Preparati a installare un sistema storage FAS70 o FAS90
Preparare l'installazione del sistema di storage FAS70 o FAS90 preparando il sito, disimballando le confezioni e confrontando il contenuto delle confezioni con il documento di trasporto e registrando il sistema per accedere ai vantaggi del supporto.
Fase 1: Preparare il sito
Per installare il sistema di archiviazione, verificare che il sito e il cabinet o il rack che si intende utilizzare soddisfino le specifiche per la configurazione.
Utilizzare "NetApp Hardware Universe" per verificare che il sito soddisfi i requisiti ambientali ed elettrici del sistema di archiviazione.
Assicurarsi di disporre di un armadio o di uno spazio rack adeguato per il sistema di archiviazione, gli scaffali e gli switch:
4U in una configurazione ha
2U TB per ogni shelf storage NS224
Installare gli switch di rete necessari.
Per le istruzioni di installazione e per informazioni sulla compatibilità, consultare la "Documentazione dello switch" "NetApp Hardware Universe" .
Fase 2: Disimballare le scatole
Dopo aver verificato che il sito e il cabinet o il rack che si intende utilizzare per il sistema di archiviazione soddisfino le specifiche richieste, disimballare tutte le confezioni e confrontare il contenuto con gli articoli presenti sul documento di trasporto.
Aprire con attenzione tutte le scatole e disporre il contenuto in modo organizzato.
Confrontare il contenuto della confezione con l'elenco riportato sul documento di trasporto.
È possibile ottenere la distinta di imballaggio eseguendo la scansione del codice QR sul lato del cartone di spedizione. I seguenti elementi sono alcuni dei contenuti che potrebbero essere visualizzati nelle caselle.
Assicurarsi che tutto ciò che è contenuto nelle confezioni corrisponda all'elenco riportato sul documento di trasporto. In caso di discrepanze, annotarle per ulteriori azioni.
Hardware
Cavi
Pannello
Dispositivo di gestione dei cavi
Sistema storage
Kit guide con istruzioni (opzionale)
Scaffale (se è stato ordinato storage aggiuntivo)
Cavi Ethernet di gestione (cavi RJ-45)
Cavi di rete
Cavi di alimentazione
Cavi di stoccaggio (se è stato ordinato ulteriore spazio di archiviazione)
Cavo della console seriale USB-C.
Fase 3: Registrare il sistema di archiviazione
Dopo aver verificato che la tua sede soddisfi i requisiti delle specifiche del sistema storage e aver verificato di disporre di tutte le parti ordinate, devi registrare il sistema storage.
Individuare i numeri di serie del sistema (SSN) per ogni controller installato.
I numeri di serie si trovano nelle seguenti posizioni:
Sul documento di trasporto
Nell'e-mail di conferma
Sul modulo di gestione del sistema di ciascun controller
Andare a "Sito di supporto NetApp".
Stabilire se è necessario registrare il sistema storage:
Se sei un… Attenersi alla procedura descritta di seguito… Cliente NetApp esistente
Accedi con il tuo nome utente e la password.
Selezionare sistemi > i miei sistemi.
Verificare che i nuovi numeri di serie siano elencati.
In caso contrario, seguire le istruzioni per i nuovi clienti NetApp.
Nuovo cliente NetApp
Fare clic su Registrati ora e creare un account.
Selezionare sistemi > Registra sistemi.
Inserisci i numeri di serie e i dettagli richiesti del sistema storage.
Una volta approvata la registrazione, è possibile scaricare il software richiesto. Il processo di approvazione potrebbe richiedere fino a 24 ore.
Dopo che ti sei preparato per installare l'hardware FAS70 o FAS90, "Installazione dell'hardware per il sistema di storage FAS70 o FAS90".
