Aggiungi un modulo I/O a un sistema ASA C30
Collaboratori netapp-jsnyder netapp-lisa
Aggiungi un modulo I/O al tuo sistema di archiviazione ASA C30 per migliorare la connettività di rete ed espandere la capacità del tuo sistema di gestire il traffico dati.
È possibile aggiungere un modulo I/O al sistema di storage ASA C30 se sono disponibili slot. Se tutti gli slot sono completamente occupati, è possibile sostituire un modulo esistente per aggiungerne uno nuovo.
Se necessario, è possibile attivare i LED di posizione del sistema di archiviazione (blu) per agevolare l'individuazione fisica del sistema di archiviazione interessato. Accedere a BMC utilizzando SSH e immettere il system location-led on comando.
Un sistema di archiviazione ha tre LED di posizione: Uno sul pannello del display dell'operatore e uno su ciascun controller. I LED di posizione rimangono accesi per 30 minuti.
È possibile disattivarle immettendo il system location-led off comando. Se non si è certi che i LED siano accesi o spenti, è possibile controllarne lo stato digitando il system location-led show comando.
Fase 1: Spegnere il controller compromesso
Prendere il controllo e arrestare il controller non funzionante in modo che il controller funzionante continui a fornire dati dalla memoria del controller non funzionante. Per fare questo, si sopprime la creazione automatica dei casi in AutoSupport, si disabilita il giveback automatico e si porta il controller non funzionante al prompt LOADER. Il prompt LOADER è lo stato di arresto sicuro da cui è possibile sostituire la FRU.
  • Se si dispone di un sistema SAN, è necessario aver controllato i messaggi di evento cluster kernel-service show) per il blade SCSI del controller danneggiato. Il cluster kernel-service show comando (dalla modalità avanzata precedente) visualizza il nome del nodo, "stato quorum" di quel nodo, lo stato di disponibilità di quel nodo e lo stato operativo di quel nodo.
    Ogni processo SCSI-blade deve essere in quorum con gli altri nodi del cluster. Eventuali problemi devono essere risolti prima di procedere con la sostituzione.
  • Se si dispone di un cluster con più di due nodi, questo deve trovarsi in quorum. Se il cluster non è in quorum o un controller integro mostra false per idoneità e salute, è necessario correggere il problema prima di spegnere il controller compromesso; vedere "Sincronizzare un nodo con il cluster".
Fasi
  1. Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
    Ciò impedisce l'apertura automatica di richieste di assistenza durante la finestra di manutenzione. La durata massima della soppressione è di 72 ore. Se la manutenzione termina prima del termine, è possibile riattivare la creazione di richieste di assistenza richiamando un AutoSupport messaggio con MAINT=END. Per ulteriori informazioni, consultare "Come disabilitare la creazione automatica di casi durante le finestre di manutenzione programmate".
    Il seguente messaggio AutoSupport elimina la creazione automatica del caso per due ore:
  2. Disattiva la restituzione automatica:
    1. Immettere il seguente comando dalla console del controller funzionante:
    2. Entra y quando vedi il messaggio Vuoi disattivare la restituzione automatica?
  3. Portare la centralina danneggiata al prompt DEL CARICATORE:
    Se il controller non utilizzato visualizza…​ Quindi…​
    Il prompt DEL CARICATORE
    Passare alla fase successiva.
    In attesa di un giveback…​
    Premere Ctrl-C, quindi rispondere y quando richiesto.
    Prompt di sistema o prompt della password
    Assumere il controllo o arrestare il controller compromesso dal controller integro:
    Il parametro -halt true consente di visualizzare il prompt di Loader.
Fase 2: Aggiungere il nuovo modulo i/O.
Se il sistema di archiviazione dispone di slot disponibili, installare il nuovo modulo i/o in uno degli slot disponibili. Se tutti gli slot sono occupati, rimuovere un modulo i/o esistente per liberare spazio, quindi installare quello nuovo.
Prima di iniziare
  • Controlla "NetApp Hardware Universe" per assicurarti che il nuovo modulo I/O sia compatibile con il tuo sistema storage e con la versione di ONTAP che stai utilizzando.
  • Se sono disponibili più slot, controlla le priorità degli slot in "NetApp Hardware Universe" e usa quella migliore disponibile per il tuo modulo I/O.
  • Tutti gli altri componenti del sistema di stoccaggio devono funzionare correttamente; in caso contrario, contattare "Supporto NetApp" prima di continuare con questa procedura.
Aggiungere il modulo i/o a uno slot disponibile
È possibile aggiungere un nuovo modulo i/o in un sistema di archiviazione con gli slot disponibili.
Fasi
  1. Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
  2. Sul controller danneggiato, rimuovere il modulo di chiusura i/o dallo slot di destinazione.
    Gli slot i/o inutilizzati devono avere un modulo di chiusura installato per evitare possibili problemi termici e per garantire la conformità EMC.
    Rimuovere un modulo di chiusura i/O.
    Numero di didascalia 1
    Sul modulo di chiusura i/o, ruotare la vite a testa zigrinata in senso antiorario per allentarla.
    Numero di didascalia 2
    Estrarre il modulo di chiusura i/o dal controller utilizzando la linguetta a sinistra e la vite a testa zigrinata.
  3. Installare il nuovo modulo i/o:
    1. Allineare il modulo i/o con i bordi dell'apertura dello slot del controller.
    2. Spingere delicatamente il modulo i/o fino in fondo nello slot, assicurandosi di inserirlo correttamente nel connettore.
      È possibile utilizzare la linguetta a sinistra e la vite a testa zigrinata per inserire il modulo i/O.
    3. Ruotare la vite a testa zigrinata in senso orario per serrare.
  4. Collegare il modulo i/o ai dispositivi designati.
    Se è stato installato un modulo i/o di storage, installare e collegare i ripiani NS224, come descritto in "Workflow con aggiunta a caldo".
  5. Riavviare il controller danneggiato dal prompt di Loader: bye
    Il riavvio del controller danneggiato reinizializza anche i moduli i/o e gli altri componenti.
  6. Riportare la centralina guasta al normale funzionamento restituendo la memoria:
    storage failover giveback -ofnode impaired_node_name.
  7. Ripetere questi passaggi per aggiungere un modulo i/o all'altro controller.
  8. Ripristino del giveback automatico dalla console del controller integro:
  9. Se AutoSupport è abilitato, ripristina (annulla) la creazione automatica dei casi:
Aggiungere un modulo di i/o a un sistema completamente popolato
È possibile aggiungere un modulo i/o a un sistema completamente popolato rimuovendo un modulo i/o esistente e installandone uno nuovo al suo posto.
Assicurarsi di comprendere i seguenti scenari per aggiungere un nuovo modulo di i/o a un sistema completamente popolato:
Scenario Azione richiesta
Da NIC a NIC (stesso numero di porte)
I LIF migrano automaticamente quando il modulo controller viene spento.
Da NIC a NIC (numero di porte diverso)
Riassegna in modo permanente le LIF selezionate a una porta home diversa. Per ulteriori informazioni, vedere "Migrazione di una LIF" .
Da NIC a modulo i/o di storage
Utilizzare System Manager per migrare in modo permanente i file LIF su diverse porte home, come descritto in "Migrazione di una LIF".
Fasi
  2. Sul controller danneggiato, scollegare eventuali cavi dal modulo i/o di destinazione.
  3. Rimuovere il modulo i/o di destinazione dal controller:
    Rimuovere un modulo i/O.
    Ruotare la vite a testa zigrinata del modulo i/o in senso antiorario per allentarla.
    Estrarre il modulo i/o dal controller utilizzando la linguetta dell'etichetta della porta a sinistra e la vite a testa zigrinata.
  4. Installare il nuovo modulo i/o nello slot di destinazione:
    1. Allineare il modulo i/o con i bordi dello slot.
  5. Collegare il modulo i/o ai dispositivi designati.
  6. Ripetere la procedura di rimozione e installazione del modulo i/o per aggiungere eventuali moduli i/o aggiuntivi nel controller.
  7. Riavviare il controller non funzionante dal prompt LOADER:
    bye
  8. Riportare la centralina guasta al normale funzionamento restituendo la memoria:
  9. Ripristino del giveback automatico dalla console del controller integro:
  10. Se AutoSupport è abilitato, ripristina (annulla) la creazione automatica dei casi:
  11. Se hai installato un modulo NIC, specifica la modalità di utilizzo per ciascuna porta come network:
    storage port modify -node node_name -port port_name -mode network
  12. Ripetere questa procedura per l'altro controller.
