Sostituisci a caldo un alimentatore DS212C, DS224C o DS460C
Collaboratori netapp-ivanad netapp-jsnyder netapp-martyh
È possibile sostituire a caldo un alimentatore guasto in uno shelf di dischi DS460C, DS224C o DS212C.
Questa procedura si applica agli shelf con moduli IOM12, IOM12B o IOM12C.
Prima di iniziare
  • Tutti gli altri componenti del sistema, inclusi gli altri alimentatori, devono funzionare correttamente.
  • Se si stanno sostituendo più alimentatori, è necessario farlo uno alla volta in modo che lo shelf di dischi mantenga l'alimentazione.
  • È necessario sostituire un alimentatore entro due minuti dalla rimozione per ridurre al minimo l'interruzione del flusso d'aria dello shelf di dischi.
  • Utilizzare sempre due mani durante la rimozione, l'installazione o il trasporto di un alimentatore per sostenerne il peso.
  • Procedura consigliata: assicurarsi che il sistema disponga delle versioni aggiornate del firmware dello shelf di dischi (IOM) e del firmware dell'unità disco prima di aggiungere nuovi shelf di dischi, componenti FRU dello shelf o cavi SAS. È possibile visitare il sito di supporto NetApp per "scarica il firmware dello scaffale del disco" E "scarica il firmware dell'unità disco" .
  • Se necessario, è possibile attivare i LED di posizione (blu) dello shelf di dischi per individuare fisicamente lo shelf di dischi interessato: storage shelf location-led modify -shelf-name shelf_name -led-status on
    Uno shelf di dischi dispone di tre LED di posizione: Uno sul display operatore e uno su ciascun IOM dello shelf. I LED di posizione rimangono accesi per 30 minuti. È possibile disattivarli immettendo lo stesso comando, ma utilizzando l'opzione Off.
  • Se necessario, puoi consultare la "Monitoraggio dei LED del ripiano del disco" guida per informazioni sul significato e la posizione dei LED degli shelf dei dischi sul pannello di visualizzazione dell'operatore e sui componenti FRU.
Fasi
  1. Mettere a terra l'utente.
  2. Disimballare il nuovo alimentatore e riaccenderlo su una superficie piana vicino allo shelf.
    Conservare tutti i materiali di imballaggio per l'utilizzo quando si restituisce l'alimentatore guasto.
  3. Identificare fisicamente l'alimentatore guasto dal messaggio di avviso della console di sistema e dal LED di attenzione illuminato (ambra) sull'alimentatore.
  4. Spegnere l'alimentatore guasto e scollegare il cavo di alimentazione:
    1. Spegnere l'interruttore di alimentazione dell'alimentatore.
    2. Aprire il fermo del cavo di alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione dall'alimentatore.
    3. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
  5. Premere il fermo arancione sulla maniglia della camma dell'alimentatore fino a rilasciarla, quindi aprire la maniglia della camma per rilasciare completamente l'alimentatore dal piano intermedio.
    L'illustrazione seguente si applica a un alimentatore utilizzato in uno shelf di dischi DS224C o DS212C; tuttavia, il dispositivo di chiusura funziona allo stesso modo per gli alimentatori utilizzati negli shelf di dischi DS460C.
    Apertura della maniglia della camma dell'alimentatore
  6. Utilizzare la maniglia della camma per estrarre l'alimentatore dallo shelf del disco.
    Se si dispone di un ripiano per dischi DS224C o DS212C, rimuovendo l'alimentatore, un'aletta si apre per bloccare lo spazio vuoto. Questo aiuta a mantenere il flusso d'aria e il raffreddamento.
    Nota Quando si maneggia un alimentatore, utilizzare sempre due mani per sostenerne il peso.
  7. Assicurarsi che l'interruttore on/off del nuovo alimentatore sia in posizione off.
  8. Con la maniglia a camma del nuovo alimentatore in posizione aperta, utilizzare due mani per sostenere e allineare i bordi del nuovo alimentatore con l'apertura del ripiano del disco. Quindi, spingere con decisione il nuovo alimentatore fino a quando non tocca il piano centrale.
    Avvertenza Non esercitare una forza eccessiva quando si inserisce l'alimentatore nello shelf del disco, poiché si potrebbero danneggiare i connettori.
  9. Chiudere la maniglia della camma in modo che il fermo scatti in posizione di blocco e l'alimentatore sia inserito completamente.
  10. Ricollegare il cavo di alimentazione e accendere il nuovo alimentatore:
    1. Ricollegare il cavo di alimentazione alla fonte di alimentazione.
    2. Ricollegare il cavo di alimentazione all'alimentatore e fissarlo con il relativo fermo.
    3. Accendere l'interruttore di alimentazione.
      Il LED di alimentazione (verde) e il LED di attenzione (ambra) dell'alimentatore si accendono. Entro 40 secondi, il LED di attenzione (ambra) si spegne.
  11. Restituire la parte guasta a NetApp, come descritto nelle istruzioni RMA fornite con il kit.
    Contattare il supporto tecnico all'indirizzo "Supporto NetApp", 888-463-8277 (Nord America), 00-800-44-638277 (Europa) o +800-800-80-800 (Asia/Pacifico) se si necessita del numero RMA o di ulteriore assistenza per la procedura di sostituzione.
