Sostituisci la batteria del real-time clock in un sistema FAS70 o FAS90
Sostituire la batteria dell'orologio in tempo reale (RTC), comunemente nota come batteria a bottone, nel sistema FAS70 o FAS90 per garantire che i servizi e le applicazioni che si affidano alla sincronizzazione accurata dell'ora rimangano operativi.
Comprendere che è possibile utilizzare questa procedura con tutte le versioni di ONTAP supportate dal sistema.
Assicurarsi che tutti gli altri componenti del sistema funzionino correttamente; in caso contrario, contattare il supporto tecnico.
È necessario utilizzare una batteria RTC approvata.
Fase 1: Spegnere il controller compromesso
Arrestare o sostituire il controller compromesso utilizzando una delle seguenti opzioni.
Prendere il controllo e arrestare il controller non funzionante in modo che il controller funzionante continui a fornire dati dalla memoria del controller non funzionante. Per fare questo, si sopprime la creazione automatica dei casi in AutoSupport, si disabilita il giveback automatico e si porta il controller non funzionante al prompt LOADER. Il prompt LOADER è lo stato di arresto sicuro da cui è possibile sostituire la FRU.
Se si dispone di un sistema SAN, è necessario aver controllato i messaggi di evento
cluster kernel-service show) per il blade SCSI del controller danneggiato. Ilcluster kernel-service showcomando (dalla modalità avanzata precedente) visualizza il nome del nodo, "stato quorum" di quel nodo, lo stato di disponibilità di quel nodo e lo stato operativo di quel nodo.Ogni processo SCSI-blade deve essere in quorum con gli altri nodi del cluster. Eventuali problemi devono essere risolti prima di procedere con la sostituzione.
Se si dispone di un cluster con più di due nodi, questo deve trovarsi in quorum. Se il cluster non è in quorum o un controller integro mostra false per idoneità e salute, è necessario correggere il problema prima di spegnere il controller compromesso; vedere "Sincronizzare un nodo con il cluster".
Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hCiò impedisce l'apertura automatica di richieste di assistenza durante la finestra di manutenzione. La durata massima della soppressione è di 72 ore. Se la manutenzione termina prima del termine, è possibile riattivare la creazione di richieste di assistenza richiamando un AutoSupport messaggio con
MAINT=END. Per ulteriori informazioni, consultare "Come disabilitare la creazione automatica di casi durante le finestre di manutenzione programmate".Il seguente messaggio AutoSupport elimina la creazione automatica del caso per due ore:
Disattiva la restituzione automatica:
Immettere il seguente comando dalla console del controller funzionante:
Entra
yquando vedi il messaggio Vuoi disattivare la restituzione automatica?
Portare la centralina danneggiata al prompt DEL CARICATORE:
Se il controller non utilizzato visualizza… Quindi… Il prompt DEL CARICATORE
Passare alla fase successiva.
In attesa di un giveback…
Premere Ctrl-C, quindi rispondere
yquando richiesto.Prompt di sistema o prompt della password
Assumere il controllo o arrestare il controller compromesso dal controller integro:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueIl parametro -halt true consente di visualizzare il prompt di Loader.
È necessario aver confermato che lo stato di configurazione MetroCluster è configurato e che i nodi sono in uno stato abilitato e normale:
metrocluster node show
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
Entra
Passare alla sezione successiva.
yquando richiesto.Prompt di sistema o prompt della password (inserire la password di sistema)
Fase 2: Rimuovere il modulo controller
È necessario rimuovere il modulo controller dal contenitore quando si sostituisce il modulo controller o un componente all'interno del modulo controller.
Indossare sempre un braccialetto con messa a terra collegato a un punto di messa a terra verificato durante le procedure di installazione e manutenzione. La mancata osservanza delle opportune precauzioni ESD può causare danni permanenti ai nodi controller, ai ripiani di storage e agli switch di rete. |
Controllare il LED di stato NVRAM situato nello slot 4/5 del sistema. Sul pannello anteriore del modulo controller è presente anche un LED NVRAM. Cercare l'icona NV:
LED di stato NVRAM
LED di attenzione NVRAM
Se il LED NV è spento, passare alla fase successiva.
Se il LED NV lampeggia, attendere l'arresto del lampeggio. Se il lampeggiamento continua per più di 5 minuti, contattare il supporto tecnico per assistenza.
Sulla parte anteriore dell'unità, agganciare le dita nei fori delle camme di bloccaggio, premere le linguette sulle leve a camma e ruotare delicatamente, ma con decisione, entrambi i fermi verso di sé contemporaneamente.
Il modulo controller si sposta leggermente all'esterno del contenitore.
Blocco dei fermi della camma
Estrarre il modulo controller dal contenitore e collocarlo su una superficie piana e stabile.
Assicurarsi di sostenere la parte inferiore del modulo controller mentre lo si estrae dal contenitore.
Fase 3: Sostituire la batteria RTC
Rimuovere la batteria RTC guasta e installare la batteria RTC di ricambio.
Aprire il condotto dell'aria della centralina sulla parte superiore della centralina.
Inserire le dita nelle cavità alle estremità più lontane del condotto dell'aria.
Sollevare il condotto dell'aria e ruotarlo verso l'alto fino in fondo.
Individuare la batteria RTC sotto il condotto dell'aria.
Batteria e alloggiamento RTC
Estrarre delicatamente la batteria dal supporto, ruotarla verso l'esterno, quindi estrarla dal supporto.
Prestare attenzione alla polarità della batteria quando la si rimuove dal supporto. La batteria è contrassegnata con un segno più e deve essere posizionata correttamente nel supporto. Un segno più vicino al supporto indica l'orientamento corretto. -
Rimuovere la batteria di ricambio dalla confezione antistatica per la spedizione.
Prendere nota della polarità della batteria RTC, quindi inserirla nel supporto inclinandola e spingendola verso il basso.
Controllare visivamente che la batteria sia completamente installata nel supporto e che la polarità sia corretta.
Fase 4: Reinstallare il modulo controller
Reinstallare il modulo controller e avviarlo.
Assicurarsi che il condotto dell'aria sia completamente chiuso ruotandolo verso il basso fino in fondo.
Deve essere a filo con la lamiera del modulo controller.
Allineare l'estremità del modulo controller con l'apertura nel contenitore, quindi far scorrere il modulo controller nel telaio con le leve ruotate lontano dalla parte anteriore del sistema.
Una volta che il modulo controller non riesce a farlo scorrere ulteriormente, ruotare le maniglie della camma verso l'interno fino a quando non si bloccano sotto le ventole
Non esercitare una forza eccessiva quando si fa scorrere il modulo controller nel contenitore per evitare di danneggiare i connettori. Il modulo controller inizia ad avviarsi non appena viene inserito completamente nel contenitore.
Riportare la centralina guasta al normale funzionamento restituendo la memoria:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name. -
Se lo sconto automatico è stato disattivato, riattivarlo:
storage failover modify -node local -auto-giveback true. -
Se AutoSupport è attivato, ripristinare/riattivare la creazione automatica dei casi:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END.
Passaggio 5: Reimpostare l'ora e la data sul controller
Dopo aver sostituito la batteria RTC, inserito il controller e acceso il primo ripristino del BIOS, vengono visualizzati i seguenti messaggi di errore:
RTC date/time error. Reset date/time to default
RTC power failure error Questi messaggi sono stati eliminati ed è possibile continuare con questa procedura.
Controllare la data e l'ora sul controller integro con il comando cluster date show.
Se il sistema si arresta al menu di avvio, selezionare l'opzione per Reboot node e rispondere y quando richiesto, quindi avviare il CARICATORE premendo Ctrl-C
Al prompt DEL CARICATORE sul controller di destinazione, controllare l'ora e la data con il
cluster date showcomando. -
Se necessario, modificare la data con
set date mm/dd/yyyycomando. -
Se necessario, impostare l'ora, in GMT, utilizzando
set time hh:mm:sscomando.-
Confermare la data e l'ora sul controller di destinazione.
Al prompt del CARICATORE, immettere bye per reinizializzare le schede PCIe e gli altri componenti e lasciare che il controller si riavvii.
Fase 6: Restituire la parte guasta a NetApp
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
