Leggi una scheda di cablaggio per le connessioni multipath controller-stack DS212C, DS224C o DS460C
Collaboratori netapp-ivanad netapp-lisa
Puoi usare questo esempio come guida per leggere e applicare un foglio di lavoro compilato per cablare i collegamenti controller-to-stack per shelf di dischi con moduli IOM12, IOM12B o IOM12C per la connettività multipath.
Prima di iniziare
Se si dispone di una piattaforma con storage interno, utilizzare il seguente foglio di lavoro:
  • Questa procedura fa riferimento al seguente foglio di lavoro e all'esempio di cablaggio per dimostrare come leggere un foglio di lavoro per collegare le connessioni controller-to-stack.
    La configurazione utilizzata in questo esempio è una configurazione HA multipath con due HBA SAS a quattro porte (otto porte SAS) su ciascun controller e due gruppi di unità disco con moduli IOM12, IOM12B o IOM12C. Le coppie di porte vengono cablate saltando ogni altra coppia di porte nel foglio di lavoro.
    Nota Se si dispone di più coppie di porte di quelle necessarie per collegare gli stack nel sistema, la procedura migliore consiste nel saltare le coppie di porte per ottimizzare le porte SAS del sistema. Ottimizzando le porte SAS, si ottimizzano le prestazioni del sistema.
  • Se si dispone di una configurazione a controller singolo, saltare i passaggi secondari b e d per il cablaggio a un secondo controller.
  • Se necessario, fare riferimento a. "Regole e concetti relativi al cablaggio SAS" per informazioni sulla convenzione di numerazione degli slot del controller, sulla connettività shelf-to-shelf e sulla connettività controller-to-shelf (incluso l'utilizzo di coppie di porte).
Le coppie di porte vengono cablate utilizzando ogni altra coppia di porte nel foglio di lavoro: 1a/2b e 1c/2d.
Foglio di lavoro del cablaggio per la connettività multipercorso con coppie di porte ignorate
Esempio di cablaggio per la connettività multipercorso utilizzando coppie di porte ignorate
Fasi
  1. Coppia di porte per cavi 1a/2b su ciascun controller per lo stack 1:
    1. Porta 1a del controller del cavo per lo stack 1, porta 1 IOM A del primo shelf.
    2. Porta 1a del controller del cavo 2 allo stack 1, porta 1 IOM B del primo shelf.
    3. Cavo controller 1 porta 2b per lo stack 1, ultima porta IOM B 3.
    4. Porta 2b del controller del cavo per lo stack 1, porta IOM A dell'ultimo shelf 3.
  2. Coppia di porte per cavi 1c/2d su ciascun controller per lo stack 2:
    1. Porta 1c del controller del cavo per lo stack 2, porta 1 IOM A del primo shelf.
    2. Porta 1c del controller del cavo per lo stack 2, porta 1 IOM B del primo shelf.
    3. Cavo controller 1 porta 2d per lo stack 2, ultima porta IOM B dello shelf 3.
    4. Cavo controller 2 porta 2d per lo stack 2, ultima porta IOM A 3.
