Ripristina e verifica la configurazione del controller in un sistema ASA A20, ASA A30 o ASA A50
Verifica che la configurazione ha del controller sia attiva e funzioni correttamente nel sistema storage ASA A20, ASA A30 o ASA A50 e conferma che gli adattatori del sistema elencano tutti i percorsi dei dischi.
Fase 1: Verificare le impostazioni di configurazione ha
È necessario verificare HA lo stato del controller e, se necessario, aggiornare lo stato in modo che corrisponda alla configurazione del sistema di archiviazione.
Avvio in modalità di manutenzione:
boot_ontap maint-
Immettere
yquando viene visualizzato continuare con boot?.Se viene visualizzato il messaggio di avviso System ID mismatch, immettere
y.
Immettere
sysconfig -ve acquisire il contenuto del display.Se viene visualizzato PERSONALITY MISMATCH, contattare l'assistenza clienti. -
Dall' `sysconfig -v`uscita, confrontare le informazioni della scheda adattatore con le schede e le posizioni nella centralina sostitutiva.
Verificare che tutti i componenti visualizzino lo stesso
HAstato:ha-config showLo stato ha deve essere lo stesso per tutti i componenti.
Se lo stato del sistema visualizzato del controller non corrisponde alla configurazione del sistema di archiviazione, impostare lo
HAstato per il controller:ha-config modify controller haIl valore dello stato ha può essere uno dei seguenti:
ha -
mcc(non supportato) -
mccip(Non supportato nei sistemi ASA) -
non-ha(non supportato)
Verificare che l'impostazione sia stata modificata:
ha-config show
Passo 2: Verifica dell'elenco dei dischi
Verificare che la scheda di rete elenchi i percorsi per tutti i dischi:
storage show disk -pIn caso di problemi, controllare il cablaggio e riposizionare i cavi.
Uscire dalla modalità di manutenzione:
halt
Dopo aver ripristinato e verificato la configurazione del sistema, è necessario "restituire il controller".
