Sostituisci la batteria dell'orologio real-time in un sistema ASA A20, ASA A30 o ASA A50
Collaboratori netapp-jsnyder netapp-lisa
Sostituisci la batteria dell'orologio in tempo reale (RTC), comunemente nota come batteria a bottone, nel tuo sistema di archiviazione ASA A20, ASA A30 o ASA A50 per garantire che i servizi e le applicazioni che si basano su una sincronizzazione oraria accurata rimangano operativi.
Si sostituisce la batteria dell'orologio in tempo reale (RTC) nel controller in modo che i servizi e le applicazioni del sistema di archiviazione che dipendono dalla sincronizzazione accurata dell'ora continuino a funzionare.
Prima di iniziare
Tutti gli altri componenti del sistema di stoccaggio devono funzionare correttamente; in caso contrario, è necessario contattare "Supporto NetApp" prima di continuare con questa procedura.
  • Puoi utilizzare questa procedura con tutte le versioni di ONTAP supportate dal tuo sistema storage.
  • Se necessario, è possibile attivare i LED di posizione del sistema di archiviazione (blu) per agevolare l'individuazione fisica del sistema di archiviazione interessato. Accedere a BMC utilizzando SSH e immettere il system location-led on comando.
    Un sistema di archiviazione ha tre LED di posizione: Uno sul pannello del display dell'operatore e uno su ciascun controller. I LED di posizione rimangono accesi per 30 minuti.
    È possibile disattivarle immettendo il system location-led off comando. Se non si è certi che i LED siano accesi o spenti, è possibile controllarne lo stato digitando il system location-led show comando.
Fase 1: Spegnere il controller compromesso
Prendere il controllo e arrestare il controller non funzionante in modo che il controller funzionante continui a fornire dati dalla memoria del controller non funzionante. Per fare questo, si sopprime la creazione automatica dei casi in AutoSupport, si disabilita il giveback automatico e si porta il controller non funzionante al prompt LOADER. Il prompt LOADER è lo stato di arresto sicuro da cui è possibile sostituire la FRU.
  • Se si dispone di un sistema SAN, è necessario aver controllato i messaggi di evento cluster kernel-service show) per il blade SCSI del controller danneggiato. Il cluster kernel-service show comando (dalla modalità avanzata precedente) visualizza il nome del nodo, "stato quorum" di quel nodo, lo stato di disponibilità di quel nodo e lo stato operativo di quel nodo.
    Ogni processo SCSI-blade deve essere in quorum con gli altri nodi del cluster. Eventuali problemi devono essere risolti prima di procedere con la sostituzione.
  • Se si dispone di un cluster con più di due nodi, questo deve trovarsi in quorum. Se il cluster non è in quorum o un controller integro mostra false per idoneità e salute, è necessario correggere il problema prima di spegnere il controller compromesso; vedere "Sincronizzare un nodo con il cluster".
Fasi
  1. Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
    Ciò impedisce l'apertura automatica di richieste di assistenza durante la finestra di manutenzione. La durata massima della soppressione è di 72 ore. Se la manutenzione termina prima del termine, è possibile riattivare la creazione di richieste di assistenza richiamando un AutoSupport messaggio con MAINT=END. Per ulteriori informazioni, consultare "Come disabilitare la creazione automatica di casi durante le finestre di manutenzione programmate".
    Il seguente messaggio AutoSupport elimina la creazione automatica del caso per due ore:
  2. Disattiva la restituzione automatica:
    1. Immettere il seguente comando dalla console del controller funzionante:
    2. Entra y quando vedi il messaggio Vuoi disattivare la restituzione automatica?
  3. Portare la centralina danneggiata al prompt DEL CARICATORE:
    Se il controller non utilizzato visualizza…​ Quindi…​
    Il prompt DEL CARICATORE
    Passare alla fase successiva.
    In attesa di un giveback…​
    Premere Ctrl-C, quindi rispondere y quando richiesto.
    Prompt di sistema o prompt della password
    Assumere il controllo o arrestare il controller compromesso dal controller integro:
    Il parametro -halt true consente di visualizzare il prompt di Loader.
Fase 2: Rimuovere il controller
È necessario rimuovere il controller dal telaio quando si sostituisce il controller o un componente all'interno del controller.
Prima di iniziare
Assicurarsi che tutti gli altri componenti del sistema di stoccaggio funzionino correttamente; in caso contrario, è necessario contattare "Supporto NetApp" prima di continuare con questa procedura.
Fasi
  1. Sul controller danneggiato, assicurarsi che il LED NV sia spento.
    Quando il LED NV è spento, la decolorazione è completa ed è possibile rimuovere la centralina guasta in tutta sicurezza.
    Nota Se il LED NV lampeggia (verde), è in corso la procedura di destage. È necessario attendere lo spegnimento del LED NV. Tuttavia, se il lampeggiamento continua per più di cinque minuti, contattare "Supporto NetApp" prima di continuare con questa procedura.
    Il LED NV si trova accanto all'icona NV sulla centralina.
    Posizione del LED di stato NV
Numero di didascalia 1
Icona NV e LED sul controller
Avvertenza Indossare sempre un braccialetto con messa a terra collegato a un punto di messa a terra verificato durante le procedure di installazione e manutenzione. La mancata osservanza delle opportune precauzioni ESD può causare danni permanenti ai nodi controller, ai ripiani di storage e agli switch di rete.
  1. Scollegare l'alimentazione dal controller danneggiato:
    Nota Gli alimentatori non sono dotati di interruttore di alimentazione.
    Se si scollega…​ Quindi…​
    ALIMENTATORE CA
    1. Aprire il fermo del cavo di alimentazione.
    2. Scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore e metterlo da parte.
    ALIMENTATORE CC
    1. Svitare le due viti ad alette sul connettore del cavo di alimentazione CC D-SUB.
  2. Scollegare tutti i cavi dal controller danneggiato.
    Tenere traccia del punto in cui sono stati collegati i cavi.
  3. Rimuovere la centralina danneggiata:
    L'illustrazione seguente mostra il funzionamento delle maniglie del controller (dal lato sinistro del controller) durante la rimozione di un controller:
    funzionamento della maniglia del controller per rimuovere un controller
    Su entrambe le estremità del controller, spingere le linguette di bloccaggio verticali verso l'esterno per rilasciare le maniglie.
    Numero di didascalia 2
    • Tirare le maniglie verso di sé per sganciare il controller dalla scheda di collegamento interna.
      Mentre si tira, le maniglie si estendono fuori dal controller e poi si sente una certa resistenza, continuare a tirare.
    • Far scorrere il controller fuori dallo chassis sostenendo la parte inferiore del controller e posizionarlo su una superficie piana e stabile.
    Numero di didascalia 3
    Se necessario, ruotare le maniglie in posizione verticale (accanto alle linguette) per spostarle in modo che non siano di intralcio.
  4. Aprire il coperchio del controller ruotando la vite a testa zigrinata in senso antiorario per allentarla, quindi aprire il coperchio.
Fase 3: Sostituire la batteria RTC
Rimuovere la batteria RTC guasta e installare la batteria RTC di ricambio.
Fasi
  1. Individuare la batteria RTC.
  2. Rimuovere la batteria RTC:
    Ruotare delicatamente la batteria RTC ad un angolo lontano dal relativo supporto.
    Estrarre la batteria RTC dal relativo supporto.
  3. Installare la batteria RTC di ricambio:
    1. Rimuovere la batteria di ricambio dalla confezione antistatica per la spedizione.
    2. Posizionare la batteria in modo che il segno più sulla batteria sia rivolto verso l'esterno e corrisponda al segno più sulla scheda madre.
    3. Inserire la batteria nel supporto inclinandola, quindi spingerla in posizione verticale in modo che sia completamente inserita nel supporto.
    4. Ispezionare visivamente la batteria per assicurarsi che sia completamente inserita nel relativo supporto e che la polarità sia corretta.
Fase 4: Reinstallare il controller
Reinstallare il controller nel telaio e riavviarlo.
L'illustrazione seguente mostra il funzionamento delle maniglie del controller (dal lato sinistro di un controller) durante la reinstallazione del controller e può essere utilizzata come riferimento per le altre fasi di reinstallazione del controller.
funzionamento della maniglia della centralina per installare una centralina
Se le maniglie del controller sono state ruotate in posizione verticale (accanto alle linguette) per spostarle in modo che non siano di intralcio durante la manutenzione del controller, ruotarle in posizione orizzontale.
Spingere le maniglie per reinserire a metà il controller nel telaio, quindi, quando richiesto, premere fino a quando il controller non è completamente inserito.
Ruotare le maniglie in posizione verticale e bloccarle in posizione con le linguette di bloccaggio.
Fasi
  1. Chiudere il coperchio del controller e ruotare la vite a testa zigrinata in senso orario fino a serrarla.
  2. Inserire a metà il controller nel telaio.
    Allineare la parte posteriore del controller con l'apertura nel telaio, quindi spingere delicatamente il controller utilizzando le maniglie.
    Nota Non inserire completamente il controller nel telaio fino a quando non viene richiesto.
  3. Collegare il cavo della console alla porta della console sul controller e al computer portatile in modo che il computer portatile riceva i messaggi della console al riavvio del controller.
    Nota Non collegare altri cavi o cavi di alimentazione in questo momento.
  4. Posizionare completamente la centralina nel telaio:
    1. Premere con decisione le maniglie fino a quando il controller non incontra la scheda di collegamento interna e non è completamente inserito.
      Nota Non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il controller nel telaio, poiché potrebbe danneggiare i connettori.
    2. Ruotare le maniglie del controller verso l'alto e bloccarle in posizione con le linguette.
      Nota Il controller sostitutivo riceve alimentazione dal controller funzionante e inizia ad avviarsi non appena è completamente inserito nello chassis.
  5. Se necessario, è possibile recuperare il controller.
  6. Ricollegare il cavo di alimentazione all'alimentatore (PSU).
    Una volta ripristinata l'alimentazione all'alimentatore, il LED di stato deve essere verde.
    Se si sta ricollegando…​ Quindi…​
    ALIMENTATORE CA
    1. Collegare il cavo di alimentazione all'alimentatore.
    2. Fissare il cavo di alimentazione con il fermo del cavo di alimentazione.
    ALIMENTATORE CC
    1. Collegare il connettore del cavo di alimentazione CC D-SUB all'alimentatore.
    2. Serrare le due viti ad alette per fissare il connettore del cavo di alimentazione CC D-SUB all'alimentatore.
  7. Riportare la centralina guasta al normale funzionamento restituendo la memoria:
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  8. Ripristino del giveback automatico dalla console del controller integro:
  9. Se AutoSupport è abilitato, ripristina (annulla) la creazione automatica dei casi:
Passaggio 5: Reimpostare l'ora e la data sul controller
Nota Dopo aver sostituito la batteria RTC, inserito il controller e acceso il primo ripristino del BIOS, vengono visualizzati i seguenti messaggi di errore: Questi messaggi sono attesi ed è possibile continuare con questa procedura. RTC date/time error. Reset date/time to default RTC power failure error
  1. Sul controller integro, controllare la data e l'ora con il cluster date show comando.
    Nota Se il sistema di archiviazione si arresta al menu di avvio, selezionare l'opzione `Reboot node`e rispondere y quando richiesto, quindi avviare Loader premendo Ctrl-C.
  2. Sul controller danneggiato, al prompt Loader, controllare l'ora e la data: cluster date show
    1. Se necessario, modificare la data: set date mm/dd/yyyy
    2. Se necessario, impostare l'ora, in GMT: set time hh:mm:ss
    3. Confermare la data e l'ora.
  3. Al prompt di Loader, immettere bye per reinizializzare i moduli i/o e gli altri componenti e lasciare che il controller si riavvii.
  4. Riportare il controller al funzionamento normale restituendo lo storage: storage failover giveback -ofnode impaired_node_name
  5. Se lo sconto automatico è stato disattivato, riattivarlo: storage failover modify -node local -auto-giveback true
Fase 6: Restituire la parte guasta a NetApp
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
