ONTAP tools for VMware vSphere 105
Verificare i sistemi di archiviazione replicati negli ONTAP tools
Collaboratori netapp-revathid
Dovresti verificare che il sito protetto e il sito di ripristino siano stati associati correttamente dopo aver configurato Storage Replication Adapter (SRA). Il sistema storage replicato deve essere rilevabile sia dal sito protetto che dal sito di ripristino.
Prima di iniziare
  • Dovresti aver configurato il tuo sistema storage.
  • Dovresti aver associato il sito protetto e il sito di ripristino utilizzando VMware Live Site Recovery array manager.
  • Dovresti aver abilitato la licenza FlexClone e la licenza SnapMirror prima di eseguire l'operazione di test failover e l'operazione di failover per SRA.
  • Dovresti avere le stesse politiche e pianificazioni SnapMirror sia sul sito di origine che su quello di destinazione.
  • Se si utilizzano criteri SnapMirror personalizzati con una pianificazione personalizzata, è necessario configurare la stessa pianificazione e gli stessi criteri sia sul sito protetto che su quello di ripristino.
  • Se si utilizzano criteri SnapMirror personalizzati (con pianificazione predefinita o personalizzata), è necessario eseguire il rilevamento dello storage dagli strumenti ONTAP affinché il nuovo criterio venga riconosciuto. In caso contrario, i flussi di lavoro SRA, inclusi il failover di test e il failover effettivo, non andranno a buon fine. Eseguire il rilevamento dello storage nei seguenti punti:
    • Dopo aver creato i criteri personalizzati sul sito di ripristino.
    • Dopo un'operazione di riprotezione, che ricrea i criteri sul sito protetto.
Passaggi
  1. Accedi al tuo vCenter Server.
  2. Vai su Ripristino del sito > Replica basata su array.
  3. Seleziona la coppia di array richiesta e verifica i dettagli corrispondenti.
    I sistemi di archiviazione dovrebbero essere rilevati nel sito protetto e nel sito di ripristino con lo stato Enabled.
