Sostituisci il controller in un sistema ASA C30
Collaboratori netapp-jsnyder netapp-lisa
Sostituisci il controller nel tuo sistema di archiviazione ASA C30 quando un guasto hardware lo richiede. Il processo di sostituzione prevede la rimozione del controller danneggiato, lo spostamento dei componenti nel controller sostitutivo, l'installazione del controller sostitutivo e il riavvio.
Se necessario, è possibile attivare i LED di posizione del sistema di archiviazione (blu) per agevolare l'individuazione fisica del sistema di archiviazione interessato. Accedere a BMC utilizzando SSH e immettere il system location-led on comando.
Un sistema di archiviazione ha tre LED di posizione: Uno sul pannello del display dell'operatore e uno su ciascun controller. I LED di posizione rimangono accesi per 30 minuti.
È possibile disattivarle immettendo il system location-led off comando. Se non si è certi che i LED siano accesi o spenti, è possibile controllarne lo stato digitando il system location-led show comando.
Fase 1: Rimuovere il controller
È necessario rimuovere il controller dal telaio quando si sostituisce il controller o un componente all'interno del controller.
Prima di iniziare
Assicurarsi che tutti gli altri componenti del sistema di stoccaggio funzionino correttamente; in caso contrario, è necessario contattare "Supporto NetApp" prima di continuare con questa procedura.
Fasi
  1. Sul controller danneggiato, assicurarsi che il LED NV sia spento.
    Quando il LED NV è spento, la decolorazione è completa ed è possibile rimuovere la centralina guasta in tutta sicurezza.
    Nota Se il LED NV lampeggia (verde), è in corso la procedura di destage. È necessario attendere lo spegnimento del LED NV. Tuttavia, se il lampeggiamento continua per più di cinque minuti, contattare "Supporto NetApp" prima di continuare con questa procedura.
    Il LED NV si trova accanto all'icona NV sulla centralina.
    Posizione del LED di stato NV
Numero di didascalia 1
Icona NV e LED sul controller
Avvertenza Indossare sempre un braccialetto con messa a terra collegato a un punto di messa a terra verificato durante le procedure di installazione e manutenzione. La mancata osservanza delle opportune precauzioni ESD può causare danni permanenti ai nodi controller, ai ripiani di storage e agli switch di rete.
  1. Scollegare l'alimentazione dal controller danneggiato:
    Nota Gli alimentatori non sono dotati di interruttore di alimentazione.
    Se si scollega…​ Quindi…​
    ALIMENTATORE CA
    1. Aprire il fermo del cavo di alimentazione.
    2. Scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore e metterlo da parte.
    ALIMENTATORE CC
    1. Svitare le due viti ad alette sul connettore del cavo di alimentazione CC D-SUB.
  2. Scollegare tutti i cavi dal controller danneggiato.
    Tenere traccia del punto in cui sono stati collegati i cavi.
  3. Rimuovere la centralina danneggiata:
    L'illustrazione seguente mostra il funzionamento delle maniglie del controller (dal lato sinistro del controller) durante la rimozione di un controller:
    funzionamento della maniglia del controller per rimuovere un controller
    Su entrambe le estremità del controller, spingere le linguette di bloccaggio verticali verso l'esterno per rilasciare le maniglie.
    Numero di didascalia 2
    • Tirare le maniglie verso di sé per sganciare il controller dalla scheda di collegamento interna.
      Mentre si tira, le maniglie si estendono fuori dal controller e poi si sente una certa resistenza, continuare a tirare.
    • Far scorrere il controller fuori dallo chassis sostenendo la parte inferiore del controller e posizionarlo su una superficie piana e stabile.
    Numero di didascalia 3
    Se necessario, ruotare le maniglie in posizione verticale (accanto alle linguette) per spostarle in modo che non siano di intralcio.
  4. Aprire il coperchio del controller ruotando la vite a testa zigrinata in senso antiorario per allentarla, quindi aprire il coperchio.
Fase 2: Spostare l'alimentatore
Spostare l'alimentatore (PSU) sul controller sostitutivo.
  1. Spostare l'alimentatore dal controller danneggiato:
    Assicurarsi che la maniglia del controller lato sinistro sia in posizione verticale per consentire l'accesso all'alimentatore.
Opzione 1: Spostare un alimentatore CA
Per spostare un alimentatore CA, completare i seguenti passaggi.
Fasi
  1. Rimuovere l'alimentatore CA dal controller danneggiato:
    Sostituire l'alimentatore CA
    Ruotare la maniglia dell'alimentatore verso l'alto, portandola in posizione orizzontale, quindi afferrarla.
    Con il pollice, premere la linguetta blu per rilasciare l'alimentatore dal controller.
    Estrarre l'alimentatore dal controller mentre si utilizza l'altra mano per sostenere il suo peso.
    Avvertenza L'alimentatore è in corto. Utilizzare sempre due mani per sostenerlo quando lo si rimuove dal controller in modo che non si sposti improvvisamente dal controller e possa causare lesioni.
  2. Inserire l'alimentatore nel controller sostitutivo:
    1. Con entrambe le mani, sostenere e allineare i bordi dell'alimentatore con l'apertura nel controller.
    2. Spingere delicatamente l'alimentatore nel controller finché la linguetta di bloccaggio non scatta in posizione.
      Una PSU si innesta correttamente solo con il connettore interno e si blocca in posizione in un modo.
    Nota Per evitare di danneggiare il connettore interno, non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere l'alimentatore nel controller.
    1. Ruotare la maniglia verso il basso, in modo che non sia di intralcio alle normali operazioni.
Opzione 2: Spostare un alimentatore CC
Per spostare un alimentatore CC, attenersi alla seguente procedura.
Fasi
  1. Rimuovere l'alimentatore CC dal controller danneggiato:
    1. Ruotare la maniglia verso l'alto, in posizione orizzontale, quindi afferrarla.
    2. Con il pollice, premere la linguetta in terracotta per rilasciare il meccanismo di bloccaggio.
    3. Estrarre l'alimentatore dal controller mentre si utilizza l'altra mano per sostenere il suo peso.
      Nota L'alimentatore è in corto. Utilizzare sempre due mani per sostenerlo durante la rimozione dal controller in modo che non ruoti liberamente dal controller e possa causare lesioni.
      Rimuovere un alimentatore CC
    Viti ad alette
    Connettore del cavo di alimentazione CC D-SUB PSU
    Maniglia dell'alimentatore
    Numero di didascalia 4
    Linguetta di bloccaggio PSU in terracotta
    2. Far scorrere delicatamente l'alimentatore nel controller finché la linguetta di bloccaggio non scatta in posizione.
      Un alimentatore deve essere correttamente collegato al connettore interno e al meccanismo di bloccaggio. Ripetere questa procedura se si ritiene che l'alimentatore non sia inserito correttamente.
Fase 3: Spostare le ventole
Spostare le ventole sul controller sostitutivo.
  1. Rimuovere una delle ventole dal controller danneggiato:
    Sostituzione della ventola
    Tenere entrambi i lati della ventola in corrispondenza dei punti di contatto blu.
    Tirare la ventola verso l'alto ed estrarla dalla presa.
  2. Inserire la ventola nel controller sostitutivo allineandola all'interno delle guide, quindi spingere verso il basso finché il connettore della ventola non è completamente inserito nello zoccolo.
  3. Ripetere questi passi per le ventole rimanenti.
Fase 4: Spostare la batteria NV
Spostare la batteria NV sulla centralina di ricambio.
  1. Rimuovere la batteria NV dalla centralina guasta:
    Sostituire la batteria NV
    Sollevare la batteria NV ed estrarla dal relativo vano.
    Rimuovere il cablaggio dal relativo fermo.
    1. Premere e tenere premuta la linguetta sul connettore.
    2. Tirare il connettore verso l'alto ed estrarlo dalla presa.
      Mentre si tira verso l'alto, far oscillare delicatamente il connettore da un'estremità all'altra (in senso longitudinale) per sganciarlo.
  2. Installare la batteria NV nella centralina di ricambio:
    1. Inserire il connettore del cablaggio nella relativa presa.
    2. Disporre il cablaggio lungo il lato dell'alimentatore, nel relativo fermo, quindi attraverso il canale davanti al vano batteria NV.
    3. Posizionare la batteria NV nel vano.
      La batteria NV deve essere posizionata a filo nel relativo vano.
Fase 5: Spostare i DIMM di sistema
Spostare i moduli DIMM nel controller sostitutivo.
Se si dispone di moduli DIMM vuoti, non è necessario spostarli, il controller sostitutivo dovrebbe essere fornito con essi installati.
  1. Rimuovere uno dei moduli DIMM dal controller danneggiato:
    DIMM sostituire
    Numerazione e posizioni degli slot DIMM.
    Nota A seconda del modello del sistema di storage, si avranno due o quattro DIMM.
    • Prendere nota dell'orientamento del DIMM nello zoccolo in modo da poter inserire il DIMM nel controller sostitutivo con l'orientamento corretto.
    • Espellere il DIMM separando lentamente le due linguette dell'estrattore DIMM su entrambe le estremità dell'alloggiamento DIMM.
    Importante Tenere il modulo DIMM per gli angoli o i bordi per evitare di esercitare pressione sui componenti della scheda a circuiti stampati del modulo DIMM.
    Sollevare il DIMM ed estrarlo dall'alloggiamento.
    Le linguette dell'espulsore rimangono in posizione aperta.
  2. Installare il modulo DIMM nel controller sostitutivo:
    1. Assicurarsi che le linguette dell'estrattore DIMM sul connettore siano in posizione aperta.
    2. Tenere il modulo DIMM dagli angoli, quindi inserirlo perpendicolarmente nell'alloggiamento.
      La tacca sulla parte inferiore del DIMM, tra i pin, deve allinearsi con la linguetta nello slot.
    Una volta inserito correttamente, il DIMM si inserisce facilmente ma si inserisce saldamente nello slot. In caso contrario, reinserire il DIMM.
    1. Controllare visivamente il DIMM per assicurarsi che sia allineato uniformemente e inserito completamente nell'alloggiamento.
    2. Spingere con cautela, ma con decisione, il bordo superiore del modulo DIMM fino a quando le linguette di espulsione non scattano in posizione sulle tacche di entrambe le estremità del modulo DIMM.
  3. Ripetere questa procedura per i DIMM rimanenti.
Avvertenza Prima di chiudere il coperchio del controller danneggiato, assicurarsi che le linguette di espulsione di tutti gli slot DIMM vuoti siano completamente riportate in posizione di blocco.
Fase 6: Spostare il supporto di avvio
Spostare il supporto di avvio sul controller sostitutivo.
  1. Rimuovere i supporti di avvio dal controller danneggiato:
    I supporti di avvio sostituiscono l'immagine
    Posizione dei supporti di avvio
    Premere la linguetta blu per rilasciare l'estremità destra del supporto di avvio.
    Sollevare leggermente l'estremità destra del supporto di avvio per ottenere una buona presa lungo i lati del supporto di avvio.
    Estrarre delicatamente l'estremità sinistra del supporto di avvio dal relativo alloggiamento.
  2. Installare il supporto di avvio nel controller sostitutivo:
    1. Far scorrere l'estremità del supporto di avvio nel relativo alloggiamento.
    2. All'estremità opposta del supporto di avvio, premere e tenere premuta la linguetta blu (in posizione aperta), spingere delicatamente verso il basso l'estremità del supporto di avvio fino a quando non si arresta, quindi rilasciare la linguetta per bloccare il supporto di avvio in posizione.
Fase 7: Spostare i moduli i/O.
Spostare i moduli di i/o ed eventuali moduli di chiusura di i/o sul controller sostitutivo.
  1. Scollegare il cablaggio da uno dei moduli di i/O.
    Accertarsi di etichettare i cavi in modo da sapere da dove provengono.
  2. Rimuovere il modulo i/o dal controller danneggiato:
    Assicurarsi di tenere traccia dello slot in cui si trovava il modulo i/O.
    Se si rimuove il modulo i/o nello slot 4, assicurarsi che la maniglia del controller lato destro sia in posizione verticale per consentire l'accesso al modulo i/O.
    Rimuovere il modulo di i/O.
    Ruotare la vite a testa zigrinata del modulo i/o in senso antiorario per allentarla.
    Estrarre il modulo i/o dal controller utilizzando la linguetta dell'etichetta della porta a sinistra e la vite a testa zigrinata.
  3. Installare il modulo i/o nel controller sostitutivo:
    1. Allineare il modulo i/o con i bordi dello slot.
    2. Spingere delicatamente il modulo i/o fino in fondo nello slot, assicurandosi di inserirlo correttamente nel connettore.
      È possibile utilizzare la linguetta a sinistra e la vite a testa zigrinata per inserire il modulo i/O.
    3. Ruotare la vite a testa zigrinata in senso orario per serrare.
  4. Ripetere questa procedura per spostare i moduli di i/o rimanenti ed eventuali moduli di i/o al controller di ricambio.
Fase 8: Installare il controller
Reinstallare il controller nel telaio e riavviarlo.
L'illustrazione seguente mostra il funzionamento delle maniglie del controller (dal lato sinistro di un controller) durante la reinstallazione del controller e può essere utilizzata come riferimento per le altre fasi di reinstallazione del controller.
funzionamento della maniglia della centralina per installare una centralina
Se le maniglie del controller sono state ruotate in posizione verticale (accanto alle linguette) per spostarle in modo che non siano di intralcio durante la manutenzione del controller, ruotarle in posizione orizzontale.
Spingere le maniglie per reinserire a metà il controller nel telaio, quindi, quando richiesto, premere fino a quando il controller non è completamente inserito.
Ruotare le maniglie in posizione verticale e bloccarle in posizione con le linguette di bloccaggio.
Fasi
  1. Chiudere il coperchio del controller e ruotare la vite a testa zigrinata in senso orario fino a serrarla.
  2. Inserire a metà il controller nel telaio.
    Allineare la parte posteriore del controller con l'apertura nel telaio, quindi spingere delicatamente il controller utilizzando le maniglie.
    Nota Non inserire completamente il controller nel telaio fino a quando non viene richiesto.
  3. Collegare il cavo della console alla porta della console sul controller e al computer portatile in modo che il computer portatile riceva i messaggi della console al riavvio del controller.
    Nota Non collegare altri cavi o cavi di alimentazione in questo momento.
  4. Posizionare completamente la centralina nel telaio:
    1. Premere con decisione le maniglie fino a quando il controller non incontra la scheda di collegamento interna e non è completamente inserito.
      Nota Non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il controller nel telaio, poiché potrebbe danneggiare i connettori.
    2. Ruotare le maniglie del controller verso l'alto e bloccarle in posizione con le linguette.
      Nota Il controller sostitutivo riceve alimentazione dal controller funzionante e inizia ad avviarsi non appena è completamente inserito nello chassis.
  5. Portare il controller al prompt Loader premendo CTRL-C per interrompere L'AUTOBOOT.
  6. Impostare la data e l'ora sul controller:
    Assicurarsi di essere al prompt Loader del controller.
    1. Visualizzare la data e l'ora sul controller:
      show date
      Nota L'ora e la data predefinite sono in GMT. È possibile visualizzare l'ora locale e la modalità 24hr.
    2. Impostare l'ora corrente in GMT:
      set time hh:mm:ss
      Puoi ottenere il GMT corrente dal nodo sano:
      date -u
    3. Impostare la data corrente in GMT:
      set date mm/dd/yyyy
    date -u
  7. Se necessario, è possibile recuperare il controller.
  8. Ricollegare il cavo di alimentazione all'alimentatore (PSU).
    Una volta ripristinata l'alimentazione all'alimentatore, il LED di stato deve essere verde.
    Se si sta ricollegando…​ Quindi…​
    ALIMENTATORE CA
    1. Collegare il cavo di alimentazione all'alimentatore.
    2. Fissare il cavo di alimentazione con il fermo del cavo di alimentazione.
    ALIMENTATORE CC
    1. Collegare il connettore del cavo di alimentazione CC D-SUB all'alimentatore.
    2. Serrare le due viti ad alette per fissare il connettore del cavo di alimentazione CC D-SUB all'alimentatore.
Quali sono le prossime novità?
Dopo aver sostituito il controller danneggiato, è necessario "ripristinare la configurazione del sistema".
