Sostituisci il modulo di gestione del sistema in un sistema FAS70 o FAS90
Sostituire il modulo di gestione del sistema FAS70 o FAS90 se è difettoso o se il firmware è danneggiato. Il processo di sostituzione prevede l'arresto del controller, la sostituzione del modulo di gestione del sistema guasto, il riavvio del controller, l'aggiornamento delle chiavi di licenza e la restituzione del componente guasto a NetApp.
Il modulo System Management, situato nella parte posteriore del controller nello slot 8, contiene i componenti integrati per la gestione del sistema e le porte per la gestione esterna. Il controller di destinazione deve essere spento per sostituire un modulo di gestione del sistema danneggiato o il supporto di avvio.
Il modulo di gestione del sistema è dotato dei seguenti componenti integrati:
Supporti di avvio, che consentono la sostituzione dei supporti di avvio senza rimuovere il modulo controller.
BMC
Switch di gestione
Il modulo System Management contiene inoltre le seguenti porte per la gestione esterna:
RJ45 seriale
USB seriale (tipo C)
USB Type-A (Ripristino all'avvio)
Ethernet a e0M RJ45 GB
Assicurarsi che tutti gli altri componenti del sistema funzionino correttamente.
Assicurarsi che il controller partner sia in grado di assumere il controllo dei controller danneggiati.
Assicurarsi di sostituire il componente guasto con un componente sostitutivo ricevuto da NetApp.
Questa procedura utilizza la seguente terminologia:
Il controller compromesso è il controller su cui si esegue la manutenzione.
Il controller integro è il partner ha del controller compromesso.
Fase 1: Spegnere il controller compromesso
Arrestare o sostituire il controller compromesso utilizzando una delle seguenti opzioni.
Prendere il controllo e arrestare il controller non funzionante in modo che il controller funzionante continui a fornire dati dalla memoria del controller non funzionante. Per fare questo, si sopprime la creazione automatica dei casi in AutoSupport, si disabilita il giveback automatico e si porta il controller non funzionante al prompt LOADER. Il prompt LOADER è lo stato di arresto sicuro da cui è possibile sostituire la FRU.
Se si dispone di un sistema SAN, è necessario aver controllato i messaggi di evento
cluster kernel-service show) per il blade SCSI del controller danneggiato. Ilcluster kernel-service showcomando (dalla modalità avanzata precedente) visualizza il nome del nodo, "stato quorum" di quel nodo, lo stato di disponibilità di quel nodo e lo stato operativo di quel nodo.Ogni processo SCSI-blade deve essere in quorum con gli altri nodi del cluster. Eventuali problemi devono essere risolti prima di procedere con la sostituzione.
Se si dispone di un cluster con più di due nodi, questo deve trovarsi in quorum. Se il cluster non è in quorum o un controller integro mostra false per idoneità e salute, è necessario correggere il problema prima di spegnere il controller compromesso; vedere "Sincronizzare un nodo con il cluster".
Se AutoSupport è attivato, eliminare la creazione automatica del caso richiamando un messaggio AutoSupport:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=<number of hours down>hCiò impedisce l'apertura automatica di richieste di assistenza durante la finestra di manutenzione. La durata massima della soppressione è di 72 ore. Se la manutenzione termina prima del termine, è possibile riattivare la creazione di richieste di assistenza richiamando un AutoSupport messaggio con
MAINT=END. Per ulteriori informazioni, consultare "Come disabilitare la creazione automatica di casi durante le finestre di manutenzione programmate".Il seguente messaggio AutoSupport elimina la creazione automatica del caso per due ore:
Disattiva la restituzione automatica:
Immettere il seguente comando dalla console del controller funzionante:
Entra
yquando vedi il messaggio Vuoi disattivare la restituzione automatica?
Portare la centralina danneggiata al prompt DEL CARICATORE:
Se il controller non utilizzato visualizza… Quindi… Il prompt DEL CARICATORE
Passare alla fase successiva.
In attesa di un giveback…
Premere Ctrl-C, quindi rispondere
yquando richiesto.Prompt di sistema o prompt della password
Assumere il controllo o arrestare il controller compromesso dal controller integro:
storage failover takeover -ofnode impaired_node_name -halt trueIl parametro -halt true consente di visualizzare il prompt di Loader.
È necessario aver confermato che lo stato di configurazione MetroCluster è configurato e che i nodi sono in uno stato abilitato e normale:
metrocluster node show
cluster1:*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h -
Entra
Passare alla sezione successiva.
yquando richiesto.Prompt di sistema o prompt della password (inserire la password di sistema)
Fase 2: Sostituire il modulo di gestione del sistema danneggiato
Sostituire il modulo di gestione del sistema danneggiato.
Rimuovere il modulo di gestione del sistema:
Prima di procedere, verificare che la NVRAM sia stata completata. Quando il LED sul modulo NV è spento, il NVRAM viene rimosso. Se il LED lampeggia, attendere l'arresto del lampeggiamento. Se il lampeggiamento continua per più di 5 minuti, contattare il supporto tecnico per assistenza.
Dispositivo di chiusura della camma del modulo di gestione del sistema
Se non si è già collegati a terra, mettere a terra l'utente.
Scollegare i cavi di alimentazione dagli alimentatori.
Rimuovere il modulo Gestione sistema
Rimuovere tutti i cavi collegati al modulo di gestione del sistema. Assicurarsi che l'etichetta in cui sono stati collegati i cavi sia visibile per poterli collegare alle porte corrette quando si reinstalla il modulo.
Scollegare i cavi di alimentazione dall'alimentatore per il controller danneggiato.
Ruotare il vassoio di gestione dei cavi verso il basso tirando i pulsanti su entrambi i lati all'interno del vassoio di gestione dei cavi, quindi ruotare il vassoio verso il basso.
Premere il pulsante CAM sul modulo di gestione del sistema.
Ruotare la leva della camma verso il basso fino in fondo.
Avvolgere il dito nel foro sulla leva della camma ed estrarre il modulo dal sistema.
Posizionare il modulo di gestione del sistema su un tappetino antistatico, in modo che il supporto di avvio sia accessibile.
Spostare il supporto di avvio nel modulo di gestione del sistema sostitutivo:
Pulsante di blocco dei supporti di avvio
Supporto di boot
Premere il pulsante blu di blocco dei supporti di avvio nel modulo Gestione sistema non funzionante.
Ruotare il supporto di avvio verso l'alto ed estrarlo dallo zoccolo.
Installare il supporto di avvio nel modulo di gestione del sistema sostitutivo:
Allineare i bordi del supporto di avvio con l'alloggiamento dello zoccolo, quindi spingerlo delicatamente a squadra nello zoccolo.
Ruotare il supporto di avvio verso il basso finché non tocca il pulsante di blocco.
Premere il blocco blu e ruotare il supporto di avvio completamente verso il basso e rilasciare il pulsante di blocco blu.
Installare il modulo di gestione del sistema sostitutivo nel contenitore:
Allineare i bordi del modulo di gestione del sistema sostitutivo con l'apertura del sistema e spingerlo delicatamente nel modulo controller.
Far scorrere delicatamente il modulo nello slot fino a quando il dispositivo di chiusura della camma non inizia a innestarsi con il perno della camma di i/o, quindi ruotare il dispositivo di chiusura della camma completamente verso l'alto per bloccare il modulo in posizione.
Ruotare il ARM di gestione dei cavi verso l'alto fino alla posizione di chiusura.
Eseguire il richiamo del modulo Gestione del sistema.
Passo 3: Riavviare il modulo controller
Riavviare il modulo controller.
Ricollegare i cavi di alimentazione all'alimentatore.
Il sistema inizierà a riavviarsi, in genere al prompt del CARICATORE.
Immettere bye al prompt del CARICATORE.
Riportare la centralina guasta al normale funzionamento restituendo la memoria:
storage failover giveback -ofnode impaired_node_name. -
Se lo sconto automatico è stato disattivato, riattivarlo:
storage failover modify -node local -auto-giveback true. -
Se AutoSupport è attivato, ripristinare/riattivare la creazione automatica dei casi:
system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END.
Passaggio 4: Installare le licenze e registrare il numero seriale
È necessario installare nuove licenze per il nodo se il nodo danneggiato stava utilizzando le funzioni ONTAP che richiedono una licenza standard (con blocco dei nodi). Per le funzionalità con licenze standard, ogni nodo del cluster deve disporre di una propria chiave per la funzionalità.
Fino a quando non vengono installate le chiavi di licenza, le funzionalità che richiedono licenze standard continuano a essere disponibili per il nodo. Tuttavia, se il nodo era l'unico nodo nel cluster con una licenza per la funzione, non sono consentite modifiche di configurazione alla funzione. Inoltre, l'utilizzo di funzioni senza licenza sul nodo potrebbe mettere fuori conformità con il contratto di licenza, pertanto è necessario installare la chiave di licenza sostitutiva sul nodo il prima possibile.
Le chiavi di licenza devono essere in formato a 28 caratteri.
Si dispone di un periodo di prova di 90 giorni per l'installazione delle chiavi di licenza. Dopo il periodo di tolleranza, tutte le vecchie licenze vengono invalidate. Dopo aver installato una chiave di licenza valida, si hanno a disposizione 24 ore per installare tutte le chiavi prima della fine del periodo di tolleranza.
Se il sistema inizialmente utilizzava ONTAP 9.10,1 o versioni successive, utilizzare la procedura descritta in "Post-processo di sostituzione della scheda madre per aggiornare la licenza su un sistema AFF/FAS". In caso di dubbi sulla versione iniziale di ONTAP per il sistema in uso, consultare "NetApp Hardware Universe" per ulteriori informazioni. |
Se sono necessarie nuove chiavi di licenza, procurarsi le chiavi di licenza sostitutive sul "Sito di supporto NetApp" Nella sezione My Support (supporto personale) sotto Software licensed (licenze software).
Le nuove chiavi di licenza richieste vengono generate automaticamente e inviate all'indirizzo e-mail in archivio. Se non si riceve l'e-mail contenente le chiavi di licenza entro 30 giorni, contattare il supporto tecnico. -
Installare ogni chiave di licenza:
system license add -license-code license-key, license-key... -
Rimuovere le vecchie licenze, se necessario:
Verificare la presenza di licenze inutilizzate:
license clean-up -unused -simulate -
Se l'elenco appare corretto, rimuovere le licenze inutilizzate:
Registrare il numero di serie del sistema presso il supporto NetApp.
Se AutoSupport è attivato, inviare un messaggio AutoSupport per registrare il numero di serie.
Se AutoSupport non è abilitato, contatta "Supporto NetApp" per registrare il numero di serie.
Fase 5: Restituire il componente guasto a NetApp
Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit. Vedere la "Restituzione e sostituzione delle parti" pagina per ulteriori informazioni.
