Scopri come aggiungere e sostituire i moduli I/O in un sistema ASA C30
Collaboratori netapp-lisa netapp-jsnyder
Il sistema storage ASA C30 offre flessibilità nell'espansione o nella sostituzione dei moduli I/O per migliorare la connettività e le prestazioni di rete. L'aggiunta di un modulo I/O è essenziale quando aggiorni le funzionalità di rete. La sostituzione a caldo o la sostituzione di un modulo I/O è essenziale quando devi intervenire su un modulo guasto.
È possibile sostituire un modulo I/O guasto nel sistema di storage con un modulo I/O dello stesso tipo o con un modulo I/O diverso. È possibile sostituire a caldo un cluster e un modulo I/O HA quando il sistema di storage soddisfa requisiti specifici. È inoltre possibile aggiungere un modulo I/O a un sistema di storage con slot disponibili.
  • "Aggiungere un modulo i/O."
    L'aggiunta di ulteriori moduli di i/o può migliorare la ridondanza, contribuendo a garantire che il sistema di storage rimanga operativo anche in caso di guasto di un modulo di i/O.
  • "Eseguire lo swap a caldo di un modulo I/O"
    È possibile eseguire lo swap a caldo di determinati moduli I/O con un modulo I/O equivalente per ripristinare il sistema storage al suo stato operativo ottimale. Lo swap a caldo viene eseguito senza dover eseguire un takeover manuale.
    Per utilizzare questa procedura, il sistema di archiviazione deve eseguire ONTAP 9.17.1 o versione successiva e soddisfare requisiti di sistema specifici.
  • "Sostituire un modulo i/O."
    La sostituzione di un modulo i/o guasto può ripristinare il sistema di storage allo stato operativo ottimale.
