Gestire l'hardware di FAS70 ed FAS90
Per i sistemi di archiviazione FAS70 e FAS90, è possibile eseguire le procedure di manutenzione sui seguenti componenti.
Supporto di boot
Il supporto di avvio memorizza un set primario e secondario di file immagine di avvio che il sistema utilizza al momento dell'avvio.
Chassis
Lo chassis è l'enclosure fisica in cui sono alloggiati tutti i componenti del controller, ad esempio l'unità controller/CPU, l'alimentatore e i/O.
Controller
Un controller è costituito da una scheda, firmware e software. Controlla i dischi e implementa le funzioni ONTAP.
DIMM
È necessario sostituire un modulo DIMM (Dual in-line Memory Module) quando è presente una mancata corrispondenza di memoria o se si verifica un guasto al modulo DIMM.
Ventola
La ventola raffredda il controller.
NVDIMM
Il modulo NVDIMM (Dual in-line memory module non volatile) gestisce il trasferimento dei dati dalla memoria volatile allo storage non volatile e mantiene l'integrità dei dati in caso di interruzione dell'alimentazione o di spegnimento del sistema.
Batteria NVDIMM
La batteria NVDIMM mantiene l'alimentazione del modulo NVDIMM.
Scheda PCIe
Una scheda PCIe (Peripheral Component Interconnect Express) è una scheda di espansione che si inserisce nello slot PCIe della scheda madre.
Alimentatore
Un alimentatore fornisce una fonte di alimentazione ridondante in uno shelf di controller.
Batteria con orologio in tempo reale
Una batteria con orologio in tempo reale conserva le informazioni di data e ora del sistema se l'alimentazione è spenta.
Modulo di gestione del sistema
Il modulo di gestione del sistema fornisce l'interfaccia tra il controller e una console o un laptop per scopi di manutenzione del controller o del sistema. Il modulo di gestione del sistema contiene il supporto di avvio e memorizza il numero di serie del sistema (SSN).
