Provisioning di datastore tradizionali
Il provisioning di un datastore crea un container logico per le macchine virtuali e i dischi delle macchine virtuali (VMDK). È possibile eseguire il provisioning di un datastore, quindi collegarlo a un singolo host, a tutti gli host di un cluster o a tutti gli host di un data center.
Cosa ti serve
Per effettuare il provisioning di un datastore in una SVM direttamente connessa ai tool ONTAP, devi aver aggiunto la SVM ai tool ONTAP utilizzando un account utente con i privilegi appropriati, non l'account utente vsadmin predefinito o il ruolo vsadmin.
È anche possibile eseguire il provisioning di un datastore aggiungendo un cluster.
Assicurarsi che i dettagli della subnet di tutte le reti a cui è connesso l'host ESXi siano inseriti nel file kaminoprefs.xml.
Vedere "attivazione del montaggio del datastore su diverse subnet".
Se si utilizza NFS o iSCSI e la subnet è diversa tra gli host ESXi e il sistema di storage, le impostazioni NFS o iSCSI nel file delle preferenze di kaminoprefs devono includere le subnet mask host ESXi.
Questo file di preferenze è applicabile anche alla creazione di datastore vVols. Per ulteriori informazioni, consultate abilitare il montaggio del datastore su diverse sottoreti e configurare i file delle preferenze degli strumenti ONTAP.
Se è stato attivato il provider VASA e si desidera specificare i profili di capacità dello storage per gli archivi dati NFS o VMFS, è necessario creare uno o più profili di capacità dello storage.
Per creare un datastore NFSv4.1, è necessario aver attivato NFSv4.1 a livello di SVM.
L'opzione Provision Datastore consente di specificare un profilo di capacità dello storage per il datastore. I profili di capacità dello storage aiutano a specificare obiettivi di livello di servizio (SLO) coerenti e semplificano il processo di provisioning. È possibile specificare un profilo di capacità di storage solo se è stato attivato il provider VASA. I tool ONTAP per VMware vSphere supportano i seguenti protocolli:
NFSv3 e NFSv4.1
VMFS5 e VMFS6
A partire dalla release vSphere 8.0, è supportato il protocollo NVMe/FC.
I tool ONTAP possono creare un datastore su un volume NFS o su una LUN:
Per un datastore NFS, i tool di ONTAP creano un volume NFS nel sistema storage, quindi aggiornano le policy di esportazione.
Per un datastore VMFS, i tool di ONTAP creano un nuovo volume (o utilizzano un volume esistente, se è stata selezionata l'opzione), quindi creano una LUN e un igroup.
Per l'autenticazione Kerberos, sono necessari i seguenti elementi:
Computer Windows con Active Directory (ad)
DNS (Domain Name Server)
Centro di distribuzione delle chiavi (KDC)
Sistema storage ONTAP (cluster) con Kerberos configurato
Host ESXi con Kerberos configurato
Se durante il provisioning non viene specificato un profilo di capacità dello storage, sarà possibile utilizzare la pagina Storage Mapping per mappare un datastore a un profilo di capacità dello storage. È possibile applicare le impostazioni di qualità del servizio di storage, il limite di throughput (IOPS max) e il throughput floor (IOPS min) ai file VMDK di dati delle macchine virtuali fornite su datastore supportato da FlexGroup. Le impostazioni QoS possono essere applicate a livello di datastore o a livello di singola macchina virtuale facendo clic con il pulsante destro del mouse sull'archivio dati. L'opzione del pulsante destro del mouse è disponibile solo per gli archivi di dati o le macchine virtuali supportati dall'archivio di dati FlexGroup. Una volta applicata la QoS a un datastore, tutte le impostazioni di QoS del datastore o della macchina virtuale preesistenti vengono sovrascritte. Le impostazioni di QoS non possono essere applicate a livello di datastore o di macchina virtuale per gli archivi dati con provisioning diretto su SVM, perché ONTAP non supporta QoS a livello di gestione SVM.
Fasi
È possibile accedere alla procedura guidata di provisioning del datastore utilizzando una delle seguenti opzioni:
Se si seleziona tra …
Eseguire le seguenti operazioni…
Pagina iniziale del client vSphere
Fare clic su host e cluster.
Nel riquadro di navigazione, selezionare il data center su cui si desidera eseguire il provisioning del datastore.
Per specificare gli host per il montaggio dell'archivio dati, passare alla fase successiva.
Home page degli strumenti ONTAP
Fare clic su Panoramica.
Fare clic sulla scheda Guida introduttiva.
Fare clic sul pulsante Provision.
Fare clic su Browse (Sfoglia) per selezionare la destinazione in cui eseguire il provisioning dell'archivio dati come indicato nella fase successiva.
Specificare gli host su cui si desidera montare l'archivio dati.
Per rendere disponibile il datastore a…
Eseguire questa operazione…
Tutti gli host di un data center
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un data center, quindi selezionare NetApp ONTAP Tools > Provision Datastore.
Tutti gli host di un cluster
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un cluster host, quindi selezionare NetApp ONTAP Tools > Provision Datastore.
Un singolo host
Fare clic con il pulsante destro del mouse su un host e selezionare NetApp ONTAP Tools > Provision Datastore.
Completare i campi nella finestra di dialogo nuovo archivio dati per creare l'archivio dati.
La maggior parte dei campi della finestra di dialogo sono esplicativi. La seguente tabella descrive alcuni dei campi per i quali potrebbe essere necessaria una guida.
Sezione
Descrizione
Generale
La sezione General (Generale) della finestra di dialogo New Datastore Provisioning (nuovo provisioning datastore) fornisce le opzioni per inserire la destinazione, il nome, la dimensione, il tipo e il protocollo per il nuovo datastore.
Per configurare un datastore, è possibile selezionare il tipo NFS, VMFS o vVols. Quando si seleziona il tipo vVol, il protocollo NVMe/FC diventa disponibile.
Il protocollo NVMe/FC è supportato per ONTAP 9.91P3 e versioni successive. -
NFS: È possibile eseguire il provisioning del datastore NFS utilizzando i protocolli NFS3 o NFS4.1.
È possibile selezionare L'opzione Distribuisci i dati del datastore attraverso Cluster ONTAP per il provisioning di un volume FlexGroup su del sistema di archiviazione. Selezionando questa opzione Deseleziona automaticamente la casella di controllo Usa archiviazione Profilo di capacità per il provisioning.
VMFS: Puoi effettuare il provisioning del datastore VMFS di tipo VMFS5 o VMFS6 del file system utilizzando protocolli iSCSI o FC/FCoE.
Se il provider VASA è abilitato, allora si può scegliere di utilizzare la capacità di archiviazione profili.
Autenticazione Kerberos
Se nella pagina General è stato selezionato NFS 4.1, selezionare il livello di protezione.
L'autenticazione Kerberos è supportata solo per Flexvols.
Sistema storage
È possibile selezionare uno dei profili di capacità dello storage elencati se è stata selezionata l'opzione nella sezione Generale.
Se si sta eseguendo il provisioning di un datastore FlexGroup, il profilo di capacità dello storage per questo datastore non è supportato. I valori consigliati dal sistema di storage e dalla macchina virtuale di storage vengono popolati per maggiore facilità. Tuttavia, se necessario, è possibile modificare i valori.
Per l'autenticazione Kerberos, vengono elencati i sistemi di storage abilitati per Kerberos.
Attributi dello storage
Per impostazione predefinita, gli strumenti ONTAP popolano i valori consigliati per le opzioni inerti e volumi. È possibile personalizzare i valori in base alle proprie esigenze. La selezione dell'aggregato non è supportata per gli archivi dati FlexGroup, in quanto ONTAP gestisce la selezione dell'aggregato.
L'opzione Space Reserve disponibile nel menu Advanced (Avanzate) viene popolata per ottenere risultati ottimali.
(Facoltativo) è possibile specificare il nome del gruppo iniziatore nel campo Change Initiator group name.
Verrà creato un nuovo gruppo iniziatore con questo nome, se non ne esiste già uno.
Il nome del protocollo viene aggiunto al nome del gruppo iniziatore specificato.
Se viene trovato un igroup esistente con gli iniziatori selezionati, l'igroup verrà rinominato con il nome fornito e riutilizzato.
Se non si specifica un nome igroup, igroup verrà creato con il nome predefinito.
Riepilogo
È possibile rivedere il riepilogo dei parametri specificati per il nuovo datastore.
Il campo “Volume Style” consente di differenziare il tipo di datastore creato. “Volume Style” può essere “FlexVol” o “FlexGroup”.
Un FlexGroup che fa parte di un datastore tradizionale non può ridursi al di sotto delle dimensioni esistenti ma può crescere del 120% al massimo. Gli snapshot predefiniti sono attivati su questi volumi FlexGroup. -
Nella sezione Summary (Riepilogo), fare clic su Finish (fine).
Informazioni correlate
