NetApp Technical Reports
Crittografia replica dei dati
Collaboratori netapp-dbagwell netapp-chrisgeb
Per integrare la crittografia dei dati a riposo, è possibile crittografare il traffico di replica dei dati ONTAP tra cluster utilizzando TLS con una chiave precondivisa per SnapMirror, SnapVault o FlexCache.
Durante la replica dei dati per il disaster recovery, il caching o il backup, è necessario proteggerli durante il trasporto via cavo da un cluster ONTAP a un altro. In questo modo si previene un attacco malware man-in-the-middle contro i dati sensibili mentre sono in movimento.
A partire da ONTAP 9.6, la crittografia del cluster peering fornisce il supporto per la crittografia TLS 1.2 AES-256 GCM per le funzionalità di replica dei dati ONTAP come SnapMirror, SnapVault e FlexCache. La crittografia viene configurata tramite una chiave pre-condivisa (PSK) tra due cluster peer.
A partire da ONTAP 9.15.1, la crittografia del cluster peering fornisce il supporto per la crittografia TLS 1.3 AES-256 GCM per le funzionalità di replica dei dati ONTAP come SnapMirror, SnapVault e FlexCache. La crittografia viene configurata tramite una chiave pre-condivisa (PSK) tra due cluster peer.
I clienti che utilizzano tecnologie come NSE, NVE e NAE per proteggere i dati inattivi possono anche utilizzare la crittografia dei dati end-to-end eseguendo l'aggiornamento a ONTAP 9.6 o versione successiva per utilizzare la crittografia del peering del cluster.
Il peering dei cluster crittografa tutti i dati tra i cluster peer. Ad esempio, quando si utilizza SnapMirror, tutte le informazioni di peering, così come tutte le relazioni SnapMirror tra il cluster di origine e il cluster di destinazione peer, vengono crittografate. Non è possibile inviare dati in chiaro tra cluster peer con la crittografia del peering dei cluster abilitata.
A partire da ONTAP 9.6, le nuove relazioni cluster-peer hanno la crittografia abilitata per impostazione predefinita. Per abilitare la crittografia sulle relazioni cluster-peer create prima di ONTAP 9.6, è necessario aggiornare sia il cluster di origine che il cluster di destinazione alla versione 9.6. Inoltre, è necessario utilizzare il cluster peer modify comando per modificare sia il cluster di origine che il cluster di destinazione affinché utilizzino la crittografia del cluster peering.
È possibile convertire una relazione peer esistente per utilizzare la crittografia del cluster peering in ONTAP 9.6, come mostrato nel seguente esempio:
On the destination cluster peer:
cluster2::> cluster peer modify cluster1 -auth-status-admin use-authentication -encryption-protocol-proposed tls-psk
When prompted enter a passphrase.
On the source cluster peer:
cluster1::> cluster peer modify cluster2 -auth-status-admin use-authentication -encryption-protocol-proposed tls-psk
When prompted enter the same passphrase you created in the previous step.
