Sostituisci il supporto del modulo Flash Cache o il modulo di caching in un sistema FAS70 o FAS90
La portante del modulo SSD Flash cache NVMe nei sistemi FAS70 o FAS90 contiene uno o due moduli Flash cache (moduli di caching) con un singolo disco Flash cache SSD integrato in ciascun modulo di caching.
Il sistema FAS70 supporta moduli di caching 2TB mentre FAS90 supporta moduli di caching 4TB. Non è possibile combinare moduli di caching di capacità diversa nel portante del modulo Flash cache.
A seconda del componente da sostituire, è possibile eseguire una delle seguenti procedure: L'intero supporto del modulo Flash cache o un modulo di caching.
Sostituire il supporto del modulo Flash cache
La portante del modulo Flash cache è situata nello slot 6 e ospita fino a due moduli Flash cache. Non è possibile sostituire a caldo il supporto del modulo Flash cache
Verifica che il tuo sistema storage abbia il sistema operativo appropriato per il supporto del modulo Flash Cache di ricambio.
Verifica che tutti gli altri componenti funzionino correttamente. Se non lo fanno, contatta il supporto tecnico.
Fase 1: Spegnere il nodo compromesso
Arrestare o sostituire il controller compromesso utilizzando una delle seguenti opzioni.
Prendere il controllo e arrestare il controller non funzionante in modo che il controller funzionante continui a fornire dati dalla memoria del controller non funzionante. Per fare questo, si sopprime la creazione automatica dei casi in AutoSupport, si disabilita il giveback automatico e si porta il controller non funzionante al prompt LOADER. Il prompt LOADER è lo stato di arresto sicuro da cui è possibile sostituire la FRU.
Se si dispone di un sistema SAN, è necessario aver controllato i messaggi di evento
cluster kernel-service show) per il blade SCSI del controller danneggiato. Ilcluster kernel-service showcomando (dalla modalità avanzata precedente) visualizza il nome del nodo, "stato quorum" di quel nodo, lo stato di disponibilità di quel nodo e lo stato operativo di quel nodo.Ogni processo SCSI-blade deve essere in quorum con gli altri nodi del cluster. Eventuali problemi devono essere risolti prima di procedere con la sostituzione.
Se si dispone di un cluster con più di due nodi, questo deve trovarsi in quorum. Se il cluster non è in quorum o un controller integro mostra false per idoneità e salute, è necessario correggere il problema prima di spegnere il controller compromesso; vedere "Sincronizzare un nodo con il cluster".
Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hCiò impedisce l'apertura automatica di richieste di assistenza durante la finestra di manutenzione. La durata massima della soppressione è di 72 ore. Se la manutenzione termina prima del termine, è possibile riattivare la creazione di richieste di assistenza richiamando un AutoSupport messaggio con
MAINT=END. Per ulteriori informazioni, consultare "Come disabilitare la creazione automatica di casi durante le finestre di manutenzione programmate".Il seguente messaggio AutoSupport elimina la creazione automatica del caso per due ore:
Disattiva la restituzione automatica:
Immettere il seguente comando dalla console del controller funzionante:
Entra
yquando vedi il messaggio Vuoi disattivare la restituzione automatica?
Portare la centralina danneggiata al prompt DEL CARICATORE:
Se il controller non utilizzato visualizza… Quindi… Il prompt DEL CARICATORE
Passare alla fase successiva.
In attesa di un giveback…
Premere Ctrl-C, quindi rispondere
yquando richiesto.Prompt di sistema o prompt della password
Assumere il controllo o arrestare il controller compromesso dal controller integro:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueIl parametro -halt true consente di visualizzare il prompt di Loader.
È necessario aver confermato che lo stato di configurazione MetroCluster è configurato e che i nodi sono in uno stato abilitato e normale:
metrocluster node show
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
Entra
Passare alla sezione successiva.
yquando richiesto.Prompt di sistema o prompt della password (inserire la password di sistema)
Fase 2: Sostituire il supporto del modulo Flash cache
Per sostituire il supporto del modulo Flash cache, procedere come segue.
Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
Individuare il supporto del modulo Flash cache guasto, nello slot 6, accanto al LED ambra illuminato di attenzione sulla parte anteriore del supporto del modulo Flash cache.
Portante del modulo Flash cache
Memorizzazione nella cache dei numeri degli slot del modulo
Maniglia della camma portante del modulo Flash cache
LED guasto portante modulo Flash cache
Rimuovere il supporto del modulo Flash cache guasto:
Ruotare il vassoio di gestione dei cavi verso il basso tirando i pulsanti su entrambi i lati all'interno del vassoio di gestione dei cavi, quindi ruotare il vassoio verso il basso.
Pizzica la linguetta blu nella parte inferiore del supporto del modulo Flash cache.
Ruotare la linguetta allontanandola dal modulo.
Estrarre il supporto del modulo Flash cache dal modulo controller e appoggiarlo su un tappetino antistatico.
Spostare i moduli di caching nel supporto sostitutivo per il modulo Flash cache:
Premere la linguetta di color terracotta nella parte superiore del modulo di caching e ruotare la maniglia della camma allontanandola dal modulo di caching.
Rimuovere il modulo dal contenitore agganciando il dito all'apertura della leva della camma ed estraendo il modulo dal supporto del modulo Flash cache.
Installare il modulo di caching nello stesso slot del supporto del modulo Flash cache sostitutivo e ruotare la maniglia della camma in posizione chiusa sul modulo di caching per bloccarlo in posizione.
Ripetere questi passaggi se è presente un secondo modulo di caching.
Installare il supporto del modulo Flash cache sostitutivo nel sistema:
Allineare il modulo con i bordi dell'apertura dello slot del contenitore.
Far scorrere delicatamente il modulo nello slot fino in fondo al contenitore, quindi ruotare il dispositivo di chiusura della camma completamente verso l'alto per bloccare il modulo in posizione.
Ruotare il vassoio di gestione dei cavi verso l'alto fino alla posizione di chiusura.
Fase 3: Riavviare il controller
Dopo aver sostituito il supporto del modulo Flash cache, è necessario riavviare il modulo controller.
Dal prompt del CARICATORE, riavviare il nodo: Bye
In questo modo, vengono reinizializzate le schede i/o e altri componenti e viene riavviato il nodo. -
Riportare il nodo al normale funzionamento: Failover giveback dello storage -ofnode inedito_node_name
Se il giveback automatico è stato disattivato, riabilitarlo: Storage failover modify -node local -auto-giveback true
Fase 4: Restituire la parte guasta a NetApp
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
Sostituire il modulo di caching
I moduli Flash cache (moduli di caching) sono collocati nello slot 6-1 o nello slot 6-2 o sia nello slot 6-1 che nello slot 6-2.
È possibile sostituire a caldo i singoli moduli di caching con moduli di caching della stessa capacità dello stesso fornitore o di un altro fornitore supportato.
Verifica che il modulo di cache sostitutivo abbia la stessa capacità di quello guasto, che sia dello stesso fornitore o di un fornitore diverso supportato.
Le unità nei moduli di caching non sono FRU (Field Replaceable Unit). È necessario sostituire l'intero modulo di caching.
Individuare il modulo di caching guasto, nello slot 6, tramite il LED di attenzione acceso di colore ambra sulla parte anteriore del modulo di caching.
Preparare lo slot del modulo di caching per la sostituzione come segue:
Registrare la capacità del modulo di caching, il numero di parte e il numero di serie sul nodo di destinazione: Nodo di sistema eseguire sysconfig locale -AV 6
Nel livello di privilegi di amministratore, preparare lo slot del modulo di caching di destinazione per la rimozione, rispondendo
yquando viene richiesto se continuare: System controller slot module remove -node_name -slot_number il seguente comando prepara lo slot 6-1 su node1 per la rimozione, e visualizza un messaggio che è sicuro rimuovere:::> system controller slot module remove -node node1 -slot 6-1 Warning: SSD module in slot 6-1 of the node node1 will be powered off for removal. Do you want to continue? (y|n): _y_ The module has been successfully removed from service and powered off. It can now be safely removed.
Visualizzare lo stato dello slot con
system controller slot module showcomando.Lo stato dello slot
powered-offdel modulo di caching viene visualizzato nell'output dello schermo per il modulo di caching che deve essere sostituito.
Vedere "Pagine man del comando" Per ulteriori informazioni sulla versione di ONTAP in uso. -
Rimuovere il modulo di caching:
Modulo cache handle della camma
LED di guasto del modulo di caching
Premere il pulsante di rilascio della terracotta sulla parte anteriore del modulo di caching.
Ruotare la maniglia della camma fino in fondo.
Rimuovi il modulo di cache dall'alloggiamento inserendo il dito nell'apertura della leva a camma ed estraendo il modulo dal supporto del modulo Flash Cache.
Assicurati di supportare il modulo caching quando lo rimuovi dal supporto del modulo Flash cache.
Installare il modulo di caching sostitutivo:
Allineare i bordi del modulo di caching con l'apertura nel modulo controller.
Spingere delicatamente il modulo di caching nell'alloggiamento fino a quando la maniglia della camma non si aggancia.
Ruotare la maniglia della camma fino a bloccarla in posizione.
Portare online il modulo di caching sostitutivo utilizzando
system controller slot module inserteseguire il comando come segue:Il seguente comando prepara lo slot 6-1 sul nodo 1 per l'accensione e visualizza un messaggio che indica che è acceso:
::> system controller slot module insert -node node1 -slot 6-1 Warning: NVMe module in slot 6-1 of the node localhost will be powered on and initialized. Do you want to continue? (y|n): `y` The module has been successfully powered on, initialized and placed into service.
Verificare lo stato dello slot utilizzando
system controller slot module showcomando.Assicurati che l'output del comando riporti lo stato come
powered-one pronto per l'operazione. -
Verificare che il modulo di caching sostitutivo sia online e riconosciuto, quindi verificare visivamente che il LED di attenzione ambra non sia acceso:
sysconfig -av slot_numberSe si sostituisce il modulo di caching con un modulo di caching di un altro vendor, il nuovo nome vendor viene visualizzato nell'output del comando. -
