento fino in fondo, quindi ruotare il dispositivo di chiusura della camma completamente verso l'alto per bloccare il modulo in posizione.
  8. Ricablare le PSU.
  9. Ruotare il vassoio di gestione dei cavi verso l'alto fino alla posizione di chiusura.
Opzione 2: Sostituire il modulo DIMM NVRAM
Per sostituire i DIMM NVRAM nel modulo NVRAM, è necessario rimuovere il modulo NVRAM e sostituire il DIMM di destinazione.
Fasi
  2. Scollegare i cavi di alimentazione dagli alimentatori del controller.
  4. Rimuovere il modulo NVRAM di destinazione dal contenitore.
    Rimuovere il modulo NVRAM 12 e i DIMM
  6. Individuare il DIMM da sostituire all'interno del modulo NVRAM.
    Nota Consultare l'etichetta della mappa FRU sul lato del modulo NVRAM per determinare la posizione degli slot DIMM 1 e 2.
  7. Rimuovere il modulo DIMM premendo verso il basso le linguette di bloccaggio e sollevando il modulo DIMM dallo zoccolo.
  8. Installare il modulo DIMM sostitutivo allineandolo allo zoccolo e spingendolo delicatamente nello zoccolo fino a quando le linguette di bloccaggio non si bloccano in posizione.
  9. Installare il modulo NVRAM nel contenitore:
    1. Far scorrere delicatamente il modulo nello slot fino a quando il dispositivo di chiusura della camma non inizia a innestarsi con il perno della camma di i/o, quindi ruotare il dispositivo di chiusura della camma completamente verso l'alto per bloccare il modulo in posizione.
  10. Ruotare il vassoio di gestione dei cavi verso l'alto fino alla posizione di chiusura.
Fase 3: Riavviare il controller
Dopo aver sostituito il componente, è necessario riavviare il modulo controller ricollegando i cavi di alimentazione all'alimentatore.
Il sistema inizierà a riavviarsi, in genere al prompt del CARICATORE.
Fase 4: Verifica dello stato del controller
All'avvio del controller, è necessario confermare lo stato del controller collegato al pool di dischi.
Fasi
  1. Se la centralina è in modalità di manutenzione (viene visualizzato il *> messaggio), uscire dalla modalità di manutenzione e andare al prompt del CARICATORE: Halt
  2. Dal prompt del CARICATORE sul controller, avviare il controller e immettere y quando viene richiesto di ignorare l'ID del sistema a causa di una mancata corrispondenza dell'ID del sistema.
  3. Attendere che venga visualizzato il messaggio Waiting for giveback…​ (in attesa di giveback…​) sulla console del controller con il modulo sostitutivo, quindi, dal controller integro, verificare lo stato del sistema: Storage failover show
    Nell'output del comando, dovrebbe essere visualizzato un messaggio che indica lo stato dei controller.
                                  Takeover
    Node           Partner        Possible State Description
    <nodename>
                   <nodename>-   true     Connected to <nodename>-P2-3-178.
                   P2-3-178                Waiting for cluster applications to
                                           come online on the local node.
    AFF-A90-NBC-P2-3-178
                   <nodename>-   true     Connected to <nodename>-P2-3-177,
                   P2-3-177                Partial giveback
    2 entries were displayed.
  4. Restituire il controller:
    1. Dal controller integro, restituisci lo storage del controller sostituito: Storage failover giveback -node replacement_node_name
      Il controller ricollega il proprio pool di storage e completa l'avvio.
      Se viene richiesto di sovrascrivere l'ID del sistema a causa di una mancata corrispondenza dell'ID del sistema, immettere y.
      Nota Se il giveback viene vetoed, puoi prendere in considerazione la possibilità di ignorare i veti.
    Per ulteriori informazioni, consultare "Comandi manuali di giveback" argomento per ignorare il veto.
    1. Al termine del giveback, verifica che la coppia ha sia in buone condizioni e che il takeover sia possibile: Failover dello storage show
  5. Verificare che tutti i dischi siano visualizzati: storage disk show
    ::> storage disk show
                         Usable           Disk    Container   Container
    Disk                   Size Shelf Bay Type    Type        Name
    1.0.0                3.49TB     0   0 SSD-NVM aggregate   pod_NVME_SSD_1
    1.0.1                3.49TB     0   1 SSD-NVM aggregate   pod_NVME_SSD_1
    1.0.2                3.49TB     0   2 SSD-NVM aggregate   pod_NVME_SSD_1
    1.0.3                3.49TB     0   3 SSD-NVM aggregate   pod_NVME_SSD_1
    1.0.4                3.49TB     0   4 SSD-NVM aggregate   pod_NVME_SSD_1
    48 entries were displayed.
Fase 5: Restituire il componente guasto a NetApp
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
