Sostituisci la batteria NV in un sistema ASA C30
Sostituisci la batteria NV nel tuo sistema di storage ASA C30 quando inizia a scaricarsi o si guasta, poiché è responsabile della conservazione dei dati critici del sistema durante le interruzioni di corrente. Il processo di sostituzione prevede l'arresto del controller danneggiato, la rimozione del modulo controller, la sostituzione della batteria NV, la reinstallazione del modulo controller e la restituzione del componente guasto a NetApp.
Per sostituire la batteria NV, è necessario rimuovere la centralina, rimuovere la batteria difettosa, installare la batteria di ricambio, quindi reinstallare la centralina.
Tutti gli altri componenti del sistema di stoccaggio devono funzionare correttamente; in caso contrario, è necessario contattare "Supporto NetApp" prima di continuare con questa procedura.
Se necessario, è possibile attivare i LED di posizione del sistema di archiviazione (blu) per agevolare l'individuazione fisica del sistema di archiviazione interessato. Accedere a BMC utilizzando SSH e immettere il system location-led on comando.
Un sistema di archiviazione ha tre LED di posizione: Uno sul pannello del display dell'operatore e uno su ciascun controller. I LED di posizione rimangono accesi per 30 minuti.
È possibile disattivarle immettendo il system location-led off comando. Se non si è certi che i LED siano accesi o spenti, è possibile controllarne lo stato digitando il system location-led show comando.
Fase 1: Spegnere il controller compromesso
Prendere il controllo e arrestare il controller non funzionante in modo che il controller funzionante continui a fornire dati dalla memoria del controller non funzionante. Per fare questo, si sopprime la creazione automatica dei casi in AutoSupport, si disabilita il giveback automatico e si porta il controller non funzionante al prompt LOADER. Il prompt LOADER è lo stato di arresto sicuro da cui è possibile sostituire la FRU.
Se si dispone di un sistema SAN, è necessario aver controllato i messaggi di evento
cluster kernel-service show) per il blade SCSI del controller danneggiato. Ilcluster kernel-service showcomando (dalla modalità avanzata precedente) visualizza il nome del nodo, "stato quorum" di quel nodo, lo stato di disponibilità di quel nodo e lo stato operativo di quel nodo.Ogni processo SCSI-blade deve essere in quorum con gli altri nodi del cluster. Eventuali problemi devono essere risolti prima di procedere con la sostituzione.
Se si dispone di un cluster con più di due nodi, questo deve trovarsi in quorum. Se il cluster non è in quorum o un controller integro mostra false per idoneità e salute, è necessario correggere il problema prima di spegnere il controller compromesso; vedere "Sincronizzare un nodo con il cluster".
Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hCiò impedisce l'apertura automatica di richieste di assistenza durante la finestra di manutenzione. La durata massima della soppressione è di 72 ore. Se la manutenzione termina prima del termine, è possibile riattivare la creazione di richieste di assistenza richiamando un AutoSupport messaggio con
MAINT=END. Per ulteriori informazioni, consultare "Come disabilitare la creazione automatica di casi durante le finestre di manutenzione programmate".Il seguente messaggio AutoSupport elimina la creazione automatica del caso per due ore:
Disattiva la restituzione automatica:
Immettere il seguente comando dalla console del controller funzionante:
Entra
yquando vedi il messaggio Vuoi disattivare la restituzione automatica?
Portare la centralina danneggiata al prompt DEL CARICATORE:
Se il controller non utilizzato visualizza… Quindi… Il prompt DEL CARICATORE
Passare alla fase successiva.
In attesa di un giveback…
Premere Ctrl-C, quindi rispondere
yquando richiesto.Prompt di sistema o prompt della password
Assumere il controllo o arrestare il controller compromesso dal controller integro:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueIl parametro -halt true consente di visualizzare il prompt di Loader.
Fase 2: Rimuovere il controller
È necessario rimuovere il controller dal telaio quando si sostituisce il controller o un componente all'interno del controller.
Assicurarsi che tutti gli altri componenti del sistema di stoccaggio funzionino correttamente; in caso contrario, è necessario contattare "Supporto NetApp" prima di continuare con questa procedura.
Sul controller danneggiato, assicurarsi che il LED NV sia spento.
Quando il LED NV è spento, la decolorazione è completa ed è possibile rimuovere la centralina guasta in tutta sicurezza.
Se il LED NV lampeggia (verde), è in corso la procedura di destage. È necessario attendere lo spegnimento del LED NV. Tuttavia, se il lampeggiamento continua per più di cinque minuti, contattare "Supporto NetApp" prima di continuare con questa procedura. Il LED NV si trova accanto all'icona NV sulla centralina.
Icona NV e LED sul controller |
Indossare sempre un braccialetto con messa a terra collegato a un punto di messa a terra verificato durante le procedure di installazione e manutenzione. La mancata osservanza delle opportune precauzioni ESD può causare danni permanenti ai nodi controller, ai ripiani di storage e agli switch di rete. |
Scollegare l'alimentazione dal controller danneggiato:
Gli alimentatori non sono dotati di interruttore di alimentazione. Se si scollega… Quindi… ALIMENTATORE CA
Aprire il fermo del cavo di alimentazione.
Scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore e metterlo da parte.
ALIMENTATORE CC
Svitare le due viti ad alette sul connettore del cavo di alimentazione CC D-SUB.
Scollegare tutti i cavi dal controller danneggiato.
Tenere traccia del punto in cui sono stati collegati i cavi.
Rimuovere la centralina danneggiata:
L'illustrazione seguente mostra il funzionamento delle maniglie del controller (dal lato sinistro del controller) durante la rimozione di un controller:
Su entrambe le estremità del controller, spingere le linguette di bloccaggio verticali verso l'esterno per rilasciare le maniglie.
Tirare le maniglie verso di sé per sganciare il controller dalla scheda di collegamento interna.
Mentre si tira, le maniglie si estendono fuori dal controller e poi si sente una certa resistenza, continuare a tirare.
Far scorrere il controller fuori dallo chassis sostenendo la parte inferiore del controller e posizionarlo su una superficie piana e stabile.
Se necessario, ruotare le maniglie in posizione verticale (accanto alle linguette) per spostarle in modo che non siano di intralcio.
Aprire il coperchio del controller ruotando la vite a testa zigrinata in senso antiorario per allentarla, quindi aprire il coperchio.
Fase 3: Sostituire la batteria NV
Rimuovere la batteria NV guasta dalla centralina e installare la batteria NV sostitutiva.
Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
Individuare la batteria NV.
Rimuovere la batteria NV:
Sollevare la batteria NV ed estrarla dal relativo vano.
Rimuovere il cablaggio dal relativo fermo.
Premere e tenere premuta la linguetta sul connettore.
Tirare il connettore verso l'alto ed estrarlo dalla presa.
Mentre si tira verso l'alto, far oscillare delicatamente il connettore da un'estremità all'altra (in senso longitudinale) per sganciarlo.
Installare la batteria NV sostitutiva:
Rimuovere la batteria sostitutiva dalla confezione.
Inserire il connettore del cablaggio nella relativa presa.
Disporre il cablaggio lungo il lato dell'alimentatore, nel relativo fermo, quindi attraverso il canale davanti al vano batteria NV.
Inserire la batteria NV nel relativo vano.
La batteria NV deve essere posizionata a filo nel relativo vano.
Fase 4: Reinstallare il controller
Reinstallare il controller nel telaio e riavviarlo.
L'illustrazione seguente mostra il funzionamento delle maniglie del controller (dal lato sinistro di un controller) durante la reinstallazione del controller e può essere utilizzata come riferimento per le altre fasi di reinstallazione del controller.
Se le maniglie del controller sono state ruotate in posizione verticale (accanto alle linguette) per spostarle in modo che non siano di intralcio durante la manutenzione del controller, ruotarle in posizione orizzontale. |
Spingere le maniglie per reinserire a metà il controller nel telaio, quindi, quando richiesto, premere fino a quando il controller non è completamente inserito. |
Ruotare le maniglie in posizione verticale e bloccarle in posizione con le linguette di bloccaggio. |
Chiudere il coperchio del controller e ruotare la vite a testa zigrinata in senso orario fino a serrarla.
Inserire a metà il controller nel telaio.
Allineare la parte posteriore del controller con l'apertura nel telaio, quindi spingere delicatamente il controller utilizzando le maniglie.
Non inserire completamente il controller nel telaio fino a quando non viene richiesto. -
Collegare il cavo della console alla porta della console sul controller e al computer portatile in modo che il computer portatile riceva i messaggi della console al riavvio del controller.
Non collegare altri cavi o cavi di alimentazione in questo momento. -
Posizionare completamente la centralina nel telaio:
Premere con decisione le maniglie fino a quando il controller non incontra la scheda di collegamento interna e non è completamente inserito.
Non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il controller nel telaio, poiché potrebbe danneggiare i connettori. -
Ruotare le maniglie del controller verso l'alto e bloccarle in posizione con le linguette.
Il controller sostitutivo riceve alimentazione dal controller funzionante e inizia ad avviarsi non appena è completamente inserito nello chassis.
Se necessario, è possibile recuperare il controller.
Ricollegare il cavo di alimentazione all'alimentatore (PSU).
Una volta ripristinata l'alimentazione all'alimentatore, il LED di stato deve essere verde.
Se si sta ricollegando… Quindi… ALIMENTATORE CA
Collegare il cavo di alimentazione all'alimentatore.
Fissare il cavo di alimentazione con il fermo del cavo di alimentazione.
ALIMENTATORE CC
Collegare il connettore del cavo di alimentazione CC D-SUB all'alimentatore.
Serrare le due viti ad alette per fissare il connettore del cavo di alimentazione CC D-SUB all'alimentatore.
Riportare la centralina guasta al normale funzionamento restituendo la memoria:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name -
Ripristino del giveback automatico dalla console del controller integro:
storage failover modify -node local -auto-giveback true -
Se AutoSupport è abilitato, ripristina (annulla) la creazione automatica dei casi:
Fase 5: Restituire il componente guasto a NetApp
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
