Sostituzione a caldo del modulo I/O utilizzato per il cluster e il traffico HA: ASA A20, ASA A30 e ASA A50
Il modulo I/O per cluster e HA supporta interconnessioni per clustering e alta disponibilità. È possibile sostituire a caldo il modulo nel sistema di storage ASA A20, ASA A30 o ASA A50 in caso di guasto del modulo e se il sistema di storage soddisfa requisiti specifici.
Per sostituire a caldo un modulo, è necessario assicurarsi che il sistema di storage soddisfi i requisiti della procedura, preparare il sistema di storage e il modulo I/O nello slot 4, sostituire a caldo il modulo guasto con uno equivalente, portare online il modulo sostitutivo, ripristinare il normale funzionamento del sistema di storage e restituire il modulo guasto a NetApp.
Grazie alla sostituzione a caldo del cluster e del modulo I/O HA non è necessario eseguire un'acquisizione manuale: il controller non funzionante (quello con il cluster e il modulo I/O HA guasti) ha automaticamente rilevato il controller funzionante.
Quando il controller difettoso ha preso il controllo del controller sano, l'unico modo per ripristinare il funzionamento senza interruzioni è sostituire a caldo il modulo.
È fondamentale applicare i comandi al controller corretto quando si esegue la sostituzione a caldo del cluster e del modulo I/O HA:
Il controller non funzionante è il controller su cui si esegue la sostituzione a caldo del cluster e del modulo I/O HA ed è il controller che ha preso il controllo del controller funzionante.
Il controllore sano è il partner HA del controllore compromesso ed è il controllore che è stato preso in carico dal controllore compromesso.
Se necessario, è possibile attivare i LED di posizione del sistema di archiviazione (blu) per agevolare l'individuazione fisica del sistema di archiviazione interessato. Accedere a BMC utilizzando SSH e immettere il
system location-led oncomando.Un sistema di archiviazione ha tre LED di posizione: Uno sul pannello del display dell'operatore e uno su ciascun controller. I LED di posizione rimangono accesi per 30 minuti.
È possibile disattivarle immettendo il
system location-led offcomando. Se non si è certi che i LED siano accesi o spenti, è possibile controllarne lo stato digitando ilsystem location-led showcomando.
Fase 1: assicurarsi che il sistema di archiviazione soddisfi i requisiti della procedura
Per utilizzare questa procedura, assicurati che il tuo sistema di archiviazione soddisfi tutti i requisiti.
Se il sistema di archiviazione non soddisfa tutti i requisiti, è necessario utilizzare"sostituire una procedura del modulo I/O" . |
Il sistema di archiviazione deve eseguire ONTAP 9.17.1 o versione successiva.
Il modulo I/O guasto deve essere un modulo I/O cluster e HA nello slot 4 e deve essere sostituito con un modulo I/O cluster e HA equivalente. Non è possibile modificare il tipo di modulo I/O.
La configurazione del sistema di storage deve avere un solo cluster e modulo I/O HA nello slot 4, non due cluster e moduli I/O HA.
Il sistema di archiviazione deve essere una configurazione cluster a due nodi (switchless o switching).
Il controller con il cluster guasto e il modulo I/O HA (il controller non funzionante) deve aver già preso il controllo del controller partner funzionante. Il controllo avrebbe dovuto avvenire automaticamente in caso di guasto del modulo I/O.
Per i cluster a due nodi, il sistema di storage non è in grado di individuare quale controller abbia il modulo I/O guasto, quindi uno dei due controller potrebbe avviare il takeover. La procedura di hot-swap del cluster e del modulo I/O HA è supportata solo quando il controller con il modulo I/O guasto (il controller in panne) ha preso il controllo del controller funzionante.
È possibile verificare che il controller non funzionante abbia preso il controllo del controller sano immettendo
storage failover showcomando.Se non si è sicuri di quale controller abbia il modulo I/O guasto, contattare "Supporto NetApp" .
Tutti gli altri componenti del sistema di stoccaggio devono funzionare correttamente; in caso contrario, contattare "Supporto NetApp" prima di continuare con questa procedura.
Fase 2: preparare il sistema di storage e lo slot 4 del modulo I/O
Preparare il sistema di storage e lo slot 4 del modulo I/O in modo da poter rimuovere in sicurezza il cluster guasto e il modulo I/O HA:
Mettere a terra l'utente.
Scollegare i cavi dal cluster guasto e dal modulo I/O HA.
Assicuratevi di etichettare i cavi in modo che più avanti in questa procedura sia possibile ricollegarli alle stesse porte.
Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hAd esempio, il seguente messaggio AutoSupport sopprime la creazione automatica dei casi per due ore:
node2::> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
Disattiva la restituzione automatica:
Immettere il seguente comando dalla console del controller non funzionante:
Entra
yquando vedi il messaggio Vuoi disattivare la restituzione automatica?
Preparare il cluster guasto e il modulo HA nello slot 4 per la rimozione, rimuovendoli dal servizio e spegnendoli:
Immettere il seguente comando:
system controller slot module remove -node impaired_node_name -slot slot_number -
Entra
yquando vedi il messaggio Vuoi continuare?Ad esempio, il seguente comando prepara il modulo nello slot 4 sul nodo 2 (il controller danneggiato) per la rimozione e visualizza un messaggio che indica che è possibile rimuoverlo in sicurezza:
node2::> system controller slot module remove -node node2 -slot 4 Warning: IO_2X_100GBE_NVDA_NIC module in slot 4 of node node2 will be powered off for removal. Do you want to continue? {y|n}: y The module has been successfully removed from service and powered off. It can now be safely removed. -
Verificare che il cluster non funzionante e il modulo HA nello slot 4 siano spenti:
system controller slot module showL'output dovrebbe mostrare
powered-offnella colonna di stato del modulo guasto nello slot 4.
Passaggio 3: sostituire il cluster guasto e il modulo I/O HA
Sostituire il cluster guasto e il modulo I/O HA nello slot 4 con un modulo I/O equivalente:
Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
Rimuovere il cluster guasto e il modulo I/O HA dal controller danneggiato:
Ruotare la vite a testa zigrinata del modulo i/o in senso antiorario per allentarla.
Estrarre il modulo I/O dal controller utilizzando la linguetta dell'etichetta della porta a sinistra e la vite a testa zigrinata a destra.
Installare il cluster sostitutivo e il modulo HA I/O nello slot 4:
Allineare il modulo i/o con i bordi dello slot.
Spingere delicatamente il modulo I/O fino in fondo nello slot, assicurandosi di inserirlo correttamente nel connettore.
Per spingere all'interno il modulo I/O è possibile utilizzare la linguetta a sinistra e la vite a testa zigrinata a destra.
Ruotare la vite a testa zigrinata in senso orario per serrare.
Cablare il cluster e il modulo I/O HA.
Fase 4: portare online il cluster sostitutivo e il modulo I/O HA
Portare online il cluster sostitutivo e il modulo I/O HA nello slot 4, verificare che le porte del modulo siano state inizializzate correttamente, verificare che lo slot 4 sia acceso, quindi verificare che il modulo sia online e riconosciuto.
Mettere online il cluster sostitutivo e il modulo I/O HA:
system controller slot module insert -node impaired_node_name -slot slot_name -
Entra
yquando vedi il messaggio Vuoi continuare?L'output dovrebbe confermare che il cluster e il modulo I/O HA sono stati portati online correttamente (accesi, inizializzati e messi in servizio).
Ad esempio, il seguente comando porta online lo slot 4 sul nodo 2 (il controller non funzionante) e visualizza un messaggio che indica che il processo è riuscito:
node2::> system controller slot module insert -node node2 -slot 4 Warning: IO_2X_100GBE_NVDA_NIC module in slot 4 of node node2 will be powered on and initialized. Do you want to continue? {y|n}: `y` The module has been successfully powered on, initialized and placed into service. -
Verificare che ogni porta sul cluster e il modulo I/O HA siano stati inizializzati correttamente:
event log show -event *hotplug.init*Potrebbero essere necessari alcuni minuti per consentire gli eventuali aggiornamenti del firmware e l'inizializzazione delle porte. L'output dovrebbe mostrare un evento EMS hotplug.init.success registrato per ogni porta sul cluster e modulo I/O HA con
hotplug.init.success:nelEventcolonna.Ad esempio, l'output seguente mostra l'inizializzazione riuscita per le porte e4b ed e4a del cluster e del modulo I/O HA:
node2::> event log show -event *hotplug.init* Time Node Severity Event ------------------- ---------------- ------------- --------------------------- 7/11/2025 16:04:06 node2 NOTICE hotplug.init.success: Initialization of ports "e4b" in slot 4 succeeded 7/11/2025 16:04:06 node2 NOTICE hotplug.init.success: Initialization of ports "e4a" in slot 4 succeeded 2 entries were displayed.
Verificare che lo slot 4 del modulo I/O sia acceso e pronto per il funzionamento:
system controller slot module showL'output dovrebbe mostrare lo stato dello slot 4 come
powered-one quindi pronto per il funzionamento del cluster sostitutivo e del modulo HA I/O. -
Verificare che il cluster sostitutivo e il modulo I/O HA siano online e riconosciuti.
Inserire il comando dalla console del controller non abilitato:
system controller config show -node local -slot4Se il cluster sostitutivo e il modulo I/O HA sono stati portati online correttamente e riconosciuti, l'output mostra le informazioni sul modulo I/O, comprese le informazioni sulla porta, per lo slot 4.
Ad esempio, dovresti vedere un output simile al seguente:
node2::> system controller config show -node local -slot 4 Node: node2 Sub- Device/ Slot slot Information ---- ---- ----------------------------- 4 - Dual 40G/100G Ethernet Controller CX6-DX e4a MAC Address: d0:39:ea:59:69:74 (auto-100g_cr4-fd-up) QSFP Vendor: CISCO-BIZLINK QSFP Part Number: L45593-D218-D10 QSFP Serial Number: LCC2807GJFM-B e4b MAC Address: d0:39:ea:59:69:75 (auto-100g_cr4-fd-up) QSFP Vendor: CISCO-BIZLINK QSFP Part Number: L45593-D218-D10 QSFP Serial Number: LCC2809G26F-A Device Type: CX6-DX PSID(NAP0000000027) Firmware Version: 22.44.1700 Part Number: 111-05341 Hardware Revision: 20 Serial Number: 032403001370
Fase 5: Ripristinare il normale funzionamento del sistema di archiviazione
Ripristina il normale funzionamento del sistema di archiviazione restituendo spazio di archiviazione al controller funzionante, ripristinando la restituzione automatica e riattivando la creazione automatica dei casi da AutoSupport .
Ripristinare il normale funzionamento del controller funzionante (quello che era stato preso in carico) restituendone la memoria:
storage failover giveback -ofnode healthy_node_name -
Ripristinare il ritorno automatico dalla console del controller non funzionante (il controller che ha preso il controllo del controller sano):
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Se AutoSupport è attivato, ripristinare la creazione automatica dei casi:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=end
Fase 6: Restituire la parte guasta a NetApp
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
