Configurare i ruoli e i privilegi degli utenti ONTAP
È possibile configurare nuovi ruoli e privilegi utente per la gestione dei backend di storage utilizzando il file JSON fornito con gli strumenti ONTAP per VMware vSphere e ONTAP System Manager.
Cosa ti serve
È necessario aver scaricato il file dei privilegi di ONTAP da ONTAP Tools per VMware vSphere utilizzando https://<loadbalancerIP>:8443/Virtualization/user-Privileges/users_roles.zip.
Il file ONTAP Privileges dovrebbe essere stato scaricato da ONTAP Tools utilizzando
https://<loadbalancerIP>:8443/virtualization/user-privileges/users_roles.zip.È possibile creare utenti a livello di cluster o direttamente a livello di Storage Virtual Machine (SVM). Puoi anche creare utenti senza utilizzare il file user_roles.json e, in tal caso, devi disporre di un set minimo di privilegi a livello di SVM. -
È necessario aver effettuato l'accesso con i privilegi di amministratore per il backend di archiviazione.
Fasi
Estrarre il file scaricato https://<loadbalancerIP>:8443/Virtualization/user-privileges/users_roles.zip.
Accedere a ONTAP System Manager utilizzando l'indirizzo IP di gestione del cluster del cluster.
Effettua l'accesso come cluster o utente SVM.
Selezionare Cluster > Impostazioni > pannello utenti e ruoli.
Selezionare Aggiungi in utenti.
Nella finestra di dialogo Aggiungi utente, selezionare prodotti di virtualizzazione.
Sfoglia per selezionare e caricare il file JSON con privilegi ONTAP.
Il campo prodotto viene compilato automaticamente.
Selezionare la funzionalità desiderata dal menu a discesa funzionalità prodotto.
Il campo ruolo viene compilato automaticamente in base alla capacità del prodotto selezionata.
Immettere il nome utente e la password richiesti.
Selezionare i privilegi (rilevamento, Crea archivio, Modifica archivio, archiviazione distrutta, ruolo NAS/SAN) richiesti per l'utente, quindi fare clic su Aggiungi.
Vengono aggiunti il nuovo ruolo e l'utente e vengono visualizzati i privilegi dettagliati nel ruolo configurato.
L'operazione di disinstallazione non rimuove i ruoli dello strumento ONTAP, ma rimuove i nomi localizzati per Privileges specifico dello strumento ONTAP e aggiunge il prefisso XXX missing privilege. Quando si reinstallano gli strumenti ONTAP per VMware vSphere o si esegue l'aggiornamento a una versione più recente, vengono ripristinati tutti gli strumenti ONTAP standard per i ruoli VMware vSphere e i privilegi specifici degli strumenti ONTAP.
Requisiti di mappatura degli aggregati delle SVM
Per utilizzare le credenziali utente delle SVM per il provisioning dei datastore, i tool interni di ONTAP per VMware vSphere creano volumi nell'aggregato specificato nelle API SUCCESSIVE ai datastore. ONTAP non consente la creazione di volumi su aggregati non mappati in una SVM utilizzando le credenziali utente della SVM. Per risolvere questo problema, è necessario mappare le SVM con gli aggregati utilizzando l'API REST o la CLI di ONTAP, come descritto qui.
API REST:
PATCH "/api/svm/svms/f16f0935-5281-11e8-b94d-005056b46485" '{"aggregates":{"name":["aggr1","aggr2","aggr3"]}}'
CLI ONTAP:
sti115_vsim_ucs630f_aggr1 vserver show-aggregates AvailableVserver Aggregate State Size Type SnapLock Type-------------- -------------- ------- ---------- ------- --------------svm_test sti115_vsim_ucs630f_aggr1 online 10.11GB vmdisk non-snaplock
Creare manualmente un utente e un ruolo ONTAP
Seguire le istruzioni in questa sezione per creare manualmente l'utente e i ruoli senza utilizzare il file JSON.
Crea ruoli:
Selezionare Aggiungi nella tabella ruoli.
Immettere i dettagli nome ruolo e attributi ruolo.
Aggiungere il percorso REST API e il relativo accesso dal menu a discesa.
Aggiungere tutte le API necessarie e salvare le modifiche.
Crea utenti:
Selezionare Aggiungi nella tabella utenti.
Nella finestra di dialogo Aggiungi utente, selezionare System Manager.
Immettere il Nome utente.
Selezionare ruolo dalle opzioni create nel passaggio Crea ruoli riportato sopra.
Immettere le applicazioni a cui assegnare l'accesso e il metodo di autenticazione. ONTAPI e HTTP sono le applicazioni richieste e il tipo di autenticazione è Password.
Impostare Password per l'utente e Salva l'utente.
Elenco dei privilegi minimi richiesti per gli utenti cluster con ambito globale non amministratori
In questa sezione sono elencati i privilegi minimi richiesti per gli utenti cluster con ambito globale non amministratore creati senza utilizzare il file JSON degli utenti. Se un cluster viene aggiunto nell'ambito locale, si consiglia di utilizzare il file JSON per creare gli utenti, poiché gli strumenti ONTAP per VMware vSphere richiedono più dei soli privilegi di lettura per il provisioning su ONTAP.
Utilizzo delle API:
API |
Livello di accesso |
Utilizzato per |
/api/cluster |
Sola lettura |
Rilevamento della configurazione del cluster |
/api/cluster/licenze/licenze |
Sola lettura |
Controllo licenza per licenze specifiche del protocollo |
/api/cluster/nodi |
Sola lettura |
Rilevamento del tipo di piattaforma |
/api/storage/aggregati |
Sola lettura |
Controllo dello spazio di aggregazione durante datastore/provisioning dei volumi |
/api/storage/cluster |
Sola lettura |
Per ottenere i dati di spazio ed efficienza a livello di cluster |
/api/storage/dischi |
Sola lettura |
Per ottenere i dischi associati in un aggregato |
/api/storage/qos/policy |
Lettura/creazione/Modifica |
Gestione di QoS e policy VM |
/api/svm/svm |
Sola lettura |
Per ottenere la configurazione SVM nel caso in cui il cluster venga aggiunto localmente. |
/api/network/ip/interfaces |
Sola lettura |
Aggiunta del backend dello storage - per identificare l'ambito della LIF di gestione è Cluster/SVM |
/api |
Sola lettura |
Gli utenti del cluster devono avere questo privilegio per ottenere il corretto stato di backend dello storage. In caso contrario, Gestione strumenti di ONTAP mostra lo stato di backend dello storage "sconosciuto". |
