ONTAP tools for VMware vSphere 9.12
Configurare SRA utilizzando Array Manager
È possibile configurare Storage Replication Adapter (SRA) utilizzando la procedura guidata Array Manager di Site Recovery Manager (SRM) per abilitare le interazioni tra SRM e le macchine virtuali di storage (SVM).
Cosa ti serve
  • È necessario associare i siti protetti e i siti di ripristino in SRM.
  • È necessario aver configurato lo storage prima di configurare l'array manager.
  • È necessario aver configurato e replicato le relazioni di SnapMirror tra i siti protetti e i siti di ripristino.
  • È necessario aver abilitato le LIF di gestione SVM per abilitare la multi-tenancy.
SRA supporta la gestione a livello di cluster e la gestione a livello di SVM. Se si aggiunge storage a livello di cluster, è possibile rilevare ed eseguire operazioni su tutte le SVM del cluster. Se si aggiunge storage a livello di SVM, è possibile gestire solo la SVM specifica.
Nota VMware non supporta il protocollo NFS4.1 per SRM.
Fasi
  1. In SRM, fare clic su Array Manager, quindi su Add Array Manager.
  2. Immettere le seguenti informazioni per descrivere l'array in SRM:
    1. Immettere un nome per identificare il gestore array nel campo Display Name.
    2. Nel campo tipo SRA, selezionare scheda di replica storage NetApp per ONTAP.
    3. Inserire le informazioni per la connessione al cluster o alla SVM:
      • Se si sta effettuando la connessione a un cluster, inserire la LIF di gestione del cluster.
      • Se ci si connette direttamente a una SVM, inserire l'indirizzo IP della LIF di gestione SVM.
        Nota Durante la configurazione dell'array manager, è necessario utilizzare la stessa connessione e le stesse credenziali per il sistema storage utilizzato per aggiungere il sistema storage nel menu Storage Systems di Virtual Storage Console. Ad esempio, se la configurazione dell'array manager è con ambito SVM, lo storage sotto VSC deve essere aggiunto a livello di SVM.
    4. Se si sta effettuando la connessione a un cluster, inserire il nome della SVM nel campo SVM name (Nome SVM).
      È anche possibile lasciare vuoto questo campo.
    5. Inserire i volumi da rilevare nel campo Volume include list (elenco di inclusione del volume).
      È possibile inserire il volume di origine nel sito protetto e il volume di destinazione replicato nel sito di ripristino. È possibile immettere il nome completo del volume o il nome parziale del volume.
      Ad esempio, se si desidera rilevare il volume src_vol1 che si trova in una relazione SnapMirror con il volume dst_vol1, è necessario specificare src_vol1 nel campo del sito protetto e dst_vol1 nel campo del sito di ripristino.
    6. (opzionale) inserire i volumi da escludere dal rilevamento nel campo elenco esclusioni volume.
    Ad esempio, se si desidera escludere il volume src_vol1 che si trova in una relazione SnapMirror con il volume dst_vol1, è necessario specificare src_vol1 nel campo del sito protetto e dst_vol1 nel campo del sito di ripristino.
    1. (opzionale) inserire il nome utente dell'account a livello di cluster o dell'account a livello di SVM nel campo Nome utente.
    2. Inserire la password dell'account utente nel campo Password.
  3. Fare clic su Avanti.
  4. Verificare che l'array venga rilevato e visualizzato nella parte inferiore della finestra Add Array Manager (Aggiungi Array Manager).
  5. Fare clic su fine.
È possibile seguire gli stessi passaggi per il sito di ripristino utilizzando gli indirizzi IP e le credenziali di gestione SVM appropriati. Nella schermata Enable Array Pairs (Abilita coppie di array) della procedura guidata Add Array Manager (Aggiungi gestore array), verificare che sia selezionata la coppia di array corretta e che sia visualizzata come pronta per essere abilitata.
