ONTAP tools for VMware vSphere 10
Configura il cluster per la protezione del datastore con ONTAP tools
Collaboratori jani
Utilizza ONTAP tools for VMware vSphere per configurare le impostazioni della configurazione del cluster (prossimità host-storage), consentendo una protezione efficiente del datastore e una gestione semplificata del failover per il tuo ambiente virtualizzato.
Prima di iniziare
  • Verifica di avere i privilegi di amministratore in vSphere.
  • Le impostazioni di configurazione del cluster sono applicabili sia alle configurazioni uniformi che a quelle non uniformi, mentre le impostazioni di accesso sono applicabili solo al tipo di relazione AFD.
Fasi
  1. Nel client vSphere, fai clic con il pulsante destro del mouse sul cluster host e seleziona Configura protezione cluster.
    Nota Se il cluster dispone già di una configurazione di cluster, questa opzione ti permette di modificare la configurazione esistente.
  2. Nella finestra Tipo di configurazione:
    1. Seleziona Uniform per consentire agli host in entrambi i domini di errore di accedere alle risorse di storage in entrambi i siti. Un dominio di errore è un gruppo di componenti hardware e infrastrutturali. Assegna ciascun host a un dominio di errore per entrambi i siti.
    2. Seleziona Non uniforme per limitare gli host di ciascun sito ad accedere allo storage solo nel rispettivo sito. Assegna gli host ai domini di errore di conseguenza.
    3. Inserisci i nomi dei domini di errore. I nomi predefiniti sono "Site A" e "Site B". Puoi modificare questi valori. I nomi dei siti corrispondono ai domini di errore di origine e di destinazione. L'interfaccia utente convalida i dati inseriti mentre digiti e mostra messaggi per i caratteri non supportati o per i valori che superano il limite di caratteri.
      Nota Il tipo di configurazione non può essere modificato dopo che è stato impostato. Per cambiare il tipo di configurazione, elimina la configurazione del cluster e creane una nuova con le impostazioni desiderate.
  3. Selezionare Avanti.
  4. Nella finestra Host, assegna ciascun host al dominio di errore di origine o al dominio di errore di destinazione. Tutti gli host devono essere assegnati e un host non può appartenere a entrambi i siti. I nomi dei siti visualizzati nella procedura guidata sono i nomi dei domini di errore di origine e di destinazione. Il pulsante Avanti si attiva dopo che tutti gli host sono stati assegnati.
  5. Selezionare Avanti.
  6. Nella pagina Peer SVM di storage, assegna ogni SVM al sito appropriato. Puoi assegnare più peer SVM, ma almeno uno deve essere assegnato a ciascun sito. Quando assegni un SVM a un sito, il suo peer SVM viene automaticamente assegnato al sito opposto.
  7. Selezionare Avanti.
  8. Esamina la pagina Riepilogo. Conferma le impostazioni di configurazione del cluster per i rispettivi domini di errore.
  9. Seleziona Crea per applicare la configurazione.
  10. Per visualizzare o modificare una configurazione di protezione del cluster esistente:
    1. Vai alla vista del plug-in ONTAP tools.
    2. Vai su Protezione > Configurazione protezione cluster.
    3. Seleziona il cluster per visualizzarne la configurazione corrente.
    4. Fai clic sui tre puntini verticali e seleziona Modifica per modificare la configurazione. La procedura guidata visualizza le impostazioni correnti per la modifica.
      Modifica la configurazione della protezione del cluster
Risultato
La configurazione viene applicata e puoi visualizzarla o modificarla nel plugin ONTAP tools.
