ONTAP Technical Reports
Reti, sicurezza e operazioni
Collaboratori whyistheinternetbroken
NetApp AFX supporta lo stesso stack di rete, funzionalità di sicurezza, tecnologie di protezione dei dati, operazioni non interruttive e tipi di volume di unified ONTAP, con alcune modifiche specifiche per l'architettura disaggregata.
Networking
Lo stack di rete in NetApp AFX è identico a quello unified ONTAP.
  • Le interfacce LIF dati sono tuttora utilizzate per presentare gli indirizzi di rete ai servizi interni ed esterni.
  • Ciascun nodo possiede un proprio set di porte fisiche e virtuali.
  • VLAN, ifgroups e BGP sono ancora tutti supportati.
  • I LIF possono comunque eseguire il failover tra nodi e porte fisiche nel cluster.
  • Gli spazi IP/domini di broadcast sono ancora configurati allo stesso modo.
  • Ogni SVM può avere la propria rete dati dedicata.
  • Le reti di gestione possono essere segmentate dalle reti dati.
  • Le reti dati dei client non subiscono modifiche, a parte la nuova aggiunta del supporto di rete da 400GB.
  • Gli switch del cluster backend sono ancora configurati tramite un file di "configurazione standard" fornito da NetApp.
Alcune differenze chiave tra le reti includono:
  • Le porte di rete del cluster backend supportano solo connessioni da 100GB agli switch del cluster sulla piattaforma AFX 1K e supportano connessioni da 400GB sulla piattaforma AFX 2K.
  • Poiché gli switch del cluster hanno una capacità di 400GB, le connessioni dei nodi backend utilizzano 4 cavi breakout da 100GB sull'AFX 1K per ridurre il numero di porte utilizzate sugli switch. L'AFX 2K utilizzerà una connessione 1:1 da 400GB con gli switch.
  • NVRAM è ora replicata tra le coppie HA attraverso la rete del cluster backend tramite una nuova configurazione VLAN HA sugli switch.
  • Una nuova rete DCN viene aggiunta per impostazione predefinita per l'AI Data Engine. Questi indirizzi IP vengono generati automaticamente e possono essere modificati secondo necessità.
Sicurezza
NetApp AFX utilizza ONTAP, il che significa che si avvale della stessa sicurezza di ONTAP. Tutti i cryptomod sono identici, pertanto anche le certificazioni di sicurezza saranno identiche una volta completati i processi di certificazione. NetApp AFX sfrutta inoltre lo stesso supporto per i cifrari di sicurezza di ONTAP.
Inoltre, NetApp AFX supporta molte delle funzionalità di sicurezza fornite da unified ONTAP, tra cui (a titolo esemplificativo ma non esaustivo):
  • Protezione ransomware autonoma
  • Multi-tenancy sicura
  • Crittografia a riposo (crittografia del volume) e in transito (TLS 1.3)
  • Unità a crittografia automatica (SED)
  • Autenticazione e crittografia Kerberos per NFS e SMB
  • Verifica multi-admin
  • SnapLock
Per informazioni sulle certificazioni che unified ONTAP ha ricevuto (nonché su altre informazioni relative al rafforzamento della sicurezza), consultare:
Istantanee e protezione dei dati
NetApp AFX sfrutta le stesse tecnologie di snapshot e replica di unified ONTAP, senza modifiche sostanziali al funzionamento di queste funzionalità. Infatti, AFX può replicare da e verso sistemi unified ONTAP con le stesse "regole e configurazioni" che già conoscete.
L'unica eccezione in AFX per la replica riguarda i volumi FlexGroup che vengono replicati verso un sistema ONTAP unificato. In tal caso, il sistema ONTAP unificato di destinazione deve eseguire ONTAP 9.16.1 o versioni successive per fornire il supporto per Advanced Capacity Balancing.
Operazioni non dirompenti
ONTAP offre operazioni senza interruzioni, come spostamenti di volumi, aggiornamenti, manutenzione del cluster, failover dello storage e altro ancora. NetApp AFX offre le stesse operazioni senza interruzioni, con alcune modifiche.
  • Lo spostamento dei volumi rimane non invasivo, ma non richiede più una copia.
  • I failover dello storage rimangono non interruttivi, ma dopo il failover iniziale, i volumi vengono ribilanciati su tutti i nodi rimanenti del cluster.
  • Le migrazioni LIF sono identiche.
  • La manutenzione e gli aggiornamenti hardware sono identici.
Tipi di volume
Unified ONTAP supporta diversi tipi di volume, tra cui:
  • FlexVols
  • Volumi FlexGroup
  • FlexCache
  • FlexClone
  • bucket di oggetti
NetApp AFX offre supporto completo per ciascuna di queste tipologie di volume, nonché piena interoperabilità per i volumi FlexCache con sistemi ONTAP unificati.
Per ulteriori informazioni su come i volumi FlexGroup traggono vantaggio dall'architettura AFX, vedere "Miglioramenti nella gestione dei volumi FlexGroup".
"Precedente"
"Successivo: Hardware"
