ONTAP tools for VMware vSphere 10
Associa i siti e configura i gruppi di protezione negli strumenti ONTAP
Collaboratori netapp-jani jani
È necessario creare gruppi di protezione per proteggere un gruppo di macchine virtuali sul sito protetto.
Quando si aggiunge un nuovo datastore, è possibile includerlo nel gruppo di datastore esistente oppure aggiungere un nuovo datastore e creare un nuovo volume o gruppo di coerenza per la protezione. Dopo aver aggiunto un nuovo datastore a un gruppo di coerenza o volume protetto, aggiornare SnapMirror ed eseguire il discovery dello storage sia sul sito protetto che su quello di ripristino. È possibile eseguire il discovery manualmente o in base a una pianificazione per garantire che il nuovo datastore venga rilevato e protetto.
Associare siti protetti e di ripristino
È necessario associare i siti protetti e di ripristino creati utilizzando il client vSphere per consentire l'individuazione dei sistemi di storage mediante Storage Replication Adapter (SRA).
Nota Storage Replication Adapter (SRA) supporta il fan-out con una relazione sincrona di tipo Automated Failover Duplex e una relazione asincrona SnapMirror sul gruppo di coerenza. Tuttavia, il fan-out con due relazioni asincrone SnapMirror sui gruppi di coerenza o relazioni fan-out SnapMirror sui volumi non è supportato. Le relazioni di tipo vault SnapMirror non sono considerate all'interno di queste restrizioni di fan-out. Il supporto dei gruppi di coerenza in SRA è limitato ai protocolli SAN (iSCSI e fibre channel) sui sistemi di storage ONTAP e ASA r2. I gruppi di coerenza non sono supportati per NFS. Se i volumi del datastore NFS vengono inseriti in un gruppo di coerenza, l'operazione di rilevamento dei dispositivi non andrà a buon fine.
Prima di iniziare
  • Dovresti avere VMware Live Site Recovery (VLSR) installato sui siti protetti e di recovery.
  • È necessario che SRA sia installato nei siti protetti e di ripristino.
Fasi
  1. Nella home page di vSphere Client, fare doppio clic sull'icona Site Recovery e quindi selezionare Siti.
  2. Selezionare oggetti > azioni > abbina siti.
  3. Nella finestra di dialogo Associa server di Site Recovery Manager, immettere l'indirizzo del Platform Services Controller del sito protetto, quindi selezionare Avanti.
  4. Nella sezione Select vCenter Server (Seleziona server vCenter), procedere come segue:
    1. Verificare che vCenter Server del sito protetto venga visualizzato come candidato corrispondente per l'associazione.
    2. Immettere le credenziali amministrative SSO, quindi selezionare fine.
  5. Se richiesto, selezionare Sì per accettare i certificati di protezione.
Risultato
Nella finestra di dialogo Oggetti vengono visualizzati sia i siti protetti che quelli di ripristino.
Configurare i gruppi di protezione
Prima di iniziare
Assicurarsi che i siti di origine e di destinazione siano configurati per:
  • Stessa versione di VLSR installata
  • Macchine virtuali
  • Siti di ripristino e protezione associati
  • Gli archivi dati di origine e di destinazione devono essere montati sui rispettivi siti
Fasi
  1. Accedi a vCenter Server e seleziona Site Recovery > Gruppi di protezione.
  2. Nel riquadro gruppi di protezione, selezionare nuovo.
  3. Specificare un nome e una descrizione per il gruppo protezione, direzione e selezionare Avanti.
  4. Nel campo Tipo, selezionare l'opzione Tipo campo…​ come gruppi di datastore (replica basata su array) per i datastore NFS e VMFS. Il dominio di errore è costituito da SVM con replica abilitata. Vengono visualizzati gli SVM che hanno implementato solo il peering e non presentano problemi.
  5. Nella scheda gruppi di replica, selezionare la coppia di array abilitata o i gruppi di replica che hanno configurato la macchina virtuale, quindi selezionare Avanti.
    Tutte le macchine virtuali presenti nel gruppo di replica vengono aggiunte al gruppo di protezione.
  6. È possibile selezionare il piano di ripristino esistente oppure crearne uno nuovo selezionando Aggiungi al nuovo piano di ripristino.
  7. Nella scheda Pronto per il completamento, esaminare i dettagli del gruppo di protezione creato, quindi selezionare fine.
